Saturn 2012
Saturn 2012
Měsíc Japetus patří k "první generaci" měsíců Saturnu objevených G.D. Cassinim ještě v XVII. století. Jeho jasnost je 10.2–11.9m. Jasnost je silně proměnná, protože jedna polokoule měsíce je velmi tmavá. Má 3x delší poloosu oběžné dráhy než Titatn, je tedy dost vzdálený od Saturnu, jakže na rozdíl od bližších měsíců, Saturn neruší. Bohužel ani Hvězdářská ročenka, ani http://www.skyandtelescope.com/observin ... turn_moons jeho polohu neuvádí. Tedy dotaz: viděli jste někdo Japetus a jak jste ho identifikovali? Na Internetu jsem nic nenašel.
Saturn 2012
Cartes du Ciel jeho polohu uvádí, takže pokud se mu dá věřit, zkusil bych to podle něj. Sám si ale nevybavuji, že bych Japetus někdy hledal. Vzhledem k jeho vzdálenosti od planety nebude obtížné ho identifikovat, ale snazší bude viditelnost na té straně od Saturna, kde se k nám natočí tou světlou polovinou. Sám objevitel se hodně divil, když mu vždy na druhé straně "zmizel".
- Andrej
- Věk: 40
Saturn 2012
Japetus som (dufam) videl pred rokom pod tmavou oblohou. Zakreslil som si polohu všetkých sveteľných bodov okolo Saturnu a doma som podľa Stellaria porovnal. Jasnosti sedeli a vylúčil som zámenu s hviezdou a tak som vydedukoval, že medzi pozorovanými mesiacmi bol aj Japetus. Ak teda Stellarium zobrazuje správne a ja som ho správne zakreslil, tak s veľkou pravdepodobnosťou som ho videl.
Lunt LS50THα/B600 | Sky-Watcher N150/750 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
Saturn 2012
V západní elongaci má těch cca 10,1 mag - takže je velmi snadným objektem prakticky pro všechny dalekohledy. A v západní eleongaci se nachází právě teď. Jinak ve východní elongaci se jeho jasnost blíží těm 12 mag. Pokud se zakreslí polohy, pohyb za den jasně odliší Japeta od hvězd ( pokud by byla nejistota v identifikaci mezi hvězdami - ale moc hvězd 10. mag. se tam zase nezaplete
Saturn 2012
Přesně jak píše Milan. Iapetus je velmi snadným objektem k nalezení. Ve svém Vixenu 110 mm jsem ho běžně vídal ještě s měsíci Titan a Rhea. V této sezóně na Saturn ještě nedošlo
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Saturn 2012
Diky za informace. Po pravdě řečeno pozoroval jsem tři dny po sobě hvězdu, která se pohybovala okolo Saturnu a moje podezření bylo právě na Japateus, na vlastní pohyb Saturnu se mi to nezdálo. Pokusím se to dohledat. Konečně, když to zvládl Cassini ....
Saturn 2012
Tak to tu zase opráším ... dnes ráno jsem se zase koukl na tuto krásu. Při 240x už bylo suprově vidět Cassiniho dělení a při 400x jsem byl schopen rozeznat různé odstíny v prstenci - což se mi ještě nikdy nepovedlo. Taky se mi občas zdálo, jako bych viděl náznak krepáku ...
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
Saturn 2012
Já včera při 280x krepák viděl, po dlouhé době. Krásně se nám rozevírá prstenec, Cassiniho dělení už není vidět jen na krajích ale skoro přes celý a barvy jsem včera viděl taky krásně. Na to jak je nízko, nádhera.
triedr 10x50, SW 200/1200 DOBSON, Celestron 102/500 Wide View; okuláry setové 25 a 10; TV Nagler 12 a Panoptic 19; Pentax XF 8,5; WO SPL 6; barlow BDP Triplet 2x; Astronomik CLS
- Schecke
- Věk: 48
Saturn 2012
Už aby ten Saturn byl pozorovatelný ve večerních hodinách. V lednu jsem ho několikrát pozoroval před odchodem do práce. Teď už se ale brzy rozednívá, takže mám po pr....
Zaznamenal jsem tady nějaké dotazy, jakým nejmenším zvětšením lze vidět prstence. Já je běžně pozoruju i dalekohledem 20x50 a náznakem je vidím i v triedru 7x50.
Máte někdo nějaké "fígly" na pozorování Saturnu? Mám na mysli nějakou zvláštní techniku, filtry, ideální zvětšení, atd.
Saturn 2012
Saturn snese větší zvětšení, jak třeba Jupiter. Pokud není vyloženě špatný seeing, tak okolo 250x a za dobrého seeingu i nad 300x. Moje časté zvětšení je 275x.
Saturn 2012
Máte někdo nějaké "fígly" na pozorování Saturnu? Mám na mysli nějakou zvláštní techniku, filtry, ideální zvětšení, atd.Klasická technika jako u pozorování planet, namířím dalekohled a podle seeingu volím zvětšení. Filtry (barevné) u mě nehrají skoro žádnou roli, spíše žádnou. Navíc Saturn nezáří jako Jupiter nebo Mars, takže ani není potřeba zeslabovat jas filtrem.
Saturn 2012
Mi se třeba osvědčil žlutý filtr (#15) ...
Saturn 2012
Přátelé, koupil jsem si minulý týden Dobson 1200/10" na focení letadel, ale dneska jsem poprvé viděl Saturn i s prstencem v barvách na vlastní oko!! Nádhera
Dobson 254/1200, Garret Optical 12x60, Canon50D
Saturn 2012
Tivat: To bude asi tím, že máš hvězdářský dalekohled Tak ho koukej pořádně zaměstnat! Počkej, až bude výš a když bude dobrý seeing, tak možná pude zvětšení kolem 300x. To pak budeš teprve čubrnět. Možná jsi si všimnul jedné jasnější hvězdy a druhé míň jasné. Jasnější byl měsíc Titan a ta druhá měsíc Rhea. Jakým zvětšením jsi pozoroval?
Saturn 2012
Artaban: Díky za povzbuzení, prioritou nákupu tohohle "bojleru" bylo focení letadel, čímž se zabývám už 10let. Ale samozřejmě to nenechám v noci zahálet a začínám ojevovat taje vesmíru, které jsem zatím znal jenom z obrázků. Pokud jsem to správně pochopil, tak zvětšení je 120x.
