Rada - teleskop jako dárek
Kristyna
Příspěvek #1 od Kristyna » 10. 12. 2011, 15:39
Ahoj, potřebovala bych radu ohledně teleskopu. Chci ho koupit jako dárek a vůbec tomu nerozumím. Navíc to bude i první pro přítele, který má jako koníčka astronomii a vesmír.
Takže potřebuji něco pro začátečníka a narazila jsem na tyto 2 nabídky.
Bresser Teleskop Skylux NG
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-1FF080B2-732FABDD/lidl_cz/hs.xsl/index_22097.htm
a
Dalekohled Bresser Arcturus 60/700
http://www.exa.cz/dalekohled-bresser-arcturus-60-700/
Jsou vhodné pro začátečníka? A který z těchto dvou byste mi doporučili?
Brouzdala jsem tady po diskusi, ale moc jsem se nechytala.
Mnohokrát děkuji za každou radu!
Příspěvek #2 od dvader » 10. 12. 2011, 15:50
A zase tu jsou Vánoce...
Kupovat dalekohled jako dárek je hodně obtížné - vždy je nejlepší, aby si jej vybral dotyčný sám.
Ani jeden z výše uvedených není nic moc... :-/
Kolik do toho chcete dát? Pokud o trošku více než ty 2 tisíce, tak třeba tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=80%2F400mm+AZ-3
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=130%2F650mm+DOBSON
S těmi se rozhodně nic nezkazí...
Případně tyto
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=76%2F300
Jsou ti sice už spíše hračky ale zase mohou zůstat časem jako hezká dekorace. :)
No a pak je možné se v Supra Praha domluvit a nechat udělat dárkový certifikát na nějakou částku. No a přítel si tam pak zajde něco vybrat sám - to je úplně nejlepší! 8-)
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 GPS XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, APM Herschel 1.25", okuláry Vixen LVW 42 mm, TV Radiany 8 a 5 mm, a Hyperiony 31, 13, 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
Kristyna
Příspěvek #3 od Kristyna » 10. 12. 2011, 17:33
Ahoj, díky za radu a tipy. Navržené alternativy už jsou ale docela na hraně mých finančních možností.
Pátrala jsem tady na stránkách, bohužel ovšem nejsem ani začátečník ale naprostý laik. :-?
Ještě jsem narazila na jednu nabídku:
Bresser Venus zrcadlový dalekohled 76/700
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/products_detail.asp?idk=338&idp=2004
Mohl by být tenhle vhodný?
Lukemon
Věk: 39
Příspěvek #4 od Lukemon » 10. 12. 2011, 17:41
To je tak spíš z bláta do louže, řešení asi bude ten dárkový poukaz a zbytek by si přítel doplatil, ovšem neznám vaše finanční možnosti.
Honza Ebr (honza42)
Příspěvek #5 od Honza Ebr (honza42) » 10. 12. 2011, 17:48
Kupování složitějších věcí bez zapojení budoucího majitele - jenom proto, aby to byl "dárek" je naprostý nesmysl. Jde o společnský zvyk, jehož hlavním výsledkem jsou zástpy nespokojených lidí, kteří to nesmějí dát najevo :)) Je to úplně stejný s dalekohledem jako třeba s počítačem.
Taurus 500/2100 ve vyrobe, Paracorr, Eudiascopic 35, cosi 2" od Saši, 25 a 10, TS Edge-on 16, Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 100D a 200D, Canon 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, Tokina 11-16/2.8, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
Kristyna
Příspěvek #6 od Kristyna » 10. 12. 2011, 19:45
Nechci něco koupit jen aby to byl dárek. To raději dám ten poukaz. Nečekala jsem, že to bude tak složité ::)
Zajedu někam ke specialistovi se poradit a buď si něco konkrétně prohlédnu a poradím se nebo domluvím dárkový poukaz.
Jinak všem moc děkuji za radu a třeba budete mít po novém roce nového člena ;D (sebe samozřejmě nemyslím).
Příspěvek #7 od dvader » 10. 12. 2011, 21:29
Tak to je hodně rozumné! :)
Dojeď si do Hloubětína do Supry a tam už uvidíš...
Werisek
Příspěvek #8 od Werisek » 14. 12. 2011, 18:56
Zdravím všechny,
já vím že s darkama jako takovýma nesouhlasíte, ale mám ten samý problém a byla bych moc ráda kdyby jste mi aspoň trošku někdo poradil. Narazila jsem na nějaké teleskopy, ale jejím parametrům vůbec nerozumím. Takže bych vás chtěla poprosit o pomoc jestli některý z těchto teleskopů je vhodný, který by jste mi doporučili a nebo jsou úplně k ničemu?! Předem vám všem moc děkuji za vysvětlení a případnou pomoc :)
http://elektro.aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-teleskop-76700-i1982012991.html
http://elektro.aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-astar-gemini-60f700tx-i1983521277.html#tabsAnchor
http://elektro.aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-teleskop-60-60900-i1982012990.html#tabsAnchor
Martin Vyskočil
Věk: 38
Příspěvek #9 od Martin Vyskočil » 14. 12. 2011, 19:11
Přečti si prosím vlákno pro začátečníky:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1221076549
a pak polož dotaz lépe.
Buby
Věk: 31
Příspěvek #10 od Buby » 14. 12. 2011, 19:11
Zdravím všechny,
http://elektro.aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-astar-gemini-60f700tx-i1983521277....
http://elektro.aukro.cz/hvezdarsky-dalekohled-teleskop-60-60900-i1982012990.html...
Z těchto dalekohledů opravdu ani jeden. Základním parametrem pro výběr dalekohledu je jeho průměr. Ten určuje, kolik světla dalekohled posbírá a jak slabé objekty ve finále uvidíte ( a také zvyšuje rozlišovací schopnost). Zkusím se zeptat - kolik peněz do takového dárku chcete vrazit? Dalekohled(nebo jak vy říkáte teleskop - brrr to slovo nemůžu ani slyšet >:( ), kterým půjde nějak rozumně pozorovat, bude stát minimálně 3 tis a výše a i zde to bude opravdu velmi kompromisní řešení. Pokud je rozpočet takový, jako cena těch dalekohledů vámi navrženými, koupil bych si obyčejný triedr 10x50 - odvede mnohem lepší služby a hodí se i na denní pozorování krajiny. Nejlevnější univerzální dalekohled na obecné pozorování je dobson 153/1200 za nějakých bratru 5 tisíc. V místním bazaru ho lze sehnat i za méně, ale neprodává se tu zrovna každý den.
Dob SW 254/1200,SW 102/500, 80/400, Mak 90/1250, N114/900 na EQ2, Bresser 60/800, ,BDP Astro & Nature,Triedr 8x40, Meade SWA 24mm, Ultima LX 17mm, Hyperion 10mm, ES (82°) 6,7mm, Lumicon UHC,.
Werisek
Příspěvek #11 od Werisek » 14. 12. 2011, 20:00
Moc dekuji za pomoc ohledne Dalekohledu, ze ani jeden z nich neni dobry :) Jinak co se financni stranky tyce tak bych do dalekohledu mohla investovat neco malo pres 3000 Kc.Takze myslite, ze by se neco vhodneho naslo? Muzete mi poradit urcite tipy? Mockrat vam predem dekuji
Buby
Věk: 31
Příspěvek #12 od Buby » 14. 12. 2011, 20:10
Moc dekuji za pomoc ohledne Dalekohledu, ze ani jeden z nich neni dobry   Jinak co se financni stranky tyce tak bych do dalekohledu mohla investovat neco malo pres 3000 Kc.Takze myslite, ze by se neco vhodneho naslo? Muzete mi poradit urcite tipy? Mockrat vam predem dekuji
V této cenové relaci to bude stále ještě s kompromisy. Jako nejlepší mi v títo cenové relaci příjdou tyto 2 dalekohledy - SW 80/400 na az3 http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/astronomicke/cockove/AZ_montaz.html , je to ten třetí odvrchu a bude se hodit na prohlídky oblohy v malém zvětšení, hlavně na hvězdná mračna, přinejhorším měsíc v menším zvětšení.
a pak dobsonek 130/650 - šestý odvrchu - http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/astronomicke/newtony/AZ_montaz.html - ten má větší průměr a emá barevnou vadu, bude vhodnější i na pozorování vyššími zvětšeními na planety a měsíc, na druhou stranu je ten dalekohle velmi nízký, je třeba ho dát alespoň na nějaký pařez, židli či stůl, aby u něj člověk neležel. Druhá nevýhoda je ne příliš kvalitní šroubovací okulárový výtah. Jak už ale tady na foru jeho majitelé psali, dá se na to zvyknout.
Za sebe bych navrhoval spíše ten dobsonek 130/650 - luví pro něj mnohem větší průměr - uvidíte mnohem víc.
Karell
Příspěvek #13 od Karell » 14. 12. 2011, 20:23
Werisek
Příspěvek #14 od Werisek » 14. 12. 2011, 21:02
V této cenové relaci to bude stále ještě s kompromisy. Jako nejlepší mi v títo cenové relaci příjdou tyto 2 dalekohledy - SW 80/400 na az3http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/astronomicke/cockove/AZ_montaz.html , je to ten třetí odvrchu a bude se hodit na prohlídky oblohy v malém zvětšení, hlavně na hvězdná mračna, přinejhorším měsíc v menším zvětšení.
a pak dobsonek 130/650- šestý odvrchu - http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/astronomicke/newtony/AZ_montaz.html - ten má větší průměr a emá barevnou vadu, bude vhodnější i na pozorování vyššími zvětšeními na planety a měsíc, na druhou stranu je ten dalekohle velmi nízký, je třeba ho dát alespoň na nějaký pařez, židli či stůl, aby u něj člověk neležel. Druhá nevýhoda je ne příliš kvalitní šroubovací okulárový výtah. Jak už ale tady na foru jeho majitelé psali, dá se na to zvyknout.
Mockrat vam dekuji za radu kterou se budu urcite ridit a doufam ze zakoupeny dalekohled mi do Vanoc bude dorucen :) jeste jednou mockrat vam dekuji :)
Jasnovidec
Příspěvek #15 od Jasnovidec » 15. 12. 2011, 06:52
Dovolím si nesouhlasit se zdejší elitou, že dalekohled je jako dárek nevhodný. Já dostal lidláka taky jako dárek a jsem za něj rád, přivedlo mne to do této společnosti a opětovně to ve mne, po letech prázdnosti, probudilo touhu po pozorování a poznávní pozorovaného.
I s malým, levným dalekohledem, si lze v začátku užít spoustu muziky. Třeba jen pozorování fází měsíce, kdy se ti každý den odkryje další kousek skládanky, pozorování jupiteru, vidět prstenec u saturnu.
Ale zdejší uživatelé jsou už trochu moc zmlsaní mašinama, které by jim před pár lety záviděl kdejaký profík. ;)
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
