A nebylo to jen přesvětlené? Já když snímám Slunce tak musím nastavit expozici a citlivost na minimum.
Na téma měničů 12/230V jsem udělal nové téma
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 067497/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Ahojte chcem sa spýtať, že keď mám 2" okulár a zmením na ňom redukciu na 1,25 či sa zmení aj zorné pole
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
pokud je to klasický okulár který je vyráběný jako 1,25/2" tak se zorné pole nezmění
Je to Hyperion 31mm aspherical. Ďakujem za odpoveď.
tady je vidět ta redukce ... ale nejsem si jistý, jestli všechny verze 31mm mají tu redukci ... prodavají se možná i jen jako 2" ..
Pokud ale ta redukce tam je, tak to nemá vliv na zorné pole.
Baader stále dodává okulár s oběma koncovkami. Při 1 1/4" je zorné pole ořezáno na průměr clony 30 mm ( s 2" nosem na 38 mm) . Navíc u malého průměru bude i vyšší vinětace.
Pokud nemáš možnost uplatnit 2" průměr, potom bych se poohlédl po jiném okuláru. Tady platíš za velikost pole, které neuvidíš a vyšší vinětací se vlastně zmenšuješ efektivní průměr svého dalekohledu.
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... kulare.pdf
Mám možnosť uplatniť aj 2" ale išlo mi hlavne o to, že keď chcem rýchlo vymeniť okulár tak aby som stále nemenil aj redukcie
MiX
Chtěl bych se zeptat, jestli kombinace SW Maksutov 102/1300 a panoptic 24mm vykreslí bodové obrazy hvězd v celém zorném poli. Má někdo praktickou zkušenost? Děkuji.
Ahoj mam dotaz jak udelat vyhrivani aby se nerosil filtr na objektivu?
dekuji
dekuji
- Stanislavxyz
APOFIS: Jaký filtr máš na mysli? Na "normální" vyhřívání rosnice před objektivem je tu vlákno a nejspíš nejen jedno: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1105017610 Chce to hledat!
Jasnovidec
Zdravím, úplně blbá otázka, dá se hledáček sky-watcher 9x50 zaostřovat a jak?
v nějakém vlákně mi bylo odpovězeno, že lacerta mi nevidí hvězdy, protože nemám zaostřeno, proto se ptám, díky.
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Zaostřuje se otáčením objektivu. Na něm je matice, ta to zajišťuje - tu musíš povolit a po zasostření to s ní zase zajistíš.
Jasnovidec
Zaostřuje se otáčením objektivu. Na něm je matice, ta to zajišťuje - tu musíš povolit a po zasostřeníto s ní zase zajistíš.
Ok, díky. Já za to nechtěl zas moc zabrat, myslel jsem, že je to na pevno.
Při první příležitosti vykouším, předpokládám, že přes live view se tam začnou objevovat hvězdy.
Díky
Díky
Ahoj kolegové mam dotaz kde a jak si nechavate tisknout vase fota na obrazy?na jaky materiál atd diky!
J.
J.
