Oprava binokuláru
Oprava binokuláru
Zdravim, neviem, ci to patri sem, ak nie ospravedlnujem sa. Mam binukular konus, ktory mi padol (resp. nie mne ale to uz je jedno). Od tej doby skuli. Mal trochu skrizeny objektiv, tak som ho vymontoval a nohodil znovu a stale skuli. Podla toho ako ho zatiahnem skuli raz viac, raz menej (skuli=ma zdvojeny obraz) Ked ten objektiv nedotiahnem uplne, tak sa zda ze obraz nie je zdvojeny ale citit ze to nie je ostre - pri pohlade don boli hlava. Je mi velmi luto za tym dalekohladom, lebo bol nazozaj perfektny. Obraz mal velmi kontrastny, nebolo ho treba zaostrovat. Proste mi strasne vyhovoval a kazdy kto ho dostal do ruky ho chvalil. Kupil som ho v tescu vo vypredaji za cca 10% z povodnej ceny. Keby sa mi tak strasne napacil tak by som sa naneho davno vykaslal ale... Neviete nakhodou kto by to dokazal opravit? Nejaky servis, pripadne nejaky jednotlivec. Dakujem
ps. je to tento model http://www.konus.com/prodotti.php?id_c=1&id_p=258 10x50 WA
Oprava binokuláru
Jednou jsem rozebíral starý triedr 8x30 a zdvojenost obrazu způsobovalo posunutí hranolů v triedru. Tak pokud jsou přišroubované tak je zkontrolujte jestli sedí správně. Jinak jsem našel adresu kde by měli dalekohledy opravovat. http://www.mikroskop.cz/servis. Zkuste zagooglit možná najdete i něco na Slovensku. Nebo zkusit ATC pana Holubce.
Oprava binokuláru
No, asi budu trochu off topik, ale 25 let jsem čučel do lehce šilhajícího japonce 12 x 50, než jsem ho daroval otčímovi, který ho během minuty dal do kupy. Teda stačilo jen pootočit tělem /tím jedním předním laufem/ a obraz byl sesouosen raz-dva..
Ten pád na zem viz výše, to bude asi na větší zásah. Navíc u těch pětistovkových triedrů, co jsou z lídlu, se snad oplatí koupit nový. Ono jsem lehce nakukoval do 7 x 50 od číňana a ty hranoly jsou snad jen přilepené..No, dokud to funguje, tak proč ne, ale na nějaké opravy to asi nebude..Hups..
- David Svatoš
Oprava binokuláru
Tyhlety novější triedry se štelují červíkama na těle dalekohledy. Jsou schovaný pod krycí gumou. Ty červíky posunují hranoly a tím se obraz seřizue. Pro každý hranol je jeden červík, celkově tedy 4.
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Oprava binokuláru
Mne takto isto spadol Lidlak a cele, co bolo treba spravit, bolo odskrutkovat a naspat priskrutkovat objektivy. Pri naraze totiz preskocil zavit a uz to bolo cele vyosene. S hranolmi nebolo treba vobec hybat; tie tam drzia ako prilepene.
- David Svatoš
Oprava binokuláru
Jojo, u těch laciných umělohmotných dalekohledů se to přeskočení závitů stává. U solidního kovového ne. Dříve měly triedry hranoly napevno (Zeiss Jena, ruský BPC atd.) a obraz se šteloval otáčením objektivů v excentrických objímkách. Dnes jsou většinou objektivy napevno a šteluje se mikrometricky posunem pružně uložených hranolů těma stavěcíma červíkama..
Oprava binokuláru
Ako vravim, bol sice lacny, uz si napamatam kolko to bolo, lebo bol v brutalnom vypredaji, ale ten obraz... Tan mi proste strasne sedel. Skusim pozret ci ma nejake nastavovacie skrutky na tie hranoly. Kazdopadne dakujem vsetkym za odpoved.
- jaro
- Věk: 48
Oprava binokuláru
Prosím o radu. Spadol mi trieder a praskol držiak okulárov. Presnejšie z jedného okulára sa odtrhol centrálny krúžok, ktorý okulár pridržuje na oske. Držiak je z hliníka/duralu.
To miesto kde krúžok bol spojený s okulárom je oblúčik tenký asi 1 mm. Epoxid sa neosvedčil.
Dá sa dural priletovať nejako v domácich podmienkach ?
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
- Howking
- Věk: 55
Oprava binokuláru
Zkoušel jsi UHU 300? Mám s tím dobré zkušenosti s lepením hliníku a kovů v rc helinách - když to vytvrdíš 5 minut při 200°C má to pevnost v tahu 300 kg/cm2
(samozřejmě předpokladem je čistý lepený povrch - ne umazaný od vazelíny, co je v triedru na prachuvzdornost vnitřností.)
- jaro
- Věk: 48
Oprava binokuláru
Opravil som odkaz k obrázku. Už by sa mal zobrazovať. Ten okulár sa dá nejako rozobrať ? Potom by bolo možné použiť UHU 300.
- jaro
- Věk: 48
Oprava binokuláru
Nakoniec som to vyriešil inak. Vyrobil som z duralového plechu spojku, ktorú som prilepil k jednému okuláru.
Oprava binokuláru
Dobrý den, neví někdo, prosím, jak povolit sevření polovin triedru BPC Tento 10x50? Díky za odpověď, zdraví Josef.
Oprava binokuláru
SW NWT 305/1500 FlexTube GoTo:-),Celestron 200/1000, EQ Mizar, CG-4, binohlava "čína",home dobson 170/1250, SW 135/650, mak 90/1250, LH 90/600, Brs 70/700, SW 80/400
Oprava binokuláru
Zdravím a dík za odkaz, problém je ale v silném utažení polovin triedru tak, že lze jen velkou silou nastavit rozteč očí - okulárů.
Oprava binokuláru
Škoda, že jsem dělal před měsícem totální rozebírku kvůli získání hranolům zalevno
, mohl jsem tu příčinu odhalit. Získal jsem ho od příbuzného s tím, že nejde právě hýbat s ostřením a vykyvovat. Je to důsledek malých nebo žádných vůlí na styčných plochách ve střední trubce. Je tu potřeba speciální klíč s trny a když není po ruce, tak zbastlit.
