Jaké okuláry na sky watcher 80/400
Pája
#16
Příspěvek od Pája »
Tak já tedy asi koupím nejdřív ten 7mm, vyzkoušíme ho a případně pak časem dokoupím ještě ten 5mm, když víc lidí psalo (i z obchodu supra), že by se to ještě mělo dát... Takže asi tento:
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
anebo co tenhle s proměnlivou ohniskovou vzdálenosti? http://www.dalekohled-mikroskop.cz/Hvez ... -1-25.aspx
Habl
#17
Příspěvek od Habl »
To Pája
Pro ohnisko 7 mm u proměné ohniskové vzdálenosti je zorné pole okuláru jen 43", což je málo...
Habl
RisoP
#18
Příspěvek od RisoP »
To Pája
Myslím že ťa dosť zmagorili. Jednoducho povedané čím večšie zvečšenie použiješ tým bude farebná chyba (viacnásobné farebné okraje akoby sa nedalo zaostriť ) večšia. Sila tohto ďalekohladu je tá že pri malom zvečšení ukáže širšie pole. Ďalekohlady s dlhším ohniskom na tom budú čo sa týka farebnej vady lepšie ale sú zasa večšie a majú užšie zorné pole. Predstav si to akoby si sa pozerala cez rúrku- cez krátku rúrku uvidíš pomerne vela ale cez meter dlhú uvidíš len malú časť z toho hoci obe majú rovnaký priemer.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
Martin Vyskočil
Věk: 45
#19
Tak to ale přece vůbec není! Zorné pole nezávisí na ohniskové vzdálenosti. Zorné pole záleží pouze na konstrukci okuláru (proto se u okuláru udává zorné pole). Zorné pole dalekohledu je potom zorné pole okuláru podělené zvětšením. Nic víc.
Příklad:
Mám dalekohledy 80/900 a 80/400. Použiju okuláry se zorným polem 60°. Zvolím zvětšení 100x (tzn. pro první dalekohled okulár 9mm a pro druhý 4mm). Oba dalekohledy budou mít zorné pole 0,6°.
Samozřejmě, že pokud nasadím jeden okulár postupně do obou tubusů, dostanu různá zorná pole, ale jen díky tomu, že pokaždé budu mít jiné zvětšení.
Pája
#20
Příspěvek od Pája »
Hm, hm to je velice zajímavé kluci, ale to mi nijak nepomůže, bo tomu nerozumím, zorná pole a ohniskové vzdálenosti jdou mimo mě. Já myslela, že když je v návodu největší užitečné zvětšení 160x, že bude okulár o 4 mm tedy zvětšení 100x v pohodě, ale pokud do toho vstupuje ještě plno dalších věcí, jsem ztracena. :D
Věk: 60
#21
Paja: Moc to neřeš. Kup 5, nebo 4mm okulár. Třeba SKLP (Petr Sklář) mu nakládá nehorázné zvětšení 133x při kresbách Jupiteru http://planety.g6.cz/
Ta bar. vada tam prostě bude, ale dá se přežít. Ono jinak budeš pořád u malého zvětšení. To velké zvět. se hodí na třeba okuk Měsíce a Měsíc bude zase trochu zajímavější. Jednou bude možná větší nebo kvalitnější dalekohled a okuláry se hodí taky. Taky doporučuju SW Planetary nebo TS Planetary HR.
Pak dej vědět jak to kouká :)
Buby
Věk: 38
#22
Příspěvek od Buby »
Já bych do 4 mm určitě nešel, maximálně do 5. Zkoušel jsem na svém malokukovi zvětšení 119x a jupiter vypadal už naprosto šíleně barevně, vykoukat tam nějaké detaily kromě dvou pásů prakticky nemožné. Možná po přiclonění na 60mm to bude lepší. Při 60x bylo toho na jupiteru vidět asi víc než při 119x. Pásy mnohem výraznější a náznak polárního ztmavení. Doporučuju si přečíst si i toto. http://www.astrodenik.gjpslavicin.cz/os ... -az-3.html
RisoP
#23
No neviem ako to vidi SKLP ale ja ked nasadim 5mm tak z Jupitera mám farebné krúžky naskladané jeden cez druhý s malým posunom takže o nejakých detailoch nemôže byť ani reč. Možno sa velmi líšia kvalitou a ja mám ten z tých horších. Pozerať sa dá s prižmúrením oboch očí tak od 8mm čo je 50krát ak sa nemýlim.
RisoP
#24
Takže tak jak píše stana že s 8mm si už nerozumie- tomu ja rozumiem ,pretože zvečšenie sa dá nahodit len aký to má význam keď uvidime len farebný flak? A ked už je o tom reč chcel by som vidieť toho malokuka ktorým vidno pri zvečšení 133 krát nejaké detaily na jupíku. Ak je to pravda tak sa jedná o mimoriadne vydarený kus ktorý spadá do oblasti paranormálnych javov.
Pája
#25
Příspěvek od Pája »
Mně se líbí, jak se tady "shodnete," teď v tom mám ještě větší guláš jak před vznesením dotazu. :D
RisoP
#26
To Pája
Pozri môžeš skúsiť kúpiť okulár napr.ten 5mm no a ak to nebude to pravé orechové, tak stačí dokúpiť ten ďalekohlad ako radí Artaban.
Ak by to bolo také jednoduché tak by sa iné dalekohlady ani nevyrábali stačil by malokuk.
Pája
#27
Příspěvek od Pája »
Je nějaký podstatný rozdíl v kvalitě v obechodech binox a supra?
A bylo by lepší koupit např. tento: http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=409 nebo třeba tento http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
nebo raději tyto dva http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=871235 http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=871236
Chtěla bych podotknout, že jsme dva amatérští občasní koukači a chci příteli udělat radost k Vánocům a dosavadní koukání mu trošku "vylepšit." Jestli to teda jde, po pročtení Vašich rad a komentářů už o tom ale začínám pochybovat. :-/
To Riso: určitě teď několik let lepší větší a dražší dalekohled kupovat nebudeme.
#28
Tady je asi jednoduché rozhodování : 1b ( Sky Watcher swa -58-5)
RisoP
#29
Tak tak. Presne ten mám, v malokuku nič moc v dobsone O.K. možno by bol vhodnejší 6mm. Pri pozorovaní cez deň so synom bola tá 5-ka v pohode, dosť ma to udivilo. Potom som to skúšal ešte raz na jupíka ale tak ako som písal detail žiaden. Je ale aj tak najlepší z tých štyroch.
RisoP
#30
Ešte jeden postreh, používame so synom ten 5mm okulár občas na pozrovanie slnečných škvŕn cez Bader foliu a tam je to O.K. Samozrejme nejaký farebný okraj tam je ale je to nerušivé.
