Karell
#1381
Příspěvek od Karell »
Používal jsem s OSC kamerou bez problémů 2x5m kabel Digitus aktivní, po přechodu na G2-8300 se objevovaly občas nějaké problémy se zamrzáním, tak jsem pořídil ještě aktivní USB hub taky od firmy Digitus. Nedávno jsem testoval i pro 3x5m a zdálo se, že to bude fungovat. Na USB hub jsou připojené 2 kamery a okulárový výtah.
#1382
Jak dlouhý kabel USB lze použít
Já používám kvalitní 5m kabel + pasívní USB HUB a pak už jenom co nejkratší a nejtlustší kabely ke kamerce a foťáku. Asi to není ideální, ale na výjezdy to nechci moc komplikovat s nějakým dalším napájením. Zpočátku mi zamrzalo občas PHD, ale s jiným kabelem ke kamerce už to dlouho neudělalo.
Pokud použiješ čistě pasívní řešení jako já, tak dost záleží i na portu od počítače. Se starším Dellem mám výrazně méně problémů, než jsem měl s novějším HP.
#1383
Specifikace povoluje 5m. Na kvalitní 5m prodlužce (poznáš podle tloušťky a ceny) ještě může (ale nemusí) fungovat krátký kabel. Naopak mnohdy nefungují levné tenké 5m dlouhé kabely samy o sobě.
A přesně jak píše Bill, záleží i na počítači. Se stolním PC mi to fungfovalo, s notebookem už ne (pasivní 5+1m).
Aktivní kabel většinou funguje, i dva kousky za sebou, tedy 10m. Víc jsem nikdy nezkoušel.
Stanislavxyz
#1384
Příspěvek od Stanislavxyz »
Chlapi díky za odpovědi, je to do notebooku (HP pavilion g6 je na něm napsané :)), takže jedině asi ten aktivní USB hub, jak píše Karell? No, myslel jsem si hned, že to nebude jen tak, odmotat "kilometr" káblu...
Každopádně ještě jednou díky všem- zase jsem trošku chytřejší.
Med
#1385
Příspěvek od Med »
Pro zařízení, které nemají vysokou spotřebu (kabel EQDIR do montáže) používám tento kabel, pro planetární kamerku jsem ale musel kvůli problémům s mrznutím a výpadky pořídit tento kabel který na konci napájím z počítačového zdroje 5V. Oba jsou vedené ve stejném husím krku i s napájením 5V a 12V na vzdálenost 15m a vše funguje i s malým netbookem, který má sice 2 USB vstupy, ale spíš se jedná o takový malý HUB.
SW 8" 200/1200 Dobson, SW 80 ED Pro, NEQ-6 SynTrek, Triedr 10x50 Lidl.
#1386
On každý aktivní kabel je ve skutečnosti jednoportový hub, jinak to myslím ani nejde.
A pokud má zařízení větší odběr, je stejně obvykle nutné na konci použít externě napájený hub. Ten kabel není vlastně nic jiného, přesně jak píšeš.
Honza_K
Věk: 38
#1387
Příspěvek od Honza_K »
Mám jednoduchou a nejspíše velmi stupidní otázku. Mám čistě manuální EQ-5, takže po odjištění brzd mohu volně otáčet RA i DE, po zajištění pak točit jemnými posuvy. Mohu opravdu dělat bez omezení či nějakého odporu to samé i s hodinovým strojem, když je v jeho případě montáž v podstatě neustále v pohybu přes nějaký převod?  Povolím, rychle si natočím na požadovanou pozici, zajistím a strojek mi stále bude pomalu korigovat řekněme RA bez úhony? Žiju s pocitem, že bych tím musel okamžitě strhnout převodovku v hodinovém strojku, když vidím ta ozubená kolečka :)
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
#1388
Ona ta "brzda"  = ustanovka,  funguje podobně jako v autě spojka. Když se uvolní, může být zařazena i zpátečka a auto  s kopce pojede popředu. Nikde se nic neodrbe. Spojka oddělí hnací část od hnané.V montáži se bude vše otáčet, včetně šnekového kola, ale to nebude přítlakem -třením- spojeno z polární osou.
Peťa
#1389
Příspěvek od Peťa »
Záleží na tom, které motory vezmeš, moje sada má ještě spojky přímo na převodu od motorků - na hrubé nalezení odjistím páčky a otočím přímo osy RA, DEC, zajistím páčky, povolím spojky na převodu, dojedu manuálním jemným pohybem kam chci, dotáhnu spojky na převodu a je to - dál používám ovladač motorů.
Většina motorů ale tyto spojky nemá, pak pokud je to pod proudem jemné pohyby pouze ovladačem - což při rychlosti 8x nebo vyšší docela ujde. A volně otáčet osy po povolení páček jde samozřejmě vždy.
LaH
#1390
Příspěvek od LaH »
Nevíte někdo, jak utáhnout trochu volné "sklíčko" ve filtru Astronomik 1.25''?
Např. u  Meade filtru jsou v tom vnitřním utahovacím kroužku s vnějším závitem dva šikovné  zářezy a není problém, u Astronomiku je kroužek hladký a netuším, jak jej zašroubovat nebo i vyšroubovat. Nebo jsem něco přehlédl?
Nějaké kleště apod. nechávám stranou(prozatím).
Martinuss
#1391
Příspěvek od Martinuss »
Zdravím, mam takovou otázku ohledně jedné fotografie z Hubbleova teleskopu.
http://www.spacetelescope.org/images/he ... /zoomable/
Jde mi o to že nějakej odborník od nasa nejspíš tvrdí že každej bod je hvězda v tý galaxii ale mě se to nějak nezdá, myslím si že je tam i nějakej ten šum.
třeba horní pravej roh když přiblížim na maximum je vidět toho "šumu" taky docela dost.. je to možný že se dá s dlouhou expozicí fotit uplně bez šumu?
Schmidt-Cassegrain 280/2800mm, Okulár Baader Hyperion 68° 21mm, Nikon 10x25 , Fomei 20x50
elon254
#1392
Příspěvek od elon254 »
foto neskutečné! hlavně to zvětšování.
http://www.boto.cz
mocho
#1393
Příspěvek od mocho »
Zdravim, dnes rano medzi 7:00-7:10 som videl od mesiaca (zapad) sa pohybovat dost jasny bod (skor 'ciarku') rychlostou asi 2 stupne za minutu, jas sa nejak vyrane nemenil. Netusite niekto co to mohlo byt? ISS?
Martinuss
#1394
ISS podle Stellaria letěla v 8 hod +- na západ od měsíce směrem nahoru
Ale co sem koukal tak v tom místě letěli od 7 do 8 ráno 4 družice, tak by to mohla být jedna z nich
mocho
#1395
Cas by mohol sediet ak by bolo niekde zle nastavene CET/GMT, ale toto letelo od mesiaca smerom na sever, rovnobezne s horizontom, takze asi nieco ine. Napadol ma Falcon, ale pozeral som potom web a ten ma letiet az zajtra.
