Orion XT-Seženu tenhle model u nás?
Pokud chceš chodit pozorovat jenom s batohem na zádech, vím z vlastní zkušenosti, že i malý refraktor 80/400 je špatná volba. Ne že by to nešlo, ale špatně se to převáží. Dalekohled sám o sobě je sice malý a skladný, ale montáž těžká a neforemná. Navíc k pozorování budeš nutně potřebovat židli. Kvůli různé výšce okuláru nejlépe polohovatelnou a ani ta moc lehká a skladná nebude. Sám jsem vyrazil podobně pozorovat dvakrát a rychle mě přešlo nadšení. Do batohu je z mého pohledu nepřekonatelná sestava triedr, karimatka a něco pod hlavu.
SW 80/400
Ještě existuje řešení koupit si jenom optiku, zrcadlo do 200mm, a postavit si (nebo nechat postavit) ultralehký skládací dobson.
Nebo ten skládací Dobsonek 130-ku a k tomu najít někde nějaký přírodní "podstavec".
Jinak malý refra 80/400 by nebyl až tak marný, ale faktem je, že i ta azimutální montáž a trojnožec už je do batohu asi nad míru..
P.S. Nějaký skládací ultralajt je spíš pro zkušeného okukovače, jináč by z toho ti ostatní mohli oplešatět...
Ultralajt je při vší úctě dosti specifický stroj a něco jako to "jedno kolo" na kterém balancují v manéži cirkusoví artisté.. :-[
P.S. Už zase jsem off topik.. ::)
Ale houbelec :) Nemusi to byl vylozene ULTRAlight, staci light. A pak uz je to uplne v pohode, lisi se jenom tim, ze je lehky a da se pekne slozit, jinak je to plnohodnotny dalekohled.
http://www.nitelite.eu/ruzne/150ka.jpg
150mm, 5kg, 25x25x30cm. Samozrejme, nejaky podstavec se hodi, jinak u toho clovek musi drepet na karimatce.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
ten skladaci dobson neni vobec zly napad ale bude to asi nad ramec mojich financii. Inak ten SkyWatcher 6'' co ste mi predtym poradili by sa podlamna dal tiez v pohode prevazat napr. v cestovnom vaku, ved písu ze ma iba 14 kg.
alebo
si kupim dobsona s vacsim priemerom objektivu pre lepsie zorne pole, a svetelne znecistenie jednoducho vyriesim LPR/UHC-S filtrom a tym padom bude mozne pozorovat aj z balkona.
Aky je Vas nazor??
alebo
Aky je Vas nazor??
tak dalo by sa to s tymi filtrami aspon akotak vyriesit???
alebo
si kupim dobsona s vacsim priemerom objektivu pre lepsie zorne pole, a svetelne znecistenie jednoducho vyriesim LPR/UHC-S filtrom a tym padom bude mozne pozorovat aj z balkona.Větší průměr objektivu ti nijak nezlepší zorné pole, pokud jde o kvalitu zorného pole, tak to se řeší delším ohniskem u většiny dalekohledů. Dál záleží na výstupní pupile a tím je dáno max. a min. zvětšení daného průměru objektivu, právě proto menší dalekohledy dokážou zobrazit větší pole na obloze.
Ty filtry se řeší ted v jiném vlákně, ale budiž. Každý filtr je na něco dobrý.
LPR/UHC-S ti pomůže tak trochu na galaxie a reflexní mlhoviny. Pokud chceš pozorovat ostatní mlhoviny, kterých je spousta, je nejlepší použít UHC Lumicon nebo Astronomik odvedou daleko lepší práci než LPR/CLS/UHC-S.
Sakra já mám trpělivost
u takhle malého dalekohledu toho ani filtry moc nevyřešíš. Ty širokopásmové ve městě pomůžou jen minimálně. Úzkopásmové (pravé UHC, OIII, ne jejich levné náhrady) pomůžou, ale jen na emisní mlhoviny. A vzhledem k průměru přístroje jich nebude moc.
Osobně bych se raději pokusil stát mobilním. Prostě z města to bude vždycky bída. Vizuální pozorování je v současné době u nás hlavně o cestování za tmavou oblohou. Teprve tam uvidíš tu krásu, i na vlastní oči, bez dalekohledu.
Ahoj, nieco batohove som videl na www.dalekohlady.eu, maju ho tam vycapeny na uvodnej stranke, donho ide sikovny prenosny teleskop Meade ETX-90/125.
Orion xt6 = 320EUR (astroshop.eu)
Skywatcher 6" = 220EUR (Supra)
Na www.binox.cz majú teraz na 8" dobsona zľavu.... Na Slovenske to je okolo 270 € . Radšej by som išiel do toho a ešte ti zostane 50 € na okulár. Asi si ho aj ja objednám
