Pozorování za mrazu
Lukemon
Pozorování za mrazu
#241
Příspěvek od Lukemon »
Nedávno jsem navštívil Outdoor Forum s dotazem jeké boty do velkého mrazu když budu stát u dalekohledu.
Bylo mi doporučeno nákup obyčejných sněhulí než investovat 3-4 tis.,pak začlo to hledání těch pravých.Chtěl jsem něco do 1000,-kč,ale nakonec jsem narazil náhodně v Brně na ulici Koliště 49 v prodejně Kars na boty italské zn. Olang za 1615,-kč.
http://albisport.cz/kategorie-1-k_174/z ... on-alu-z_1...
Boty mají kožíšek po celé vložce a to hlavně i ve špici,což jsem zjistil že je problém většiny i drahých zimních bot a pak se divíme že nám je zima na prsty.Navíc je tam 5mm vrstva pěny podobné co používají instalatéři Miralon na trubky + hliníková folie která je vidět ve švech vložky.
Na webu píší až do -30°C tak su zvědavé,každopádně po vyzkoušení napíšu jak jsem spokojen,protože já mám studený nohy i v létě. Smiley
Tak jsem boty OLANG vyskoušel na procházce při -7°C,doma jsem šel do bot už ze studenéma nohama a jednema teplejšíma ponožkama.Zatím jsem velice spokojen,při cestě zpět jsem měl pocit že mám vyhřívání,krásné teploučko,ovšem až budu stát u dalekohledu při -10°C cca 3 hodiny bude lepší test.
Na Outdoor forum jedna členka psala že má jiné Olangy a jsou "šíleně ale šíleně teplé".
ladis
Pozorování za mrazu
#242
Příspěvek od ladis »
To je prave ono, ze pri pohybu se prokrvuji, ale pri sezeni za mrazu u dalekohledu rychle vychladnou. Sebelepsi bota proste promrzne po urcite dobe a s ni i noha. Zde je aktivni vyhrivani potrebne...
Ja mam vyrobene podomacku vyhrivani bot na autobaterii a nyni vyrabim vyhrivani zadku, nebot ten mam vzdy promrzly po par hodinach sezeni u dobsona...
Ladislav Červinka
Pozorování za mrazu
#243
Takže přecházení mezi montáží s foťákem a skupinkou lidí u velkého dobsona je taky řešení Mně to tak vychází často.
Jinak dneska jsem si udělal vlastně takový malý rekord, pokud vím, tak seriózní pozorování v -16 jsem ještě nedělal. Dneska jsem asi půl hodiny blbnul na balkóně s montáží a EDčkem a docela mně zahřál ten pocit, že mi není zima. Ono se to pozoruje jinak, když za dveřmi čeká vytopená místnost a horký čaj.
Sansaj
Pozorování za mrazu
#244
Příspěvek od Sansaj »
MaG plne s tebou souhlasim taky sem vybehl na balkon a asi 15 minut blbnul s triedrem nez mi umrzly ruce a nesly od nej odtrhnout ono preci jen tech -16 uz je dosti zima ;D ;D ;D a rozmrazoval sem se asi hodinu pri svaracku :D :D
Triedr 40x70,Newton 130/650 EQ2
mitovka
Pozorování za mrazu
#245
Příspěvek od mitovka »
U nás na východe je už teraz -18, som zvedavy čo bude tak do polnoci, vtedy by som chcel začať s Marsom.
Bojím sa však o jednu vec. Už minule pri -8 montáž reagovala nejako spomalene, obávam sa či teraz vobec pojde. Je tam nejaké ochrana aby motory nezhoreli? Oplatilo by sa montáž trošku zohrievať, napríklad fúkať fénom do diery na polárny hľadáčik? Mám CG-5
mitovka
mitovka
Oko1
Pozorování za mrazu
#246
Příspěvek od Oko1 »
To mě přivádíte k otázce, na kterou jsem nikde nenašel odpověď:-) Co udělá s montáží typu EQ/HEQX při focení mráz pod 10 stupňů:-) Máte někdo zkušenosti?
Lukemon
Pozorování za mrazu
#247
Jsem se ted vrátil z dvou hodinového pozorování,moje OLANGy jsou dobrý,při -15°C a postávání u dalekohledu jsem nepocitoval chlad od nohou a to jsem měl jen jedny teplí ponožky.
Mám velikost nohy 44 a záměrně jsem si vzal boty 47.
Problém byl namrzlé zadek od stoličky tak jsem potom jen stál,ale pak přišlo na zmrzlé ruce.
Konihlav
Pozorování za mrazu
#248
Příspěvek od Konihlav »
Oko1: mam jednu zkusenost z lonska pri -11 a jednu z letoska (jen -5, dnes to bohuzel opet nevyslo). Montaz funguje bez problemu, jedine co ma mnohem delsi odmlku a vyzaduje trpelivost je rucni ovladac a jeho zpozdene reakce cca 1-2 vteriny (pomalu a presne mackat tlacitka a cekat co prekresli displej :-)). Zatim zadny zasadni problem jsem nemel (a montaz jsem nikdy nerozebiral, abych ji nakonec jeste "nevylepsil").
Roman (Rick)
Pozorování za mrazu
#249
Příspěvek od Roman (Rick) »
Teda, ja zatiaľ problém nemám (EQ-5). Montáž beží od zotmenia. Teplota klesala z -8, až po -16 stupňov (zatiaľ). Mohol by už aj ten seeing trochu primrznúť :).
daghtus
Pozorování za mrazu
#250
Příspěvek od daghtus »
Manzelka mi k Vianociam kupila ponozky (ako inak). :-* Trochu zavadzam - su to lyziarske podkolienky. V mraze sa v tom vsak pri dalekohlade da vydrzat asi len hodinu, takze rozhodne hlasujem za vyhrievanie.
ladis
Pozorování za mrazu
#251
Je to tak, akorat jsem se vratil z 2h pozorovani v -9st. C a diky vyhrevu bot jsem mel nohy stale v teple. Dnes jsem nechaval 8W vyhrev na botu zaply po 50% casu. Vzdy kdyz jsem citil jen lehky chlad, pripojil jsem se na autobaterii a jiz po cca 2-3 minutach citil nadherne teplo.
Velmi se mi take osvedcilo vyhrivani hledacku a okularu, vse tez po 8W. Schvalne jsem nechal okular prochladnout a pote na nej dychnul. Okamzite se samozrejme zamlzil. Zaplnul jsem vyhrev a do cca 30s bylo odmlzeno. Nechal jsem schvalne vyhrev zaply cca 10minut a zkusil opet dychnout. Okular i hledacek se odmlzily okamzite (jejich vyhrev mam propojeny na jeden spinac)...
Je prijemne, kdyz clovek jiz nemusi pri pozorovani zadrzovat dech a celkove se omezovat ;)
Jak jsem byl linej 2 roky si vyhrevy postavit, tak ted jsem rad, ze jsem se k tomu o Vanocich dokopal ;)
Co mi hodne vadi je, ze jsou vsude kolem me kabely. Je to neprijemne, ale beru to jako dan za komfort. Kdyz jsem po 2h balil, byly kabely zmrzle tak, ze skoro nesly ohnout. Byly jak proutek.
Kdyz jsem odpojil vyhrev bot a zacal uklizet dalekohled, behem 5minut jsem citil opet chlad. Nasedl jsem do auta a jel domu. Uz behem cesty mi spicky noh zacaly neprijemne mrznout. A to jsem jel v aute.
Jedine, s cim si nyni nejsem jist, je zivotnost podomacku vyrobeneho vyhrevu bot. Uvidim holt casem...
Ladislav Červinka
Lukemon
Pozorování za mrazu
#252
Kdyz jsem odpojil vyhrev bot a zacal uklizet dalekohled, behem 5minut jsem citil opet chlad. Nasedl jsem do auta a jel domu. Uz behem cesty mi spicky noh zacaly neprijemne mrznout. A to jsem jel v aute.Tak to je potřeba nechat sandály doma a vzít si pořádný zimní boty :).
Jinak se budu opakovat:
Já 2 hodiny v -15° u dalekohledu v pořádných botech Olang za 1600,-kč jsem nepocítil chlad a to trpím na studený nohy i v létě.
ladis
Pozorování za mrazu
#253
Asi si je take koupim, vypada to na kvalitu!
Ladislav Červinka
Martin Vyskočil
Věk: 45
Pozorování za mrazu
#254
Ja mam uz druhym rokem Gore-Texove pohorky Hanwag (sice drahe), ale jeste mi v nich nikdy nebyla zima. Sazel bych proto na osvedceny material.
Honza Ebr (honza42)
Pozorování za mrazu
#255
Jenže u pohorek je pro tenhle účel značka dost jedno a goretex dost k ničemu - s výjimkou situace, kdy se člověk brodí zarosenou trávou, ale to stejně nejsou ideální pozorovací podmínky.
To, co tyhle drahý materiály řeší, je jenom vodoodolnost a případně dlouhodobá výdrž. O teple to ale není - rozdíly v tom jaká je vám zima jsou ve vaší fyziologii.
