aký to má zmysel ?
ahoj.. vydel som fotky zostavy zloženéj z 3 refraktorov (ale väčšino 2)-> hlavný, na ňom menší, a na tom menšiom další ešte menší
aký to má zmysel ?
aký to má zmysel ?
"Priestor, ktory zabera meter stvorcovy cistej platiny je asi tak prazdny ako priestor medzi hviezdami vo vesmire"
Ten hlavný vol proste hlavný, ten menší myslíš asi hladáčik (zostava 2x) a potom ak tam bol aj tretí tak to bol pointačný (zostava 3x, na astrofotografiu)...
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond), EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
hladáčik nepočítam. že je aj pointačný, som nevedel.
alebo tu som našiel taký pekný príklad" http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 242959.jpg tu sú až 4. tu to bude asi tiež hlavný, hladáčik, pointačný, a ten posledný..? korekcia pointácie?
- Honza Ebr (honza42)
Mnohdy má prostě někdo víc dalekohledů, z různých důvodů, tak je prostě dá na jednu montáž. Typickym příkladem je pozorování Slunce (v bílém světle jedním, v Halfa druhým a třeba projekcí třetím), ale na hvězdárnách je relativně časté, že se dalekohledy "sejdou" na jedné montáži. Může být taky výhoda mít větší a menší dalekohled, jedním jsou vidět detaily, druhým větší zorné pole. Důvodů je prostě mnoho.
Prostě víc dalekohledů na jedné montáži to je běžné. Jedním se fotí druhým pointuje. Není pravidlo že se na každé pozorování využijí všechny dalekohledy.
Tak doslovně to není.... Každá jedna montáž má svůj limit pro celkové mechanické užitné zatížení od dalekohledů neb dalších navěšených přístrojů a to specificky přísněji při astrofotografii na které se musí brát zřetel...
Více se o tom dozvíš na AF v montážích a navigacích...... Montáž by neměla býti poddimenzována...
Habl
Habl
Nevím, kde se zeptat aniž bych musel zakládat nový topic, tak se tedy zeptám zde.
Už asi měsíc pozoruju okolo 22:00 na Jihu něco červeného a třpytícího se. Nejeví se mi to jako planeta, nemá to stálý tvar a není to vidět jen z mého bydliště, ale i jinde. Nevíte co by to mohlo být? Díky
Jednoznačně hvězda Antares, alfa Scorpii
Mám otázku... som amatér v oblasti astronomie ale pomaly sa učím .... ale na fore som často videl že seeing je napr. 5/10 alebo 6/10 alebo 2/10... chcel by som vedieť čo to znamená. Vopred Ďakujem
Čím menší číslo, tím horší seeing.
http://www.damianpeach.com/pickering.htm
Při seeingu třeba 7/10 nebo 8/10 se např. planety pozorují už hodně dobře a můžem použít větší zvětšení např. 200x.
a ako viem že to bude 7 alebo 8 ? či to je asi odhadom ??
a ako viem že to bude 7 alebo 8 ? Cheesy či to je asi odhadom ??
Ano, seeing si můžeš odhadnout sám. Ono ti asi stejně nic jiného nezbývá
Tady je popis odhadu seeingu.
Když pak odhadneš seeing, tak je třeba dát vědět, jakým průměrem jsi pozoroval.
http://www.skyandtelescope.com/howto/ba ... 05911.html
Ve větším průměru dalekohledu, bude seeing horší, než v menším. Proto je dobrý říct čim jsi pozoroval.
mam otazku k motorom pre eq3-2..
zapojil som to na 6v adapter kedze nemam baterie, no po zapnuti len blika svetielko na ovladaci, ziadny zvuk, ziadny posun.. robim nieco zle? je to zapojene podla navodu. ozubene koliesko sa neda tocit ani rucne, je tam ako privarene..
Podobný problém jsem vyřešil u své CG 5 ky výkonnějším adaptérem a všecko funguje jak má.Polaritu zapojení máš správnou?Ale to asi jo,to by dioda ani neblikla.V jiném vlákně vznášíš dotaz ohledně vyvážení montáže.Určitě musíš protizávažím vyvážit dalekohled,jinak půjde pohyb tak těžko,že to pohon neutáhne.Pozor na aretaci na tu zapomínám dost pravidelně ;DNový adaptér je schopen dávat při 6V 800mA a to už stačí.Jaký mají odběr tvoje motory nevím,ale snad by ti to mělo taky stačit.
Urcite. Pomoze, ked urobim foto/video?
