#1666
Když ono to je většinou součást OV
http://www.supra-dalekohledy.cz/vytah-s ... -4398.html
Rekmarik
#1667
Příspěvek od Rekmarik »
to se ale potom poněkud prodraží .. tak pak asi nějaký prodlužovací tubus
typu -
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 17986.html
#1668
Můžete mi poradit, kde můžu sehnat klasický SW adapter z 2" - 1,25"
Dej si potávku do bazaru - určitě doma někomu leží. Koupil jsem ho kdysi v bazaru za nějakou symbolickou částku.
#1669
důležité je tam to prodloužení ohniska, doma mám jen redukci s malou optickou tloušťkou.
Ale ta věc ohnisko neprodlužuje. Ta se používá, když máš nízký výtah a hodně vysunuté ohnisko (třeba kvůli focení) a s okulárem rovnou ve výtahu bys nezaostřil.
Rekmarik
#1670
Ano, napsal jsem to dost nešikovně - prostě jde o to mít okulár v ohnisku, které se nachází dále za OV.
Jeden kolega z AF se mi s redukcí ozval, takže je to/bude vyřešené, díky za to !
#1671
Chtěl bych se zeptat zkušenějších. Je moc zastínit primární zrcadlo 305 mm na 285 mm tak abych nemusel pilovat packy co ho drží?
Martin
#1672
No to mi přijde skoro dost. Pokud jsou okraje rozumné, mělo by stačit schovat tak 2-3mm okraje, možná i 5mm, ale 10mm... To bych snad ty packy radši zkrátil.
305mm je optická plocha, nebo průměr disku ? Pokud je optická plocha 300mm, tak už by to tak moc nebylo. Každopádně by se to mělo odvděčit pěkným obrazem.
#1673
305 je optická plocha, ale musím to skoro určitě přeměřit. Vypadá to ovšem, že to upilování mě nemine...
Packy mají 0,5 cm přesah do zrcadla - asi to má logiku, nevím jestli po krácení pacek nebude problém s držením zrcadla. Napadlo mě podlepit tu clonu sametkou a využít to jako jistící díl zrcadla, ale nevím kolik je místa na to dát to pod držáky...
Dansemacabre
#1674
Příspěvek od Dansemacabre »
Jsou kompatibilní úchyty montážových patek CG-5 a HEQ-5? Řeším, jestli svou CG-5 dokážu nasadit na tohle: http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4403.html (někde uvádějí, že je to i pro EQ-5, která je s CG-5 shodná, jinde to nepíšou vůbec)
#1675
No už v názvu té položky je, že to je i pro EQ5 (PILÍŘ pro EQ-3-2/NEQ-5HEQ-5) - ale asi nejjednodušší je do té Supry zavolat.
Dansemacabre
#1676
Pokud NEQ5 = EQ5, tak super. Mám v těch variacích a variantách ještě po roce používání paralaktiky pořád bordel.
Howking
#1677
Příspěvek od Howking »
Čím (freeware) dávkově konvertovat bez DNG do FIT nebo TIFF (Nebulosity čte DNG jen černobíle) bez ztráty bitové hloubky?
#1678
tak DNG je monochromatický, je to stejné, jako raw (CR2) s BAyerovou maskou. Barva vznikne až po debayeringu, a ten snad nebulosity udělat umí, ne ?
Stejně to monochromatické potřebuješ kvůli kalibraci, debayering se dělá jako poslední krok až po kalibraci.
Howking
#1679
MMys píše:Barva vznikne až po debayeringu, a ten snad nebulosity udělat umí, ne ?
- no pro rgbw neumí. viz http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 71#p340771 - Sehnal jsem nakonec program RAWcycler, který umí převádět dng na tiff bezeztrátově. Ale tím ztratím možnost klalibrace na úrovni rawu, protože tento program zase neumí fit (a z tifu to už taky nedává) - takže mi nezbývá, než nejdřív převést na tiff a až pak kalibrovat v nebulosity. Což je škoda.
#1680
No nerozumím tvému problému. Pokud máš rawy, tak to zkalibruj v mraw a výsledek bude barevný kalibrovaný TIFF. Nebo potřebuješ něco jiného?
