Sestava pro astrofoto
#196
dobre už tomu začínam prichádzať na klb.... meade určite nie.... tie drobnosti mám ešte s predošlého teleskopu.... takže SW newton 203 na HEQ5 pro by bolo vhodná kombinácia? Predošlý bresser messier 203/1000 mi takú váhu horko ťažko zvládal preto som rozmýšlal na SW ED, ale nemám skúsenosti s SW či to nebude na Newtone hlučné ako kombajn atď....
Promiň. slovensky rozumím poměrně slušně, ale tomuhle telegrafu určite ne. A už vůbec ne ve spojitosti s předešlým textem. Newtona už nechceš, ale ptáš se na SW Newtona ? Co má být na Newtonu hlučné ? Vyjádři se alespoň trochu srozumitelněji. Newton není montáž, ale optický systém , takže určitě Newton bude nehlučný. Bresser Messier 200/1000 není montáž, ale značka výrobce Newtona 200/1000. Takže jestli unese váhu není snad otázka ......
MartinZ
#197
Příspěvek od MartinZ »
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1330894405 - tady máš vlákno s recenzí tohoto dalekohledu - tedy pokud jsem si to nespletl.
Slávek
#198
Příspěvek od Slávek »
Nevím, jak velké máš nároky na kvalitu obrazu. Někdo tady popisoval jak se podobný Mak.- Newt. chová při focení. Závěrem myslím bylo, že obyčejný Newton s komakorektorem vychází o něco lépe, ale použitelné to bude. Jak moc je to dobré záleží ale na výrobci. Nevím, jestli má někdo s tímto kusem zkušenost. První rozdíl při focení poznáš hned. Tenhle dalekohled nemá difrakční kříž (křížek přes každou jasnou hvězdu) Sekundár drží na skleněné desce, ne na kovovém držáku, od kterého ty difrakce vznikají.
#199
Ale zase se to v našich podmínkách bude rosit. Takže budeš muset vyhřívat korekční desku a mit dlouhou rosnici.
Z mého pohledu je klasický newton s komakorektorem lepší řešení, pokud ti vyloženě nevadí difrakční kříže u hvěz.
Slávek
#200
Obyčejný, levný SW newton 150-200mm s MPCC komakorektorem je opravdu nejlepší řešení za ty peníze. Nic lepšího nevymyslíš. Je navíc mnohokrát vyzkoušený a funguje. Rosení je problém u nás obecně Když se ti neorosí korekční deska, orosí se ti zrcadlo, nebo něco jinýho (dokonce bych řek, že orosení korekční desky je nejméně problémové, protože je dobře na dosah a není problém jí chránit/čistit/ohřívat a dost, nebo úplně to omezí rosení zrcadel) Na druhou stranu je pro začátečníka asi dobré říct, že systém s korekční deskou (to velké "krycí" sklo na vstupu do dalekohledu) je celkem dobré řešení, protože to celý dalekohled uzavře a vyhneš se třeba hloupým chybám (upatlání zrcadla, že ti do toho něco spadne, že nebudeš vědět jak/jestli/čím čistit primár, nepráší se do toho) a obecně to použití toho dalekohledu zjednoduší (měl jsem SCT, což je dost podobný a když jsem fotil od baráku, nemusel jsem mít žádný vyhřívání, jen připravenej fén na vlasy a když se to začalo potit z dálky jen lehce ofouknout) Dokonce bych řek, že je to stabilnější na kolimaci (seřízení) než sériový držák, který je zpravidla z plechu, který je měkký a kroutí se. Každý systém má prostě něco. Z pohledu finančního (což je pro tebe asi nejdůležitější) je nejlepší řešení otevřený tubus (klasický newton) s baader MPCC korektorem. Tento Maksutov-newton, i když je relativně dražší, stále to není záruka dobrého provedení, které je u tohohle systému kritické (kvůli té korekční desce, která se v této cenové relaci nepovede vždy dobře udělat).
MartinTT
#201
Příspěvek od MartinTT »
Ďakujem.
MartinTT
#202
j všetko mi je jásné z toho čo si mi písal, ale myslel som že kombinácia 203/1000 Newton od bresser mesier ci meade alebo co to je zač tak táto kombinácia bola hlučná ako kombajn normálne sluchátka k tomu.... v skratke naháňam slušnú montáž a teleskop na DSO photo pre amatéra fotografa :)
#203
Potom se ale připrav alespoň na variantu N200/1000 (800) +EQ6.
K tomu komakorektor, pointér, pointační kamera.
Jinak to nebude astrofoto DSO, ale boj s technikou.
MartinTT
#204
Jinak to nebude astrofoto DSO, ale boj s technikou.To fakt neexistuje žiadny univerzál? :o :o
#205
V zásadě existuje, je to jen o penězích, nejlevnější je asi to co zde doporučují a směrem cenově nahoru budou technická omezení klesat. Třeba montáž Losmandy G11 není moc hlučná a 200-250 newtona klidně zvládne. Atd.
nou
#206
Příspěvek od nou »
ja by som povedal ze neexistuje. proste za X penazi sa vzdy da postavit viacero zostav pricom kazda bude na nieco vhodnejsia.
#207
Takže jak se sám popíráš existuje dokonce několik možností. :)
#208
Předem je potřeba si ujasnit, co od toho vlastně očekáváš. Sestava pro astrofoto deep-sky objektů dlouhými expozicemi má určitá specifika, a bohužel není levná. Pokud je zároveň požadavkem i dostatečný průměr objektivu (minimálně 200mm) dalekohledu pro vizální pozorování, tak je to velmi limitující, protože montáž, která tuhostí a zároveň přesností vyhoví pro takovýto dalekohled i na astrofoto, bude drahá. Takovým minimem je zmiňovaná právě ta EQ6. A ani to není úplně ideální řešení, ale je to alespoň rozumně funkční.
Všechny ostatní montáže jsou už jen dražší.
Pokud to chceš dostat s cenou níž, je potřeba zrezignovat z velikosti dalekohledu (tedy maximálně nějaký 150mm foto-newton, to je takový kompromis, nicméně jeden takový se prodává). Nebo spíš nějaký ED dalekohled - refraktor s rovnačem pole. A k tomu montáž H-EQ5 nebo Advanced CG5-GT.
Ale tím malým dalekohledem se zase moc nepokoukáš.
Ono je vůbec otázka, proč hledat něco univerzálního, když je to kompromis ze všech stran. Uvědem si, že astrofoto je stejně ve finále otázka mnoha hodin expozic někde pod tmavou oblohou, a pokud to zrovna nemáš nemáš doma na zahradě, ale někam jezdíš (což je u astrofoto 90% případů), tak nemáš na té louce čím pozorovat.
Tedy obvyklé a celkem vhodné řešení je fotosestava na paralaktice + velký dobson na koukání.
MartinTT
#209
Ďakujem MMys za vyčerpávajúcu odpoveď, teraz už sa mi bude lahšie vyberať dám Vám vedieť keď vyberiem ďakujem aj ostatným za cenné rady....
#210
Taky by nebylo od věci si opatřit a pročíst Astropis speciál 2011, jestli ještě nějaký zbyl (lze objednat nejlépe asi mailem který najdeš na http://www.astropis.cz/ ), tam jsou různé sestavy rozebrané celkem podrobně.
