Montáž HEQ-5
- biker.fm
- Věk: 57
Montáž HEQ-5
Jeste doplnim informaci, pri pouziti stativu z EQ6tky na HEQ5tku nepasuje ten zobacek co je na stativu, musi se posunout vice ke stredu.
Montáž HEQ-5
Tak to dík za informaci... ;)
CEL 203/1000 HEQ-5 Synscan, Refraktor SW 80/400 AZ-3, Triedr 10x50 , 20x50 ,
- fistandantilus
Montáž HEQ-5
ahojte
ja by som mal na vas prosbu chcem si kupit novu montaz niejaku EQ 5 GO TO a nasiel som na nete niejake kusky co by mi pasovaly ale neviem sa vymotat niejako s tych nazvov
vedl by mi niekto objasnit co zamena NEQ 5 ,EQ 5 ,HEQ 5 je v tom niejaky rozdiel alebo je to to iste
Dakujem
Dakujem
EQ 3 Newton 150/1400 Canon 350D
NEQ 5 GO TO SKY WATCHER 254/1200 s mikrofokusom
Montáž HEQ-5
Rozdíl tam je a velký. Popis montáží najdeš např. na stránkách prodejce Supra Praha.
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=874268
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=874269
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
- fistandantilus
Montáž HEQ-5
alebo skusim sa spytat takto je tato dana montaz kvalitna dobra oplati sa za tu cenu
http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... goto?pop=0
Montáž HEQ-5
Já nevím. Vypadá to jako dovybavená EQ5. Radši bych si něco došetřil a kupil alespoň HEQ5.
Jestli je kvalitní? Tak to by se musela vyzkoušet a nebo najít někoho kdo tuto montáž vlastní, ale myslím, že uroveň HEQ5 to asi nebude.
- Věk: 62
Montáž HEQ-5
Montáž to špatná nebude, odpovídá ceně, pro menší dalekohledy v pohodě. CG-5 GoTo má pak stabilnější nohy montáže (průměr 2" namísto 1.75" u NEQ-5). Pokud na to chceš dát 200/1000 a pozorovat, bude se to klepat, ale unese to, na focení to nebude.
- fistandantilus
Montáž HEQ-5
super dakujem
Montáž HEQ-5
Neřekl jsi, za jakým účelem chceš jednu z těch montáží. Hodně by to usnadnilo "lepší" odpověď. Tuhle NEQ-5 hádám půjde pro fotografické účely použít podobně jako CG-5 od Celestronu (která má navíc výhodu 2" nohou) - tedy pro ohniska do 200 -300 mm bezpečně a rozumně nad tuto míru v dobrých podmínkách (bezvětří). HEQ-5 je dobrá montáž pro fotografy, kteří chtějí mít pro kratší ohniska slušnou rezervu a pro ohniska kolem 500 mm dobrou funkčnost. Vítr už mi ale na HEQ-5 cvičí i s mou sestavou (viz podpis). Pro ty ostatní jsou montáže EQ-6 a výš. Vizuálně z vlastní zkušenosti neposloužím, ale Psion ti napověděl.
- fistandantilus
Montáž HEQ-5
mne ide hlavne o pozorovanie neskor mozno aj fotenie
a hlavne mi ide o to aby som to nehnal do extremnych cenovych relacii
hladam niejaku zlatu strednu cestu na tubus ktory si chcem neskor kupit momentalne mam seben newton 150/1400 ale chcel by som sky watchera 200/1000 s mikrofokusom uz aj s moznostou niejakeho toho fotenia
preto som sa pytal na tu eq 5 GOTO lebo mam to moznost kupit za dobru cenu okolo 500e novu
a zase davat za nieco okolo 800e len preto ze to ma 2 palcove nohy sa my zda dooost vela i ked verim ze neni nad pevny stativ lebo viem co to roby aj ked trosicku fuka vanok
takze sa snazim najst niejaku strednu zlatu cestu cena kvalita a moznost neskor aj fotit
Montáž HEQ-5
200/1000 na to na focení je blbost, to bude skoro nepoužitelné, nebude-li absolutní bezvětří.
Na vizuální pozorování je zase paralaktika celkem zbytečná, cenově daleko lépe vyjde dobson. A jsem zase u toho, univerzální dalekohled na všechno. Jenže ten neexistuje. A pokud jo, tak na všecko, ale na všecko s kompromisy.
Šel bych cestou koupě dobsona na pozorování, a až budeš chtít fotit, tak sestavu na focení. Má to i výhodu, zatím co sestava fotí, můžeš dobsonem koukat. Bez něj je to při focení totální nuda, když nemáš čím koukat a jsi tam sám.
Montáž HEQ-5
Za 500e mas 10" dobsona
Pokud budeš chtít fotit metrovým ohniskem, tak budeš potřebovat koupit něco na úrovni EQ6,
což je asi 1000e (a to je jenom montáž, kde je foťák, pointace..atd).
- fistandantilus
Montáž HEQ-5
fuuuu chalani nemotajte mi hlavu ;D
diik za rady vazim si pomoci som sice zaciatocnik ale viem co to zhruba obnasa pri foteni a pri pozorovani ale urcite nechcem ist do dalsich formatov dalekohladov a urcite nie do dobsona i ked na zaciatku som to zvazoval nieje nad EQ montaz
prave preto som sa pytal na montaz NEQ 5 GO TO co a ako to bude s tym sky watcherom 200/1000
Co som chodieval fotit s kamosom mal tento teleskop http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... 00-az-goto
hybalo sa to pokial fuka hybat sa to bude stale
takze pokial nema clovek niejaku pojazdnu hvezdaren tak sa to hybat bude stale
uvidim ake to bude snad te nebude take zle a ak ano tak to predam
este raz diik za rady a ked vas este niecoo napadne napiste potesim sa tomu viac hlav viac rozumu
Montáž HEQ-5
f
Napadá mě jediné, že si snad ty připomínky a názory nečetl.
Zlé to bude a prodáš to s obrovskou ztrátou
Montáž HEQ-5
Dělej jak myslíš, ale fotit 200-kou newtonem dlouhými expozicemi s tím rozumně nepůjde, to je na 100% jisté.
