Montáž HEQ-5
BorgDog
Montáž HEQ-5
#106
Příspěvek od BorgDog »
zmenu na Synscan provedes vymenou ovladace. a je to Smiley
Takže fakt URČITĚ nepotřebuju tohle? http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4428.html
Stačí jenom, zapíchnout tam tohle? http://www.supra-dalekohledy.cz/ovladac ... -4429.html
To by se mi líbilo, nahradím to SkyFi ovladačem a ušetřím. :)
Libcz
Montáž HEQ-5
#107
Příspěvek od Libcz »
jen bych se zeptal ...
toto asi není úplně normální, ta výchylka v RA, že?
Měl jsem dost velký odpad (víc jak polovina a to pokaždé jiným směrem, což taky moc nechápu) 10min expozic kvůli ujeté pointaci a toto jsem objevil na grafu (PHD) každých zhruba 1:50min. A ten na obrázku je spíš jeden z těch menších, pár jich umí vyletět i mimo hodnoty. Pointace přes QHY5 a guiding port v HEQ5 (SynScan 2.x), rychlost v ručce 0,5x. Nastavením na 0,75x se to trochu zlepšilo, ale místo jednoho velkého zubu to udělalo "vlny" menších.
Vůle na šneku seřízeny, akorát jsem pak ještě zkusil ještě doladit soukolí, což už mi ale nevychází počasí to zkusit. S čímž souvisí další otázka: prostřední ozubené kolo má takové divné uchycení - oska šroubu je znatelně tenčí jak otvor v kolečku a když motor zabere, tak se nejdřív prostřední kolco pohne v uložení a teprve až potom roztočí to další. Při následném opačném pohybu se situace samozřejmě zopakuje. Nemůže to také nějak vadit? (logika mi říká, že pokud nechám sestavu rozváženou a koriguje se jen jedním směrem, tak ne). A jakou necháváte hodnotu "backslash" v ovladači?
Díky všem za názory
Montáž HEQ-5
#108
No a nefoukal vítr? Nebo blbě vedený kabel? Nebo možná až moc utažený šnek/osa ...
Montáž HEQ-5
#109
Udělal jsi novou kalibraci po změně rychlosti? Ty vlny by mohly být tím, že to přejíždělo.
Kolik jsi měl RA agresivity? To je 10 nebo blbě zobrazovaná 100?
V RA bych korekci backslash asi vypnul - ale to asi nebude ten problém.
Libcz
Montáž HEQ-5
#110
vítr nebyl žádný, na káblíky si dávám majzla. RA agr je 100 (špatně to ukazuje, mám zapnuté Large fonts a programy to dost často nějak nemají rády)
dablik
Montáž HEQ-5
#111
Příspěvek od dablik »
hmm a zkousel si i mensi RA agresivitu? to vypada, jako by se to nekde "zapomelo" a pak to vystreli.
montaz: EQ6R
Peter S. (cactae)
Montáž HEQ-5
#112
Zaciatkom augusta som mal podobny problem, v DE osi. Pocas troch noci som kalibroval montaz snad 20x. Nakoniec pomohlo resetovat nastavenie v rucke na defaultne- tovarenske. Pritom ani rucku na pointaciu nepouzivam. Pointaciu robim cez GPUSB.
Montáž HEQ-5
#113
Mi to přijde jako mechanický problém.
Montáž HEQ-5
#114
j
a toto jsem objevil na grafu (PHD) každých zhruba 1:50min. A ten na obrázku je spíš jeden z těch menších, pár jich umí vyletět i mimo hodnoty.Tady je odkaz na měření PE u montáže HEQ5
http://demeautis.christophe.free.fr/ep/heq5.htm
( je to sice starší montáž a starší měření) , ale když se podíváš dole na graf  FFT, je tam  silná špice. A s tou si tak rychle asi  AG neporadí. Vypadá to na  převod motor /mezikolo.
Libcz
Montáž HEQ-5
#115
díky všem za podnětné návrhy, vrhnu se na to a dám vědět, jak to dopadlo nebo nedopadlo.
Libcz
Montáž HEQ-5
#116
Tak jsem seřídil soukolí, vyhodil šroub prstředního kola a nahradil tlustším ekvivalentem, aby kolo nemělo v uložení tak velkou vůli a vypadá to, že to byl krok správným směrem ...
graf nyní vypadá takto, což už není taková tragédie.
Akorát tuhost soustavy asi bude tristní, stačí lehce ťuknout do čehokoliv a už se to projeví zákmitem pointační hvězdy. Dokonce stačí dupnout na betonovou plochu, kterou mám kolem sloupu :-/ Musim to zpevnit, ale to už je na jinou diskuzi.
Graf z "opravy"
Montáž HEQ-5
#117
RMS 0.18 je špička. Zase to moc nepřeháněj - drobný zákmit se na fotce neprojeví - já když se jenom dotknu kabelů, tak to lítá nahoru dolů a zákmit jsem viděl, i když kolega zabouchnu kufr od auta, které stálo několi metrů od montáže.
Konihlav
Montáž HEQ-5
#118
Příspěvek od Konihlav »
nevite nahodou nekdo z hlavy kolik ma hlava HEQ-5 zubu a jakeho prumeru ma snekovy kolo(kola)? diky
Montáž HEQ-5
#119
Zubů má 135, modul nevím.
dablik
Montáž HEQ-5
#120
tohle jsem objevil na Eqmod yahoo group:
Axis (R or D);Description;StepsPer360;StepsPerWorm;TrackingOffset
R;EQ6Pro/Atlas (47:12);9024000;50133;0
D;EQ6Pro/Atlas (47:12);9024000;50133;0
R;EQ6Pro/Atlas (4:1);9216000;51200;13
D;EQ6Pro/Atlas (4:1);9216000;51200;13
R;EQ6Pro/Atlas (5:1);11520000;64000;134
D;EQ6Pro/Atlas (5:1);11520000;64000;134
R;HEQ5/Sirius (47:9);9024000;66844;0
D;HEQ5/Sirius (47:9);9024000;66844;0
R;HEQ5/Sirius (4:1);6912000;51200;-211
D;HEQ5/Sirius (4:1);6912000;51200;-211
R;HEQ5/Sirius (5:1);8640000;64000;-28
D;HEQ5/Sirius (5:1);8640000;64000;-28
R;HEQ5/Sirius (6:1);10368000;76800;80
D;HEQ5/Sirius (6:1);10368000;76800;80
montaz: EQ6R
