AUTOGUIDER NEXGUIDE od Celestronu
Vdaka za reakcie, tiez si myslim, ze by to tak malo fungovat - v rezime preview by to malo hybat motorcekmi, ale nic... Ked meram odpor na pinoch napr. 3 oproti 2 co by malo byt RA+ oproti GROUND tak pri stlaceni tlacitka sa to nezopne (myslim ze by malo, ci?). Dedukujem z toho ze nie je nieco v poriadku s NexGuide aj ked dufam ze nie
Ahoj, tak mi to nedalo a práve som to premeral ( obyč. digimerákom M830BUZ ). Oproti pinu Ground vykazovali ostatné piny ( okrem pinu 1 ) odpor od 20,4 do 21,2 Ohmu - samozrejme v režime preview - hneď po zapnutí.
Neviem čím si meral Ty, no prekontroluj či si meral správne piny.
Ja som meral multimetrom RTO DMM-3800-21. Ja tam praveze nemam nic (resp. mam nekonecno) na ziadnom pine oproti Ground-u (pin 2).
Podarilo sa mi to otestovat aj v reale a po chvilke sa mi ukaze error "No drift".
Problem tam teda asi bude, len ak by Vas este nieco napadlo nez to dam reklamovat, aby sa mi to nevratilo, ze NexGuide je v poriadku
Dakujem
Dakujem
Už len vadný kábel, alebo si meral priamo na pinoch guidera ( piny v tele guidera ) ?
meral som na kably, kabel som prezvonil a vyzare byt ok, idem to este skusit priamo na guidery...
rozumiem tomu spravne, ze neosadeny (volne polozeny) guider pripojim 6V a na pinoch 3 az 6 by oproti pinu 2 ma byt nejaky odpor?
cisto teoreticky, nemalo by sa to zopnut az pri stlaceni nejakeho tlacitka?
a sme doma - samozrejme to funguje len po stlačení tlačidla... to po stlačení tlačidla som nameral hodnoty ktoré som uviedol ( ku konkrétnemu pinu adekvátne tlačidlo = šípku )
sak som si myslel a stale to tak meral
no a heureka - priamo na pinoch v guidery to zopne...
problem bude teda v kably resp. v prechode medzi samcekom kabla a samickou v guidery
super... moc dakujem, snad to spojazdnim ;D
tak, vyriesene... problem bol v zlej scheme modifikacie ovladaca - prepajkoval som to a vyzera ze funguje jak ma ;D
este raz vdaka
este raz vdaka
