Planetární okulár
Planetární okulár
#136
Pokud oko vidí lepší kresbu,musí ji vidět i čip.A máš velikost zorničky APSC, nebo FF? :)
Věk: 75
Planetární okulár
#137
Může být dobrý,ale nějak pořád ve mě převládá přesvědčení,že ortho musí být na projekci lepší.Pokud oko vidí lepší kresbu,musí ji vidět i čip.
A to je právě to, co vůbec nemusí být pravda. Okulár je spočítán tak, aby obraz byl vytvořen v nekonečnu. A při projekci je ve vzdálenosti (dané zvětšením) : F*(z+1), t.j. v naprosto jiné konfiguraci Většinou tohle méně vadí jednodušším nebo symetrickým okulárům . Tahle pozitivní projekce klasickými okuláry je vhodějí pro velká zvětšení, kdy se poměry v průchodu paprsků blíží poměrům, pro které byl okulár spočítán. Dříve se pro měsíční, sluneční a planetové focení používaly projekční okuláry, které už byly počítány vzhledem k požadovanému zvětšení.
Pro menší zvětšení je určitě vhodnější použít Barlow, který je pro tato zvětšení spočítán, než nějaký okulár.
Sasa3
Planetární okulár
#138
Příspěvek od Sasa3 »
Omlouvam se, za mystifikaci, ten 10mm okular jehoz kresbu na okrajich jsem hanil v f/15 dalekohledu neni Kassai Astroplan, ale Eudiascopic 10mm.
g
Věk: 62
Planetární okulár
#139
Příspěvek od g »
Eudiaskopik - má pole 47,5°, Astroplan pak 50°. Černěním, optickou stavbou a mechanickým provedením jde o shodné, velmi dobře provedené okuláry. Výhodou Eudiaskopiku jsou mírně lepší antireflexní vrstvy a údajně jeden člen ze skla ED. Nákupní cena je také podobná. Porovnával jsem Eudiaskopik f=7,5mm a Astroplan f=7,5mm, ale rozdíl jsem nenašel žádný.
seminko3
Planetární okulár
#140
Příspěvek od seminko3 »
A máš velikost zorničky APSC, nebo FF?  :)Tady přece nejde o velikost vykresleného pole okulárem při projekci.Jde jen o malý "výsek"obrazu objektu na ose okuláru,promítaný na část čipu.Okolí mě nezajmá.
Chci jen lehce pokoušet nějaká videa.S momentální technikou,kterou mám,jde pouze o malý trénink. ;)
to Milan:určitě máš pravdu a věřím,že jsou i lepší řešení,pro lepší výbavy.Měl jsem (a jednou k tomu možná dospěju)v úmyslu pořídit si barlowa,nebo powermate,ale už mám nástavec,tak budu chvíli pokoušet okuláry.Prubnu planetu,kráter,nebo nějakou skvrnu a uvidím.Člověk se učí celý život.Díky za reakci. ;)
SIRIUS_758
Planetární okulár
#141
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Nevím, zda jsme tady na AF někdy dávali tento test propustnosti okulárů od M. Ludese ( APM ) :
http://www.amateurastronomie.com/Astron ... /tips3.htm
Opětovně jsem na něj narazil ve vlákně na němec.fóru :
http://www.astro-foren.de/showthread.ph ... ssionstest
Zdaleka tam nejsou všechny okuláry, ale některé výsledky jsou velmi zajímavé, ba dokonce nečekané.. ;)
SIRIUS_758
Planetární okulár
#142
KASAI Ortho ožívají... :  8-)
Během března se na stránkách HUTECHu ( BORG ) objevila zpráva, že budou nabízet klasické ABBÉ Ortho okuláry. Stalo se skutečností a zcela japonské okuláry jsou již k dispozici v ohniskách 5 až 18mm ( tak jak je známe donedávna od Baaderů a Kassai ) za 109 až 119 USD. Ohniska 4 a 25mm budou k dispozici v červnu.
http://digiborg.wordpress.com/2013/04/1 ... available/
http://digiborg.files.wordpress.com/2013/04/neaf139.jpg
SIRIUS_758
Planetární okulár
#143
Staré známé Abbé ortho se objevily i ve stáji TAKAHASHI...a to v ohniskách 6, 9, 12,5, 18, 25 a 32mm. Můžeme se dohadovat, zda 32mm okulár je opravdovým Abbé ortho, či se jedná o klasický Plössl, který nabízí Baader ke své trojici ortho planetárních okulárů.. ;)
http://www.takahashijapan.com/ct-news/n ... -abbe.html
Sasa3
Planetární okulár
#144
Zajimave je, ze jsou jen MC - Multi Coated. Znamena to, ze je tam nejaky povrch sklo-vzduch bez antireflexnich vrstev?
Peťa
Planetární okulár
#145
Příspěvek od Peťa »
Nikoliv, z textu vyplývá, že je to FMC. Ten 32mm bude podle zorného pole, odstupu výstupní pupily a ceny také ortho, což je docela bomba.
Sasa3
Planetární okulár
#146
Ja ty klikyhaky neprectu. Ale na tech okularech je napsano MC.
Peťa
Planetární okulár
#147
Příspěvek od Peťa »
Já je taky nepřečtu. Ale google je umí přeložit:
As performance required for eyepieces , good contrast is raised . Contrast of the eyepiece will significantly affect the separation of the double star big difference of light intensity and expansion shooting eye and vision at high magnification of the planet surface , especially the moon . Takahashi Abbe series , have been made to four multi-coat surface that is exposed to air . As a result, the field of view with good contrast reduced the harmful flare and ghost were obtained .
Sasa3
Planetární okulár
#148
No jo, to vypada jednoznacne. Pak je ten napis MC ale docela matouci.
TomTom
Planetární okulár
#149
Příspěvek od TomTom »
Ahoj, při posledním pozorování jsem zjistil, že by se mi hodilo doplnit okulár na planety. Mám zvětšení 200x a pak až 300x. Proto bych se rád poohlédl po 5mm okuláru a tedy zvětšení 240x.
Je to vůbec dobrá volba?
Nejspíše skončím u Omegonu LE, ale rád bych se zeptal, zda-li někdo nemá lepší nápad.
Děkuji. :)
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, Bresser 10x50.
KEPLER2013
Planetární okulár
#150
Příspěvek od KEPLER2013 »
A co tenhle okulár - T-S PLANETARY HR 5 mm , jaký je rozdíl mezi tímto a OMEGONEM, jaký bude rozdíl při pozorování ?
