Montáž HEQ-5
kojakurn
Montáž HEQ-5
#16
Příspěvek od kojakurn »
Aha a já myslel že s tim jednoduchým ovladačem je právě verze Syntrek
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=874269
a verce Synscan s goto
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=874275
Sky-Watcher 150/750, GSO 280, Canon 350D, Lidlskop
Montáž HEQ-5
#17
Tohle  je podle všeho ovladač ke staré verzi montáže - předpokládám že ji máš v černém provedení. Ovladač pro Syntrek  vypadá jinak.
Montáž HEQ-5
#18
Přesně tak
To, co máš, je na 100% ke staré verzi montáže. Aby z toho šlo udělat GO-TO, potřebuješ kompletní SkyScan sadu včetně dvojice nových krokových motorů. Ty, co tam jsou, mají jen 48 kroků na otáčku, a takovou mizernou převodovku na sobě, a nedá se s nimi díky tomu dosáhnout rychlých pojezdů.
P.S. V Supře mají ten obrázek starý, nafocená je opravdu ta nejstarší montáž, ale to není Syntrek.
kojakurn
Montáž HEQ-5
#19
Tak takhle to je. Ta fotka v supře mě popletla. Já ji nemam v žádném provedení, šlo mě o tohle.
http://elektro.aukro.cz/hvezdarsky-newt ... 53623.html
jestli je možný upgrade, nebo jestli se vyplatí koupit rovnou SKYSCAN.
Šlo by jen o začátek focení zrcadlovkou se set. objektivem a později přes dalekohled s pointací.
Děkuji za upřesnění.
Montáž HEQ-5
#20
Kup si snad raději tu bílou, buď novou, nebo bazarovou. Ty převody v těch prvních starších černých byly podle mne horší, od té doby na tom výrobce trochu zapracoval. Stejně bys musel dokoupit celý SkyScan kit.
kojakurn
Montáž HEQ-5
#21
Děkuji za rady, počkám si na něco lepšího. Čekal jsem na upgrade dost dlouho, tak mě dalších pár měsíců, než se něco objeví nerozhodí.
Libcz
Montáž HEQ-5
#22
Příspěvek od Libcz »
Já mám HEQ-5 Pro se SynScan ovladačem, pár postřehů - doporučuje se ji rozdělat, promazat kvalitní vazelínou a zase složit + vymezit vůle. Nedávno jsem s tím zápasil, je to trochu piplačka, ale vyplatí se to. Autoguider port to má, ale pokud bys chtěl pointovat přes PC (za pomocí Ascom+EQmod), tak je dost rozdíl mezi verzí firmwaru ovladače. Pokud je tam 2.xx, tak to je nutno HW modifikovat elektroniku ovladče (ale není to tak těžké, podle návodu http://eq-mod.sourceforge.net/synscanmod.htm jsem to zvládl i já), od verze 3.21 už tam má být přímo položka menu, více viz zde http://eq-mod.sourceforge.net/prerequisites.html
A jak už zde zanělo, newtona 200/1000 bych na to asi nedával, podle mě je to na ED80/600 + něco pointačního úplně ideální.
Najíždění na objekty je s tím ED80 ok, ale až co se to správně sesouhlasí s oblohou, s čímž osobně bojuji  dost.
Ježo
Montáž HEQ-5
#23
Příspěvek od Ježo »
Můžu mít blbý dotaz? Jak se liší HEQ-5 PRO od nePRO verze? Web výrobce mlčí, na některých e-shopech jsem vyrozuměl, že PRO verze se dodává se SynScanem a nePRO verze jen se SynTrekem. Je tam ještě nějaký jiný rozdíl?
Dobson SkyWatcher 200/1000, TV Pl 32-20-15-11, Vix LVW 22-5, Cel Ax LX 15, P XF 8.5, TV Rad 6
Slávek
Montáž HEQ-5
#24
Příspěvek od Slávek »
Ahoj, dnes jsem si koupil již druhou montáž HEQ5 a mám vlastně stejný problém, co u té první. V DE ose je vůle, že když lehce zahýbám dalekohledem (WO 72mm), jsou slyšet dorazy a konec dalekohledu se prostě mírně kvrdlá. Je to možná necelý milimetr tam a sem, ale na těch 350mm je to cca 10-12px. Taky reakce na stisk ovladače má mírné spoždění. V RA ose tyto vůle nejsou, ale i tak, když lehce (opravdu jedním prstem) přitlačím, hvězda opět ujede o 3-5px ... Nevíte, jak to vyladit (hlavně tu DE)? Mám pocit, že ta moje minulá HEQ5 byla o hezký kus tužší. Děkuji.
Karell
Montáž HEQ-5
#25
Příspěvek od Karell »
Slávku, zkus postupovat podle tohoto Návodu. Zajímá tě to pod bodem 5 a 6, postupuj ale opatrně, dotahovat justážní červíky stačí opravdu postupně o nepatrné kroky.
Slávek
Montáž HEQ-5
#26
Děkuji Karle. Nevypadá to složitě, tohle bych mohl zvládnout, ale tu montáž jsem si přivez dnes novou a už musím řešit vůle. Nemůžu přijít o záruku přeci jen, když to v podstatě rozeberu a udělám "neodborný" zásah? Navíc, co kdybych to přeci jen pokazil. Nicméně se do toho asi pustím sám, jak se znám.
Karell
Montáž HEQ-5
#27
Musel bych to vidět, abych ti porovnáním vůlí na naší HEQ5 či EQ6 řekl, jestli to má smysl. Takhle z voleje bych ale řekl, že u nové montáže ne. A vzhledem k ohnisku, kterým chceš fotit, bych už se tím vůbec nezabýval. Lepši větší vůle než to nechat chodit s přetaženými převody šnekového soukolí.
Slávek
Montáž HEQ-5
#28
Taky jsem si myslel, že na takový malý dalekohledík to musí být bez problémů levou zadní, ale tohle je prostě špatný (měl jsem dřív montáž EQ5, ta byla tužší, pak předposledně HEQ5 (stejnou) ta na tom byla velmi podobně. Tato nová je ale prostě opravdu jako z másla obrazně řečeno, když to srovnám s těmi před ní. Troufnu si tvrdit, že tady to prostě bude zapotřebí jemně přitáhnout. Malá tuhost by ani nevadila, ale když je tam vyloženě vůle, že to na dotek prstem uskočí o více jak 10px je podle mě už torchu moc.
Montáž HEQ-5
#29
Vůle tam bude skoro vždycky, můžeš to ještě zkusit utáhnout (na případnou reklamaci při poruše to u solidního prodejce vliv mít nebude, je to zela běžné seřízení). Pokud motory zadrhnou, tak to vrátíš. Poškození nehrozí, krokové motory jen vynechají krok (byť zvuk je to příšerný, pamatuju se , jak jsem Karla na poslední MHV vyděsil, když jsem zkoumal, jakou ještě rezervu mají krokové motory do zablokování).
Slávek
Montáž HEQ-5
#30
Dobře, tak děkuji za názory, zkusím to velmi jemně přitáhnout v DE, aby vůle byly v obou osách stejné, protože RA mám celkem ok, ale DE je špatná. Předpokládám, že by to z principu mělo být podobé v obou osách. I zvuk je v obou osách nyní dost jiný.
