Nastavení rovníkové montáže
wh1sp3r
Příspěvek od wh1sp3r »
Ahojte,
Rád bych se naučil, jak správně nastavit dalekohled, abych mohl dejme tomu hledat objekty podle souřadnic.
Na youtube jsem si našel informace o základním nastavení, tj. vyhledání polárky a nasměrování dalekohledu. Jedna věc mi však není tak úplně jasná a to, jak mám nastavit nonius/měřítko při startovní poloze.
Dle mého zjištění, deklinaci bych měl nastavit na 90° ( no, polárka je 89° a nějaké drobné) a co rektascenze ? Má to být 0 hodin, nebo ještě musím zakomponovat aktuální čas ? děkuji za pomoc.
Honza Ebr (honza42)
Na to bych se úplně vybodnul - předpokládám, že máš nějakou běžnou montáž plus mínus třídy EQ5 (jelikož zřejmě nemáš GOTO), na čemž najít něco podle souřadnic je podle mě v podstatě nemožný (ty stupnice jsou moc málo přesný).
Jen pro přesnost, nastavovat rektascenzi nepůjde nikdy, pouze hodinový úhel, který se z rektascenze spočítá při znalosti hvězdného času. A to už je stejně většinou jednoduší to najít podle hledáčku :)
Tak bledě bych to zase neviděl. Na mé hsitorické GSO 280 se dalo nastavení trefit s přesností tak 1/2 stupně, na EQ6-ce bych si troufnul i na čtvrt stupně, dílky jsou docela veliké.
A lze nastavovat i přímo RA (pokud jsi dostatečně rychlý). Namíříš na nějakou jasnou hvězdu se známými souřadnicemi, Na stupnicích nastavíš její RA a DE, stupnice zaretuješ, odaretuješ osy montáže a rychle (řekněme tak do jedné minuty, záleží na zvětšení) natočíš montáž na RA a DE hledaného objektu. Když se použije menší zvětšení, určitě tam objekt bude.
Takto jsem kdysi na bídné montáži s plastovými kruhy hledal i Venuši ve dne (kalibrace stupnic na Slunce či Měsíc (byl li na denní obloze) a následně přesun na Venuši.
P.S. Pokud tazatel píše o NONIU (tedy opravdu o noniu), tak to bude nějaká lepší (nebo starší) montáž, kde jsou stupnice poctivé.
Honza Ebr (honza42)
Máš pravdu, že na to hledání ve dne Venuše to použít jde, ale jinak mi přesnost půl stupně přijde spíš jako potvrzení toho, co jsem napsal já - v noci to už mám prostě rychlejší najít v hledáčku. A pokud je to nějaká slabotina, která v hledáčku neni vidět, tak s přesností najetí půl stupně jí stejně nenajdu
Strašně záleží na tom, jak ta stupnice mechanicky vypadá. Buřt (Mak 350) má kola o průměru metr a skoro se na tom nedá nic najít, protože ukazatele se vaklají půl stupně sem tam. Konig (refr. 180) má opravdový nonia v obou osách v mosazi s odklápěcíma lupama a tam si myslim, že se dostanu na minuty. Na svojí Ruský pomstě mě to nikdy nenapadlo ani zkoušet ...
Ale myslim, že ten dotaz byl vlastně ještě trochu jinde: prostě koukat může úplně klidně i když tohle nebude nijak řešit a vrátit se k tomu může časem, až bude dobře rozumět souřadnym systémům na obloze (jinak v těch číslech stejně bude mít jenom zmatek).
Habl
Příspěvek od Habl »
U stabilně montovaných montáží se po ustanovení převážně starších přístrojů s dělnými kruhy s noniem, osvětlením a lupou této metody používalo i s větší přesností řádově až na deset minut. Lépe se najde vizuálně například v refraktoru se zorným polem 30´, třeba planeta Neptun neb jasnější planetky. U mé montáže "Hayde" jsem měl dělné kruhy o průměru 200 mm. Podle mne je nastavení objektu u stabilní montáže výhodou pro rychlejší nalezení něktrerých objektů stelárního vzhledu, ale i jasnějších DSO...
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2748677/30
Habl
