Jupiter 2011 - 2012
Jupiter 2011 - 2012
Pánové nechápu jak to děláte. Několikrát jsem už Jupiter pozoroval, ale dodnes jsem ještě neviděl skvrnu. Ani dnes při skvělých podmínkách se mi to nepovedlo a to jsem si liboval, jak je krásně vidět.
SW 254/1200 flex tube, Plössl 10mm, Plössl 25mm, Hyperion 13mm, Planetary 4mm, SW barlow 2x, astronomik UHC profi 1,25
http://desmond.imageshack.us/Himg593/sc ... res=medium
Jupiter 2011 - 2012
to freex:opravdu posun. ;)Ať se daří.
Jupiter 2011 - 2012
A máš OK kolimaci? V kolik hodin jsi pozoroval a jakým zvětšením.
Jupiter 2011 - 2012
A máš OK kolimaci? V kolik hodin jsi pozoroval a jakým zvětšením. Kolimace je dobrá, kolimuju před každým pozorováním. Pozoroval jsem kolem 21 hodiny, Dřív jsem se k tomu nedostal. Jupitera teď pozoruju z balkónu, ale bydlím v Hradci Králové a proti mě je vysokej panelák. Zvětšení jsem použil 300x a 120x, žádnej okulár mezi zatím nemám. Viděl jsem ho nějak takhle:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 790240.jpg
Problém je, že horní pás vidím krásně ostře, tak nevím, čemu to přisoudit.
Jupiter 2011 - 2012
to Lanďour: tož pak to můžeš přisoudit malým zkušenostem v pozorování Jupitera (planet). Usuzuji podle toho, co píšeš ("Několikrát jsem už Jupiter pozoroval" a "horní pás vidím krásně ostře"). A co proto udělat, aby jsi toho viděl více? Měj trpělivost a pravidelně pozoruj ;) ... vytrénuješ si tak oči a postupem času začneš vnímat detaily. Sám poznáš, jakou radost ti přinese první spatřená skvrnka ;) Měj se :)
Petr
PS: velmi důležité je také pohodlí pozorovatele.
Petr
Jupiter 2011 - 2012
Včera jsem si udělal test s okem, kterým nepozoruju vůbec. První dvě sekundy mi trvalo, než jsem si všiml, že má Jupiter dva pásy, další tři sekundy mi trvalo, než jsem začal vnímat, že spodní má i GRS. Víc podrobností jsem za 10 sekund nevykoukal.
Potom jsem se podíval "pozorovacím" okem a okamžitě jsem viděl detaily za GRS v jižním pásu. Vytrénovanost očí zdejších pozorovatelů je přitom ještě vyšší než mého, takže je to opravdu o trpělivost a zkušenostech.
Jupiter 2011 - 2012
Martine, výborný příspěvek! Hned se přidám - naprosto stejný efekt i u mě. Planety pozoruji pouze levým okem, kterým jsem schopen rozpoznat kdejaký detail, na rozdíl od pravého oka, se kterým vidím pouze dva pásy a když štěstí dá, tak nějaký výraznější detail :D .
Jupiter 2011 - 2012
Přišel mi ještě email od místního pozorovatele a je to i tak, že skvrna v tu dobu už na Jupiteru ani nebyla. Skvrna se hýbe rychleji, než jsem předpokládal, takže jde i o mou neznalost. Bláhově jsem myslel, že Jupiter se v řádu hodin moc nezmění.
SKLP: Je to tak, zkušenosti zatím pramalé, k pořádnému pozorování jsem se zatím pořádně nedostal o pohodlí jsem se ale rozhodně už postaral, včera poprvé se mi skvěle u dalekohledu sedělo díky židli na žehlení a díky tomu jsem u toho dlouho vydržel.
MaG: Díky za test, oko budu trénovat co to půjde.
Všem rozhodně moc děkuji za rady a zkušenosti.
Jupiter 2011 - 2012
Ano tak to bylo. GRS je vidět asi 2,5 hod. Možná si ještě ani nezažil nadprůměrný seeing, kdy jsou vidět různé detaily na první pohled. Další věc je, že kolem 21 hod. je Jupiter už celkem nízko. Do kvalitního seeingu jsi měl asi včera daleko, byť celkově byl dobrý seeing. Odhaduju, že kolem 21 hod jsi mohl na Jupiteru mít seeing asi 5/10 nebo 6/10. Za této situace je na Jupiter už pěkný pohled, avšak do dobrých podmínek ještě dost chybělo.
Už se mně několikrát stalo, že se na Jupiter přišel podívat nehvězdář a při svém prvním pozorování Jupitera, viděl GRS barevnou. To bylo loni, kdy nebyla GRS ještě tak vybledlá, jako letos. Dobré podmínky jsou důležité!
Zvětšení 120x může být pro začátečníka málo a 300x je zase moc. Kup třeba 7mm okulár zvětšení 171x. Tím bude za slušných podmínek GRS nepřehlednutelná.
No a nějaký program Jupitera, ať jsi v obraze o GRS a jeho měsících.
Jupiter 2011 - 2012
Ďakujem za pochvalu Neviem či sa mi to zdá ale ten Jupiter je stále menší a menší. Pri 120x to už bola strašne malé. Ani 200x neposkytlo takú veľkosť Jupitera ako keď som sa naň pozerál pred dvoma mesiacmi. Je to tak alebo to je len moja prestava ?
To Artaban. : o 21 hodine je Jupiter už celkom nízko. Ja som mál už o 21 hodine seeing asi 4/5. Na Jupiteri už nebol skoro žiaden detail. Asi to bolo aj kôli tomu že bol už nízko nad obzorom.
Jupiter 2011 - 2012
Jó někdo nám ho krade. Ještě v říjnu měl 49,7" a teď má už jen 36,8" :-[ ;D
Jupiter 2011 - 2012
Je to smola, pretože Seeing nieje často taký dobrý aby sa dalo pozorovať stále pri 200x zv. A Zv. 150x nemám takže ak je zlý seeing a jupiter je ešte čoraz menši tak sa nedajú vypozorovať extra detaily.
Jupiter 2011 - 2012
No a nějaký program Jupitera, ať jsi v obraze o GRS a jeho měsících.S radostí si rozšířím výbavu, možná to dotáhnu barlow členem ke svému 13mm hyperionu a dá mi to podobný zvětšení 184x.
Program není problém, jen to začnu víc sledovat
Jupiter 2011 - 2012
Nuž Jupiter sa už nachádza v nie moc výhodnej pozícii. Teraz treba prejsť na Mars, ktorý sa dostáva do opozície. Jupiter nechať na jeseň.
Chlapi s tou vytrénovanosťou očí ste ma trochu potešili, takže ešte je stále šanca, že na prd sú moje oči a nie seeing tu u mňa. Ja vidím oba pásy v podstate hneď a to je asi tak všetko, Ďalšie menšie pásy sa mi vyjavujú ťažko, stále mám problém sa prehrýzť cez žiaru samotného Jupitera, s polarizákom je to lepšie, ale nejaké drobné štruktúry ako tu kreslia kresliči nemám šancu vypozerať. Takže musím veľa trénovať.
Môže byť problémom krátkozrakosť? Mám okolo -2 na každom oku. Rád pozorujem bez okuliarov akurát si trochu preostrím. Len neviem, či to nejak neuberá na vnímaní detailov. S okuliarmi je mi to nepohodlné a navyše sa mi v tej zime rosia keď ich priložím k okuláru...
Jupiter 2011 - 2012
Tak seeingom to bude tiež. Ja som dnes pozoroval Jupiter iba 5 min lebo som nebol schopný zachytiť žiaden detail. Seeing III-IV/V.
