Pozorování za mrazu
caribic10
Pozorování za mrazu
#226
Příspěvek od caribic10 »
Chci se zeptat jestli se prodává to co tu ukázal Ladis,ale chtěl bych to na tužkové nabíjecí baterky,tak jak je třeba vyhřívání vložek do bot nebo ponožek.
:-/ to by mě taky docela zajímalo. Vyhřívací pásky mají v supře, ale čím se to krmí tak to nevím... viz tady: http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... ivani.html
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
ladis
Pozorování za mrazu
#227
Příspěvek od ladis »
Pokud si koupis odporovy drat o nižším odporu, řekněme 5ohm/m a budes 1m odporovyho dratku napajet 6V z tuzkovych baterii, ziskas vykon cca 7W, tj velmi silny vyhrev. Pokud budes napajet 3V, bude to hrat slabe pod 2W.
Je to "investice" par korun (doslova) a bez regulatoru to "spichnes" doma na kolene za par hodin.
Ladislav Červinka
Lukemon
Pozorování za mrazu
#228
Příspěvek od Lukemon »
Po pripojeni na 12V Pb akumulator dostavam vykon 7.7W,Tady sám uvádíš 7,7W a pak napíšeš že 7W je moc,tak ted nevím,slaboproudu nebo co to je nerozumím.
Pokud mám mít vyhřívání tak sebou nechci tahat velký zdroj proto to chci na tužkové baterie.
To co tu uvedl Caribic se mě taky líbý ale chci to na tužkáče.
Možná do budoucna naplánuji vyhřívání bot a rukavic + okuláru,ale ty káble ke zdroji ? o to bych asi zakopával.
Konihlav
Pozorování za mrazu
#229
Příspěvek od Konihlav »
tak ja uz jsem svoje vyhrivane vlozky do bot testoval a poznatek je, ze to preci jen bude chtit alespon 1 nahradni monoclanky, protoze preci jen 2xAA 2700mAh (1 watt pri odporu 5.5ohm/metr) na 1 nozicku vydrzi v zime fakt jen cca 2 hodiny (je tedy pravda, ze ty clanky co jsem pouzil nebyly uplne nabite). Takze celkove budu mit 8xAA (4 v provozu, 4 nahradni). Uvidim co prinese pristi testovani venku :-)
tomcraft
Pozorování za mrazu
#230
Příspěvek od tomcraft »
Ja sem pridam svoj nie velmi prijemny zazitok z vcerajsieho pozorovania v mraze. Vcera som sa okolo 23:00 vybral so svojim triedrom po dlhsej dobe iba tak okuknut oblohu  ze co je nove. Isiel som pesi po polnej ceste asi pol hodinku na miesto kde zvyknem chodit za tmou ( aj ked pri splne sa mi to velmi neoplatilo). Ked som prisiel na  miesto a vytiahol som dalekohlad bola taka zima ze som na nom nemohol nic zaostrit (nedalo sa ani pohnut s tym koleckom) a tak som sa vymrznuty pobral spät domov. ;D ;D...nabuduce uz nieco proti tomu budem musiet vymysliet ...ak mate nejake napady ze co s tym robit  tak ich velmi rad privitam :)
Powerseeker 60/700 AZ, okulary 20mm, 4mm, barlow 3x, digitalny fotoaparat+doma vyrobeny drziak, celovka s cervenou foliou, Trieder 8x40
David Svatoš
Pozorování za mrazu
#231
Příspěvek od David Svatoš »
Nosit triedr pod bundou A asi taky nebude v pořádku.. Co to je za "plastovej zázrak", že nejde v mrazu zaostřovat??
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
tomcraft
Pozorování za mrazu
#232
Nosit triedr pod bundou  :) A asi taky nebude v pořádku.. Co to je za "plastovej zázrak", že nejde v mrazu zaostřovat??Ja som ho kupil v Polsku ..je to nejaky Antares red line...na okularovom vytahu je napisane nieco ze   (Tomcat)...on je akoze celkom dobry optika je podla mna dobra len neviem preco to nejde zaostrit v mraze.
David Svatoš
Pozorování za mrazu
#233
Tomcraft: Kup si pořádnej triedr z kovu a skla a budeš mít nadosmrti klid  ;) A až se někdy koukneš třeba nějakým Zeissem, teprve potom pochopíš, co je to kvalitní optika. Tu na tržnici nekoupíš..
Pozorování za mrazu
#234
Triedry Zeiss už asi nebudou to nejlepší, co bych dnes doporučil. Jejich sklo možná nebude zdaleka tak propustné, jako současná skla, ale opticky jsou samozřejmě velmi dobré. Jiná třída jsou naše triedry Meopta, ale to i cenově. Teď jsem měl v ruce nějaký Nikon 12x50, už se ale prý nevyrábí a ten ukazoval taky výborně.
David Svatoš
Pozorování za mrazu
#235
MaG: Meoptu jsem v ruce měl. Tam není o čem diskutovat. Bohužel cenovka... A oproti starým Zeissům jsem z nové nabídky v rozumné cenové hladině lepší triedry v ruce neměl.. I u nových triedrů (ne hraček) jsem byl kolikrát nemile překvapen.. Prasátka, duchy atd..
Pozorování za mrazu
#236
Viz můj bývalý 15x70 TS. Lepší to bylo dokonce i s o několik let starším Bushnell 10x50...
Lukemon
Pozorování za mrazu
#237
Nedávno jsem navštívil Outdoor Forum s dotazem jeké boty do velkého mrazu když budu stát u dalekohledu.
Bylo mi doporučeno nákup obyčejných sněhulí než investovat 3-4 tis.,pak začlo to hledání těch pravých.Chtěl jsem něco do 1000,-kč,ale nakonec jsem narazil náhodně v Brně na ulici Koliště 49 v prodejně Kars na boty italské zn. Olang za 1615,-kč.
http://albisport.cz/kategorie-1-k_174/z ... u-z_19114/
Boty mají kožíšek po celé vložce a to hlavně i ve špici,což jsem zjistil že je problém většiny i drahých zimních bot a pak se divíme že nám je zima na prsty.Navíc je tam 5mm vrstva pěny podobné co používají instalatéři Miralon na trubky + hliníková folie která je vidět ve švech vložky.
Na webu píší až do -30°C tak su zvědavé,každopádně po vyzkoušení napíšu jak jsem spokojen,protože já mám studený nohy i v létě. :)
Pozorování za mrazu
#238
A nosí někdo z vás ty sněhule v cenách do 1000 Kč? Pomáhají dobře?
ladis
Pozorování za mrazu
#239
Prave jsem se vratil z mrazu ;)
Vlastnorucne vyhrivane vlozky (vyhrev po cele plose) predcily ma ocekavani! Myslel jsem, ze 7.8W na vlozku bude presprilis, ale neopak, je to uplne adekvatni pri pozorovani v minus 6st., jako dnes.
Cele 3.5h pozorovani jsem mel nohy v teple. Zapinal jsem vyhrev vzdy jen na cca 10-15min, kdyz jsem citil pocit chladu, pote vypnul na cca 30min (v botech krasne teplo) a takto dokola. Je to tezko popsatelny pocit, kdyz clovek nemrzne od nohou. Je to skutecne komfort, ktery jsem si mel uz davno doprat. A kdyz vezmu v potaz, ze jsem usetril temer 2000kc...
Jako dalsi cil vidim vyrobeni vyhrevu sedacky a rukavic, to vsak bude jiz tezsi.
Rovnez jsem prvne otestoval vyhrev okularu hledacku u dobsona a tez naprosta spokojenost. Staci zapnout vyhrev na 30s a dalsi pulhodinu se nic nemlzi. Fakt je, ze byl mraz a tudiz sucho. Kolem 1-3st. nad nuloy to bude chtit zapinat vyhrev hledacku casteji.
Takze mraz mi jiz nedela problem a navic kdyz ma clovek nohy v teple, subjektivne je mu tepleji po celem tele.
Jedine minus je napojeni kabelem na autobaterii (externi, specialne jen pro astro), jsem omezen v pohybu. Pokud chci odejit, musim se odpojit (cinch konektor).
Ladislav Červinka
BiF
Pozorování za mrazu
#240
Příspěvek od BiF »
Já mám sněhule, které jsem si koupil před více jak dvaceti lety, když jsme v prváku jeli se školou na hory. Někdo si je možná bude pamatovat, jsou to takové ty klasické, docela mohutné sněhule, gumový spodek, textilní část od kotníků nahoru, uvnitř silná vyndavací vložka. V nich teplé ponožky (+ občas pár dřepů) a tvrdím, že mi v nich nikdy zima nebyla (v teplotách do -18°C, ve větší zimě na to většinou kašlu). Žádné vytápění, žádné speciální ponožky...
Na druhou stranu ale musím říct, že jsem takový nějaký "exot" (někdo by to mohl o mě říct). Už týden u nás nejdou teploty nad -4°C a já přesto stále chodím (a jezdím do práce na kole) v kraťasích a v mikince. To léta praktikuji do doby, něž napadne víc sněhu, protože pak už se začínám stydět (nebo spíš pak mi manželka schová všechny kraťasi a mě nezbyde nic jiného, než si ty kalhoty vzít...).
Ale i přesto si myslím, že to jsou teplé boty a kdekomu by stačily...
