Problémy s filtry, halo kolem hvězd
Hoj mel bych dotaz
pokud pouziji tento filtr na objektyv k sony a55 vyfotim stim tu cervenou oblast v ngc 7000?
nebo nejakej jinej??
diky
odkaz na filtr
http://www.ebay.com/itm/Promaster-Digit ... 835wt_1054
diky
odkaz na filtr
Ten filtr je na mlhoviny k ničemu, protože nic nefiltruje. STejný filtr už máš v těle foťáku před senzorem. Proč se to vůbec prodává, netuším. Mělo to smysl při focení na film, kde to odstranilo část spektra, pro kterou nebyla korigovaná optika. Ale všechny senzory v digitálních zrcadlovkách před sebou mají takovýto filtr uvnitř těla.
Pokud máš foťák na denní focení, bez modifikace na astrofoto, tak tě žádný filtr vyloženě nezachrání. Trochu se to zlepší nějaký speciálním filtrem proti světelnému znečištění (Astronomik CLS, Lumicon Deepsky, IDAS LPS2).
Ahoj, nějak jsem nemohl najít vhodné vlákno nebo vůbec na netu radu. Chtěl bych se zeptat jakou roli hraje vzdálenost filtrů LRGB či jiných, od plochy čipu? Existuje nějaká doporučená vzdálenost aby se využil co nejvíce potenciál propustnosti jednotlivých filtrů ? Či je to prostě jen o tom aby reflexe filtru odpovýdala průměru čipu a pak je v podstatě jedno jestli použiji filtrové kolo externí či vestavěné nebo šuplíky ,které jsou nejužší ? Nebo všechny tyto varianty upevnění filtrů jsou jen o praktičnosti použití a o úspoře hmotnosti, s ohledem na nosnost okulárového výtahu ?
Omlouvám se zdali je můj dotaz hloupí ale fakt jsem o tom nic nenašel. :-?
PS: To uš bude jako pořát zataženo?
Jednoduše si v měřítku nakresli řez tvojí soustavou a veď paprsky z okraje objektivu k okraji čipu ( úhlopříčce čipu). Filtr obecně můžeš dát tam, kde nebude ořezávat ten svazek paprsků. Z hlediska optiky ( protože ten filtr není naprosto dokonale planparalelní) je dobré ho dát co nejblíže ke snímači. Ale zase tady hrozí nebezpečí vzájemných odrazů mezi filtrem a snímačem a vzniku hal kolem hvězd. Takže přeci jen není nejlepší se snažit jít absolutně nejblíže ke snímači
Ani to moc dobře nejde. U DSLR v žádném případě kvůli šachtě. U chlazených CCD kamer zase kvůli velikosti chlazené komory, která musí mít přední sklo dostatečně daleko od studeného senzoru, aby se moc neprochlazovalo a nedocházelo na něm ke kondenzaci zvenku. Taktéž i z důvodu odrazů mezi senzorem a sklem komory.
Obecně se dá říci, filtrové kolo přímo na vstupu do kamery je nejlepší řešení z hlediska nutné velikosti filtrů i z hlediska poškození obrazu. Zároveň je to obvykle už dost daleko aby se omezilo riziko reflexů.
Zdravim, vzdy jsem pouzival Clip verze filtru a mel je tesne pred cipem, je problem je pres adapter, ktery mam na M48 nacpat treba pred reduktor u refraktoru, nebo musi byt ten filtr napr "Ha" vzdy az za reduktorem? Diky za info
Není v tom problém. Většina reduktorů/rovnačů má už na vstupu závit M48 pro filtr.
Takhle to vypadá, když se Baaderu nepovede vyrobit O3 filtr:
Naštěstí se podařilo filtr v Supře excelentně vyreklamovat - dostal jsem nový na otestování:
Špatný:
Dobrý:
Špatný:
Dobrý:
Já měl zase takovouhle H-alfu od Astronomiku, bleskově to vyreklamoval přímo výrobce.
