Co to prosím Vás je?
pazuzu24
#196
Příspěvek od pazuzu24 »
Dobry den. Prosím o radu. Nevím co znamená jeden ůkaz na obloze.
S kamaradem občas chodíme s pozorovat hvezdy, pouze s triedrama.
Vezmem skladací židle a sedíme tak ze 3 hodinky.Pod hvezdama je moc dobré posezení ;)
Nikdy predtím sem to nezpozoroval až poprve pred 3mi týdny a i včera. Nejprve sem si myslel že mam jen mžitky a že se mi neco zdá. Ale nekolikrát jsme to videli s kamošem současne. Jde o to že se jakoby na zlomek vteřiny, snad na desetinku rožne jakoby hvezda asi o velikosti rigelu a hned zhasne. Je to opravdu jen mžik. Je to různě nahodile na různých častech oblohy. A jak říkam, zprvu sem si myslel že se mi to zdá ale pak to kamoš začal videt taky. Včera sem to videl asi tak 8x, pokažde na jiné časti oblohy a jednou to bylo docela silné a zřetelné. Vůbec netuším co to může být. S družicí mi to přijde pramalo podobny. Jedine sem si říkal že by to mohly byt nejaké stacionární družice co zrovna natačejí panely ale mate mě že je to vždy jen takový malý zlomek vteřiny.. Nevíte o co může jít??
Moc děkuji.
celestron ultima 80
Andrej
#197
Příspěvek od Andrej »
Ja by som tipoval družice, prípadne možno úlomky - vesmírne smetie, občas vidno, ako veľmi slabá družica bliká, alebo len raz na chvíľku zjasní. Príchodom leta ich je vidieť viac a dlho do noci, keďže Slnko zapadá len nízko pod obzor.
#198
Jde o to, co si představuješ pod pojmem smetí. Těleso o velikosti 1 m budeš vidět jako hvězdu max 4 mag. To, co většinou vidíš jako blikající těleso, jsou buď velké nefunkční družice nebo, a to většinou, poslední stupně raket. Ovšem je vyloučeno, že by zjasnění trvalo zlomky sekundy - na to jsou to dost veliká tělesa s rozměry řádově několik metrů.
Většinou se s tím většina z nás setkala, a jsou to mžitky v našem oku /mozku. Reálné těleso jako zdroj bych v tom moc osobně nehledal
Algol77 (Jakub Koukal)
#199
Milane, mám to na kamerách, trvá to skutečně pod 0,3 sec, obvykle kolem 0,15-0,2 sec...nějak sem nepátral po tom, co to je, prostě to mažu = není to meteor ani nic, co by mě zajímalo:-)
Čili odpověď je: ne, nezdá se ti to a až něco takovýho budu mít, tak pošlu nebo se podívám, co by to mohlo být:-)) Tj. příští jasnou noc....
#200
Na kamerách najdeš kosmíků dost, ale nevím, jak jsou pro oko viditelné, resp. má-í li průchod částice nějakou odezvu na sítnici nebo v oku.
Michal1
#201
Příspěvek od Michal1 »
Úterní noci jsem viděl cosi. Nejsem si jistý, co to bylo a zajímal by mě váš názor. Dost možná to bude tím, že obvykle pozoruji ze dvorku, kde nemám výhled na obzor. Na výjezd jezdím cca jednou za dva roky a tohle byl ten případ.
Onen záhadný jev jsem zpozoroval, když jsem zamířil dalekohled na Altair. A on vypadal jako duhová kulička! Hvězda se jevila jako planetární disk velikosti Saturnu nebo Jupitera. Rychle měnila barvu mezi zelenou, žlutou a růžovou, občas problikla i fialová a tyrkysová. Uprostřed disku tančila slabá modrobílá jiskřička. Podobný jev vykazovaly všechny hvězdy u obzoru do výšky tak 15 stupňů. Nejlepší podívané jsem se dočkal, když zapadala Vega. Úplná diskokoule! Pozorováno s Schmidt-Newtonem 203/812.
Mám 2 teorie, co jsem mohl vidět: 1) Nikdy předtím jsem neviděl seeing u obzoru a vlastně to nic zvláštního není.  2) Při zemi byla slabá mlha. Reflektory aut měly před sebou kužely. Možná, že opar vytvořil i malá hala kolem hvězd, která byla rozeznatelná až v dalekohledu.
#202
Podle mě to byla kombinace obou jevů. Barvičky má na svědomí seeing u obzoru, a ty kotoučky mlha.
Giftmacher
#203
Příspěvek od Giftmacher »
Taky mám zajímavost:
http://nova.astrometry.net/user_images/514339#annotated
exp. 25s. Nebyl by u letadla ten "záblesk" delší? Jinak mě ale nic jiného než letadlo nenapadá.
#204
Autor zřejmě ví, co a proč fotil :)
Jinak ty stopy jsou více než přes 1/3 snímku. A podle charakteru těch stop to vypadá na dvě Iridia.
Giftmacher
#205
To jsem fotil já ráno, jen jsem nekoukal v inkriminovanou dobu na oblohu, tak jsem netušil, co to tam bylo. Díky! :)
milo
Věk: 68
#206
Příspěvek od milo »
Zadej www.humlnet.cz./webkamery,Medvědín.data 26.12.14,čas 11:15!Dej největší rozlišení.Bylo -8,8C.Hmyz to tedy nebude,modeláři kvůli zkřehlosti materiálu nelítaj.Jsem ofotil obrazovku a ješte trochu zvětšil.Má to kolmo dolů jako by nožičky,ale nemyslím, že by to byl dron.A teď raď..
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
#207
podle mě normální havran z boku ;)
milo
Věk: 68
#208
Příspěvek od milo »
No má to zprava nějakou špičku,asi jo,dík!
#209
Přátelé mohl by jste mi někdo poradit co to je za družice, nebo jakou havěť? Je to těch pět stop... Abych řekl pravdu nevím jak takovéhle objekty identifikovat. Máte nějaký sofistikovaný postup nebo databázi, možná že by to šlo na Heavens-Above? Lze odhadnout rychlost, nebo jiné údaje o dráze?
Expozice 30s, čas 21:13 SEČ, 26. 12. 2014.
Lze identifikovat hvězdná pole jako taková? Jediné co používám je astrometry.net (identifikována hvězda ný Ori), ale rád bych si někdy poradil i sám.
Za případnou odpověď děkuji.
#210
Podle  deklinace  (  ~ -7,5°) a podle zdánlivého pohybu na snímku ( cca  1/4°/ min ) to jsou geostacionární družice, a to zhruba  se sklonem i = přibližně 0°.
S identifikací   snadno pomůže CalSky > Satellites> Geostationary
Po zadání tvých souřadnic a času pojedeš v seznamu družic k požadované poloze v RA a zkontroluješ i DEC.
Takže ti  vyjdou ( zleva) :
XM2
NIGCOMSAT 1R
TURKSAT 2A
TURKSAT 3A
TURKSAT 4A
