Pozorování za mrazu
3J
Pozorování za mrazu
#106
Příspěvek od 3J »
tak to budu ke své triedru potřebovat monokulární nástavec :o
koper
Pozorování za mrazu
#107
Příspěvek od koper »
Nicméně při minulém pozorování mi začal namrzat sekundár. Řešit se to dá buď vyhříváním zrcátka nebo rosnicí. Má někdo zkušenosti s vyhříváním sekundáru, nedeformuje se optická plocha?
peta napsal:
tady ovšem není jasné jestli bino odkládáš kvůli nějakému namrzání nebo proto, že obraz už máš z toho božkova dostatečně "dvojitý" :)
Pozorování za mrazu
#108
Jestli se deformuje plocha, to záleží asi i na způsobu upevnění zrcátka, ale bohužel pak trochu "plave" obraz. Krásně je to vidět při rozostření, jak od sekundáru stoupá teplý vzduch. Podobně, jako když tam strčíte ruku. Jediným řešním by bylo vyhřívat strašně málo, a regulovaně, jen těsně nad teplotu rosného bodu...
Já sjem to na svém foto-newtonu zrušil, a udělal delší tubus, aby byl sekudár více utopený v tubusu. Od té doby je víceméně klid, maximálně pár vloček kolem okraje.
koper
Pozorování za mrazu
#109
Takže zkusím udělat rosnici obtočením ústí tubusu černou karimatkou se suchým zipem
jaro
Pozorování za mrazu
#110
Příspěvek od jaro »
Duk napsal:
Chtělo by to ještě vyhřívanou dečku na záda a hlavně něco podobného do rukavic a pak ať si mrzne :D
Páni astronomovia:
Okrem toho čo sa tu spomínalo, jedna dobrá rada.
Ak sa človek ochladzuje v zime, telo stiahne krv z končatín, aby uchránilo teplo pre dôležité orgány.
Preto je vhodné mať trup v teple.
Viď. Ray Mears a techniky prežitia.
Ja by som skôr volil elektricky vyhrievanú hrubšiu vestu pod vetrovku ako vyhriavané vložky.
Vtedy sa opať vráti krv do celého tela.
Prípadne použijem termofor - 2 kusy sa zviažu spolu, zavesia na plecia okolo krku pod vetrovku alebo ešte lepšie pod sveter. Vodu si ohrejem.
P.S.:Cez hlavu sa stráca v zime až 50-60% tepla, na na to pozor.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
Miloš Žák
Pozorování za mrazu
#111
Příspěvek od Miloš Žák »
Dostal jsem stejne vyhrivane vlozky do bot jako koupil VLA. Vcera jsem je zkousel pri -5 stupnich v kombinaci s termopradlem z angorske vlny. Oblecen jsem byl takto: Triko, kalhoty a ponozky z angorske vlny, druhe normalni ponozky ze slabeho textilu, doma delana kombineza ze silne chlupate deky na ni kalhoty od monterek a bunda s chlupatou vlozkou. Boty jsem mel zimni po otcovi co mel do lesa na cekanou (tepla vlozka, pogumovane) a v nich vyhrivane vlozky. A beranici samozrejme...
Na telo mi nebyla zima vubec,prvni hodinu jsem mel vrchni budnu rozepnutou aby mi nebylo horko. Po hodine jsem si zapnul bundu a vyhrivani v botach. Po dalsi asi 3/4 hodine jsem vyhrivani vypnul. Znovu jsem ho zapnul po dalsi asi 1/2 hodine a nechal ho zapnute dokud vydrzely baterie. 1800mAh akumulatory vyrzely hrat tak 2 - 2,5 hodiny. Kdyz jsem koncil po 4 hodinach pozorovani, zima od nohou mi nebyla, teplo uz taky ne :).
Na ruce pouzivam na krku zaveseny ustrizeny rukav do ktereho je vsity kozisek z kralika. Rikam tomu štuclík :). Ruce se v tom pekne zahrejou a kdyz tam vrazim s rukama i baterky vyzdimu z nich jeste energii tak na 10 snimku ;D.
S touhle vybavou bych mohl vydrzet pri -20 tak 3 - 4 hodinky, kdyz budu mit horky caj nebo kafe.
Habl
Pozorování za mrazu
#112
Příspěvek od Habl »
Dnes jsem též vyzkoušel termoprádlo z Lidlu, včetně teplých vložek do bot a klasickou ušanku od ČSLA ještě památka na presenční službu. Vše se náramně osvědčilo při - 8° C po dobu 2 hodin. V termosce jsem měl horký čaj. Pozoroval jsem planetu Saturn. Objektiv jsem temperoval přerušovaně elektrickou dečkou.
Habl
Risben
Pozorování za mrazu
#113
Příspěvek od Risben »
Habl napsal: Objektiv jsem temperoval přerušovaně elektrickou dečkou.
Habl     Převčírem, když jsem pozoroval svým refraktorem SW 90/910 a teplota klesla na -6 tak mi zamrzl objektiv i přes relativně velkou rosnici, tak že se do budoucna (co nejdřív) v těchto podmínkách bez vyhřívání odjektivu a asi i okulárů neobejdu. Chci se zeptat, nemá temperování vliv na kvalitu obrazu, přeci jenom, když zahřeji nejakou část dalekohledu nad okolní teplotu, začne se nad ní asi vlnit vzduch a optika bude asi kůli rychlým teplotním změnám taky pracovat.  Díky za případné odpovědi.
Risben
New 170/1020 i s paralaktickou montáží, vše vlastní výroba&&Rf WO Megrez 90/621 FD APO, CG-5, HEQ-5 SynScan&&Okuláry Tele Vue, Vixen&&Triedr Celestron SkyMaster 12x60&&Canon 300D
Habl
Pozorování za mrazu
#114
Příspěvek od Habl »
Má to vliv, pokud nedochází k odvedení teplého vzduchu z prostoru rosnice. Mám u rosnice 2 otvory pro přívod studeného vzduchu a pro odvedení teplého vzduchu. Občas vypnu temperování v rosnici. Teplota vzduchu by měla být nad hranicí rosného bodu. Čím delší rosnice tím dosáhnete větší výšky u pozorovaného objektu bez temperování. Přičemž je nutné dodržet zorný úhel, aby rosnice nepřekážela.Je dobré pokud nepozorujete optiku zakrýt víkem. Mám výhodu dalekohled mám namontován stabilně v pozorovacím domečku s odsuvnou střechou. Do - 10°C mne temperování objektivu vyhovovalo pro pozorování. Napájení mám z 24V převodníku.
Habl
kavka
Věk: 71
Pozorování za mrazu
#115
Příspěvek od kavka »
Nevím, může-li to způsobovat kopule, ale za 15 let se mi objektiv ještě neorosil, přestože netemperuji. Rosnici mám ovšem dlouhou z tenké Al trubky. Občas se mi orosí okuláry, což je zapříčiněno mým funěním.
Kafka
Duk
Pozorování za mrazu
#116
Příspěvek od Duk »
To Kavka:
Kopule je velkým přínosem proti omrzání objektivů, dokud jsme měli tyto podmínky v Č. Skalici, nebyl s tím rovněž problém.
To Habl:,
Co si mám představit pod vyhřívanou dečkou, to je to co se používá na záda, třeba do auta nebo je to Tvůj vlastní bastl?
D.
Habl
Pozorování za mrazu
#117
Příspěvek od Habl »
Duk napsal:
To Habl:,
D.
Je to vyrobené vinutí z odporového drátku umístěné v rosnici po vnějším obvodu objektivu zabezpečené izotextilní černou látkou a absobčním materiálem. Napájení z 24V zdroje s max. 12W výkonem.
Habl
Risben
Pozorování za mrazu
#118
To Habl:
Děkuji za radu :). Vzhledem k tomu, že s tímto mám pramalé zkušenosti (mé pozorování se do nedávna odehrávalo výhradně přes letní období), chtěl bych se tě ještě zeptat na dle tvých zkušeností nejvhodnější umístnění otvorů v rosnici (předpokládám kůli proudění jeden dole a druhý nahoře, ale jde mi i doporučení vzdálenosti od objektivu) a dále o vhodný průměr otvorů k mému objektivu 90. Předem děkuji za případné rady, či doporučení.
Risben
bartaj007
Pozorování za mrazu
#119
Příspěvek od bartaj007 »
Rád bych se přidal, na tom předvčerejším pozorování jsem byl s Risbenem a musím říci, že nás matka příroda pěkně vyškolila ;D.
naštěstí naše touha pozorovat nepadala tak rychle jako okolní teplota. Jsa bez rukavic, čepic ... pouze v teniskách, běhali jsme se každých 20min. ohřát do auta. brrr.. další investice bude do zateplení!! A ČAJ A RUM !!
bóbiká dobson 250, triedr 10x50, CG5, equinox ED 80, lídlskop 70/700, Canon D350 a nějaké ty fíčury :-)&&http://picasaweb.google.cz/bartaj007
bartaj007
Pozorování za mrazu
#120
ještě pro ilustraci.. ;D ...
