Tomíku, ty rozlišíš blikání filmu při promítání , kde jdou obrazy po 40ms ? Protože v řádu ms, jak píšeš, to je ještě 10 x rychlejší.
To, že to zachytí i vysokorychlostní kamera, o tom se nebavíme. Jde o to, co ti zachytí oko ( jakou frekvenci) takže nic nemusíš natáčet. To že to bliká, víme, a kdo fotí třeba planety, s tím zápasí stále.
Nechci se s vámi hádat, chápu kam tím míříte.
Optal jsem se na otázku jenž mne zajímala a Maser mě pěkně odpověděl, za což mu děkuji.
Zdravím.
Pokud je v Hvězdářské ročence uvedena pro Perseidy hodnota intervalu "I/2" = 2, jsou myšleny +- 2 dny od maxima, nebo +- 1 den (dohromady 2) ?
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
- Algol77 (Jakub Koukal)
- Věk: 49
Jedná se o tzv. FWHM (Full width at half maximum), tedy období, po které je frekvence daného roje vyšší než polovina frekvence maximální...ročenku nemám, ale nechápu, co koho vedlo ke zkratce "I/2", v tom se ani prase nevyzná...
Tady máš vizuální křivku Perseid 2013, začátek (do zhruba 25.7.) opět zkreslený činností ZCS (zeta CASds), které je při vizuálu obtížné odlišit (radiant blízko PERds, geocentrická rychlost velmi podobná)...
Oni to přesně píší "I1/2", to já jsem to zjednodušil na "I/2" ...
Tak podle té tvé tabulky to vypadá spíše na +- 1 den, tedy dohromady 2. I v ročence 2013 byl udáván "I1/2" = 2. Pro úplnost odkaz na ročenku 2013: http://rocenka.observatory.cz/download/hr2013.pdf (str. 93). Ono to FWHM, pokud si přeložím jako "plnou/úplnou šíři polovičního maxima" už tomu z principu jaksi odpovídá...
Nicméně odpovědi se mi dostalo, tedy Děkuji.
Giftmacher
Čistit, nebo nečistit? Tubus je rozebraný kvůli opravě po pádu.
Já bych to vyčistil. Moje zrcadlo to taky asi čeká. Když vidím ty úchyty nejsou moc dotažené? A zároveň bych se chtěl zeptat těch co už čistily jak to přežije nálepka označující střed zrcadla?
Giftmacher
Tak je to v pořádku. Četl jsme že by mělo jít zrcadlem v uchycení volně otočit.
Nevidím žádné fleky od kondenzátu, pyl, ani přilepené mouchy - což jsem tam měl já. A to se po vyčištění kvalita obrazu vizuálně nezměnila ! Pokud je to jenom volně sedlý prach, zkusil bych to nejprve ofoukat balónkem, rozhodl bych se až pak. Mně tam střed po asi 5ti h čištění (kompletní operace; máčení a oplachování vodou s jarem, Isopropylem a lékárenskou destilkou zabraly tak 3 h) bez problému zůstal.
Ze zkušenosti vím že balonek skoro nic neodstraní. Všechno je přilepené.
Giftmacher
Hlavně pozor, aby kompresor byl BEZOLEJOVÝ !!! Tedy musí běžet na sucho, nesmí být mazaný olejem, a nejlépe ještě musí mít filtr na výstupu, a pozor na kondenzaci vody při expanzi. Tohle snad radši nědělej. Já bych na to nesahal, na zobrazení to nemá vliv. Maximálně bych to ometl čistým měkkým štětcem, nebo ofoukl stlkačeným plynem na optiku (ale pozor, nepoužívat ty typy, kde je nějaký zkapalněný plyn, ty když ti to neodpařené cákne na optiku, udělají fleky).
Až toho bude víc, omeješ to v destilce a bude klid.
Giftmacher
Ahojky, mám možná zvlaštní dotaz, ale můj syn se mě ptal kdyby roztočil svého vlčka ve volném vesmíru, jak dlouho by se točil. Vím, že je to zvláštní dotaz, ale chtěl bych mu dát alespoň nějakou odpověď.
SW 254/1200 dobson, binokulár 20x80 UHC, okuláry: Nagler 7mm, Nagler 9mm, Nagler 13mm, Panoptic 24mm, Hyperion 5mm, Powermate 2,5x průměr 1,25“, SP 10, 25, měsíční filr, laserový kolimátor.
