Dálková spoušť
Branislav
Věk: 47
Dálková spoušť
#16
Příspěvek od Branislav »
Dakujem. Za tie peniaze vyzera fakt super. Este aby to aj bateria zvladala.Si ma motivoval. Objednam to asi. Vyzera fakt super.
iOptron SkyGuider Pro, Canon EOS 6D mkii, canon 70-200 f2.8, sigma 24mm f/1.4 art
jezevec
Dálková spoušť
#17
Příspěvek od jezevec »
Ten moj cinan vyzera podobne a ked dam 00, tak cvaka doblba. Neviem ci ma daky limit.
Shras
Dálková spoušť
#18
Příspěvek od Shras »
Ahoj lidi,
trosku si zacinam hrat z Arduinem, tak sem si rekl ze skusim udelat spoust a Canona. Planuju to pouzit na Poor man. Takze ehm jake casi nejcasteji pouzivate venku? Planuju to tam dat napevno prozatim.
Diky.
Vabra
Dálková spoušť
#19
Příspěvek od Vabra »
Hrani s Arduinem je urcite uzitecna zabava, pro Poor man astrofoto budes potrebovat cas zavisly na pouzitem objektivu (a take aktualni deklinaci foceneho objektu). Pro nejcastejsi objektiv 50mm bude potrebovat casy okolo 4-8 sekund. Pro objektiv 100mm polovinu atd...
Nicmene pokud "cesta nema byt cil" pak bych koupil nejakou cinskou kopii casovace za par dolaru na eBay... ;)
Pavel Vabrousek
323K13L
Dálková spoušť
#20
Příspěvek od 323K13L »
Nevim sice co je Arduin, ale snad ti orientačně pomůže tohle:
Maximální časy (v sekundách), kdy by měly být hvězdy ještě jako body
tabulka je z tohoto webu:
http://astrosvet.com/index.php?id=kurza ... strofoto-1
SW newton 150/750 || SW 70/500 || EQ-5m || CanonEOS1000Dm || Canon70-200mm f/4 L || Canon50mm f/1,8 || QHY5
"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." [Buddha]
Honza Ebr (honza42)
Dálková spoušť
#21
Jenže tohle je pro nějakej hodně zrnitej film, ne? Při rozlišení digitálních senzorů jsou ty časy pro skutečně bodový hvězdy asi tak čtvrtinový.
Samzořejmě záleží na osobní toleranci a vůli to pak zmenšit, ale 50s na 28mm mi zní jako z jinýho světa :)
Shras
Dálková spoušť
#22
no cesta ma bejt castecne i cil :)
diky dam tam 5 hodnot od 4 sec dolu.
ono stejne bude ted dlouho osklivo ..vzhledem k kumulaci nakupu astrovybaveni clenu AF :)
Vabra
Dálková spoušť
#23
Ja bych osobne delil ty hodnoty z tabulky cca 5x. ;)
Pavel Vabrousek
Dálková spoušť
#24
vabra :20u dlouhá stopa určitě nebude "bodová" .
V době, kdy se fotilo na film, byla známá mnemotechnická pomůcka pro bodovou expozici a to : 50 mm ohnisko ~ 5s expozice . A z hlavy to šlo přepočítat pro jiná ohniska. Pro digitál je potřebna jít na 1/2 a bude to použitelné.
Netuším, odkud Martin vyhrabal tuhle tabulku a nepředpokládám, že by se podle ni někdy řídil. Tohle odpovídá na starou ruskou literaturu o focení
Vabra
Dálková spoušť
#25
Pro foceni ze stativu je tech 20um celkem tolerovatelne (to mas nejake 3 pixely). V teto oblasti nema zadny velky smysl si hrat na hvezdy bodove na jeden pixel. Stejne se musi obrazek pro publikaci cca 4x zmensit.
Uvedl jsem sebou vyzkousene hodnoty se kterymi jsem osobne spokojeny na svych snimcich.
IMHO je tohle kategorie pro zacatecniky, kteri snad necekaji super vysledky ve 100% rozliseni snimace. Navic vetsinou pouzivame levne (setove) objektivy, ktere stejne hvezdu na jeden pixel nevykresli. ;)
Pavel Vabrousek
Fieldy-cz
Dálková spoušť
#26
Příspěvek od Fieldy-cz »
Dobrý večer. Má někdo konkrétní zkušenost třeba s JYC Photography, Pixel, Aputure... Mohli by jste mi prosím poradit nějakou vhodnou spoušť pro tuhle zrcadlovku ? Nebo je to v téhle cenové hladině jedno ?
Díky
Fugas_13
Věk: 32
Canon EOS 1200D - kablova spust
#28
Příspěvek od Fugas_13 »
Ahojte potreboval by som poradit ohladom kablovej spuste ... hladal som uz skoro vsade ale zatial co som nasiel tak ani pri jednej spusti nebolo napisane kompatibilne s 1200d ... ak ma niekto skusenosti viete poradit ktora rada ma rovnaku kompatibilitu ?
Ďakujem
Canon EOS 1200D + 18-55mm 4,5f
Sky-Watcher BK 609 EQ1
palkog
Věk: 33
Re: Canon EOS 1200D - kablova spust
#29
Příspěvek od palkog »
Ahoj, podla fotiek co som nasiel to vyzera, ze dialkova spust sa pripaje cez 2.5 mm jack. Tak isto ako pri dalsich Canonoch (napr. 1000D, 1100D, 500D, 600D atd.) - teda bude fungovat aj spust, kde pisu, ze je pre niektory z tychto fotakov (zo stovkovej alebo tisickovej rady). Pripadne si mozes vyrobit vlastnu (staci trocha pajkovania) - navod napr. tu.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
#30
V dnešní době to nemá smysl dělat.
Pokud nespěcháš, objednej si nějakou z Číny, tahle by měla fungovat:
http://www.dx.com/p/dste-rs3001-remote- ... _JH67W-cW0
Pokud je každá koruna dobrá, tak bych spoušť někde měl mít, musel by sis k ní přidělat konektor. Věnuji za poštovné ...
Ale má krátký kablík - jednu jsem kupoval, protože jsem nemohl sehnat konektor na vyšší řady Canonu (ustřihl jsem ho i s větší částí kablíku).
