FireCapture
Maser
FireCapture
#16
Příspěvek od Maser »
Záleží na tom, co budeš fotit. Jestli Jupiter, Uran, Měsíc, dvojhvězdy nebo krajinu.
Asi neexistuje nějaké univerzální nastavení.
Musíš především zkoušet sám a sbírat zkušenosti.
KpS
Věk: 78
FireCapture
#17
Příspěvek od KpS »
FireCapture ASI kameru najde a otevře dvě okna. Jedno, kde jsou nastavení a druhé pro preview. Při prvním seznámení s programem i kamerou doporučuji dát ji s dodávaným širokoúhlým objektivem na fotostativ, měnit různá nastavení a sledovat obraz.
Optimální nastavení závisí nejen na kameře, ale také na parametrech použitého dalekohledu, na výkonnosti PC a samozřejmě na cíli, který chcete snímat. Přehled toho, co lze nastavit, najdete na http://firecapture.wonderplanets.de/help/settings.html. Je toho hodně. Prvotní je expozice a posouzení zda PC stíhá fps. Rychlost posílání přes USB lze ve FireCapture omezit. Pro barevnou kameru zvolte při prvním seznámení debayer.
Karel
Franta
Věk: 72
FireCapture
#18
Příspěvek od Franta »
Ahoj Všem.
Dotaz - není někde k dispozici český manuál pro Fire Capture? Zatím jsem hledal, ale nenašel. Díky za info ...
Sky Watcher 102/1300, HEQ-5, PoleMaster, QHY5III178 - Color, QHY 5-II--MONO, Canon EOS 700D, ZOOM okulár 7,2 - 21,5 mm - FMC, Barlow Celestron 2x, RGB filtry, hlava a další drobnosti.
FireCapture
#19
Ahoj, neber to osobně, na jednu stranu ten program není úplně triviální, na tu druhou i celkem dost intuitivní, abych byl upřímný za celou dobu jsem manuál nepotřeboval. Takže pokud máš konkrétní dotazy, klidně se asi tady zeptej... myslím, že nebudu sám kdo ti poradí?
Franta
Věk: 72
FireCapture
#20
Ahoj a dík za upozornění, ale já se učil jen rusky a anglína je pro mne úplně mimo mísu. No a v 63 letech už se ji učit nebudu.
Podle Tvé odpovědi aspoň vím, že český manuál asi není a tak se tím budu muset pracně prokousávat, protože o tom programu nevím vůbec nic.
Věk: 75
FireCapture
#21
Má tento program někde možnost navolit si fps ? Nebo to jen nevidím ?
palkog
Věk: 31
FireCapture
#22
Příspěvek od palkog »
Vcera pri snimani Jupitera mi nieco zblblo a dostal som dost divne videa. Jupiter je vyrazna sikma elipsa. Vyzera to nejako takto:
A nieco podobne som dostal, ked som ho snimal spolu s mesiacmi:
Pocas snimania bol obraz normalny, len to blbo zapisalo do avi... Nastastie sa to stalo len pri prvych 2 videach, ostatne su v poriadku :D
Stretol sa niekto s niecim podobnym? Pouzivam FireCapture 2.5.06 Beta s kamerou ZWO ASI 120 MC. Pred tym sa mi nic podobne nestalo.
Web, Astrofotky
  • SW 200/1000, SW ED 72/420
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
  • Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
  • seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
Věk: 75
FireCapture
#23
A jak vypadá avi při promítání ?
palkog
Věk: 31
FireCapture
#24
Rovnako ako na tych obrazkoch (su to originalne framy z avi).
Web, Astrofotky
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
FireCapture
#25
Při ukládání nejspíš zbyl jeden pixel v bufferu, který se dostal do nového snímku a obraz je díky tomu na každém řádku o ten jeden posunutý doprava. Ne nadarmo je to betaverze.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
FITS prohlížeč
palkog
Věk: 31
FireCapture
#26
Při ukládání nejspíš zbyl jeden pixel v bufferu, který se dostal do nového snímku a obraz je díky tomu na každém řádku o ten jeden posunutý doprava.Tiez si to myslim. Inak, je to vidiet na tom obr. s mesiacmi - Calisto a Ganymedes su na lavom okraji obr., ale realne boli napravo od Jupitera.
Da sa tomu nejako zabranit?
Web, Astrofotky
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
FireCapture
#27
Nejde, jde o možný problém v aplikaci - stalo se to jednou a může se to stát znovu.
FITS prohlížeč
FireCapture
#28
Já jsem měl podobný problém... čili ano, je to v aplikaci.
palkog
Věk: 31
FireCapture
#29
Já jsem měl podobný problém... čili ano, je to v aplikaci.A nastal ten problem tiez pri pouziti ZWO ASI kamery? Moze to byt nejaky problem s driverom alebo komunikaciou FireCapture - kamera...
Web, Astrofotky
FireCapture
#30
Ano, bylo to ZWO, ale problém podobný (stejný) jsem měl i s webkou a drivery s DMK.
