Slabé komety
Slabé komety
"Duch" rozpadlé komety C/2015 D1 (SOHO). Foceno z dalekohledu Bootes-1a ve Španělsku, Nikkor lens 400mm f/2.8 + CCD MII G4-16000. 27. 2. 2015, 19:12 - 19:32 UT, 19×30 sec, složeno na pohyb komety. Nejjasnější hvězda ve snímku je 77 Peg.
Credit: Martin Mašek, Jakub Juryšek, Martin Jelínek, Jakub Černý
Kometa před pár dny prolétla v blízkosti Slunce, díky tomu byla objevena na snímcích z koronografu sondy SOHO. Kometě však blízký průlet okolo Slunce neudělal příliš dobře a kometa se posléze rozpadla. Nyní je to rozptýlený oblak prachu, který je obtížně pozorovatelný, velmi nízko nad obzorem na večerní obloze.
Slabé komety
Když se hovořilo o tom, jak bude obtížné kometu zaznamenat, ani jsem nečekal tak fascinující výsledek. Zírám a gratuluju.
Slabé komety
Děkuji Už o nás dokonce vyšel článek na astro.cz
Pozorovatelé opět nelenili a otočili jsme dalekohled zase do předpokládané pozice komety. Zbytky prachového oblaku tam stále jsou. Opět dalekohled Bootes-1a ve Španělsku, tentokráte 8×30 sec, 1. 3. 2015 mezi 19:29 - 19:37 UT. Musel jsem vyházet snímky nejvíce kontaminované vysokou oblačností.
Credit: Martin Mašek, Jakub Juryšek, Martin Jelínek, Jakub Černý/Bootes-1a/GLORIA
Castor 98
Slabé komety
Zbytek po kometě C/2015 D1 (SOHO) jsem se včera večer snažil odpozorovat, ale nebyl jsem úspěšný zejména kvůli světelnému znečištění. O dost lépe dopadli pozorovatelé s dostatečně tmavou oblohou, kteří kometu viděli výjimečně i v menších dalekohledech. To vše se však dělo spíše v první březnové dekádě, kde je současná jasnost pozůstatku, známo není. Já jsem určil, že by měl být slabší než 10,3 mag.
2015 Mar. 17.79 UT: m1=[10.3, Dia.=4.3', NEGATIVE (!), 20x80 binoculars (20x)
Slabé komety
218P/LINEAR z dnesniho rana. FRAM, 0.3-m f/10 SCT + CCD MII G2-1600, 30×90 sec.
Credit: Martin Mašek/FRAM/Gloria
Slabé komety
Minulý týždeň som si náhodou všimol, že kométa C/2014 W 11 sa presúva okolo planetárky v Rakovi Abell 31. Tak som dva večery do snímok investoval asi 140 minút expozície. No na snímke okrem centrálnej hviezdy planetárky a dvoch fliačikov, zodpovedajúcich pohybujúcej sa kométe nič viac. Skoro až sklamanie.
Slabé komety
10.5 som cvakol dva snímky kométy 22/P Kopff. Potom ma napadlo, že by som mohol urobiť zastávku komety medzi hviezdami.Hlavne v Panne, v krásnom galaktickom poli. Tak som ju cvakol aj 14.5.,no a potom sa počasie pokazilo. Ale i tak neľutujem veľmi,lebo kométy 13. magnitúdy pre digi fotoaparát je ako tabu. 12 magnitúdová kometa je pre fotoaparát bezproblémová, no pri 13. magn. ako keby sa prepadla o dve až tri magnitúdy. Irenko proč ?
Slabé komety
Pred par tydny mela kometa 51P/Harrington okolo 16. hvezdne velikosti a mela nadale zjasnovat. Letos v rijnu, po pruchodu perihelem mohla dosahnout okolo 13. hvezdne velikosti. Ale vcera Jean Gabriel Bosch reportoval snimek, kde je zachycen pouze oblak bez centralni kondenzace. Vypada to nejspise na definitivni rozpad teto komety. Kometa se jiz v drivejsich navratech stepila a prodelala nekolik outburstu. Cerveny ctverecek je v predpokladane pozici komety.
Pokusil jsem se overit pozorovani J. G. Bosche. Kometa na snimku z FRAMu (0,3-m SCT + CCD MII-G2 1600, 4×60 sec) neni viditelna, dosah je okolo 18,3 mag. Snimky slozeny na predpokladany pohyb komety.
Credit: FRAM/Gloria, Martin Masek, Jakub Jurysek, Katerina Honkova
Slabé komety
Zbytek po zanikle komete 51P/Harrington od Jean-Gabriel Bosche - ZDE.
Bohuzel po vecernim uspechu s Q1 Panstarrs se nam nad pampou zatahlo.
Slabé komety
Tahle kometa neměla být podle předpovědi slabá ( měla dosahovat 13.-14. mag.), ve skutečnosti , jen při porovnání na solo snímku s hvězdami vychází někam na 16,4 mag
kometa C/2012 F3 ( PANSTARRS)
Slabé komety
V noci pri ďalekohľade som si spomenul, že medzi M 8 a M 20 v Strelcovi by mala sa nachádzať kometa C/2010 S1 Linear. S jasnosťou 15,8 mag. Nič moc pre Newton 150/600 mm, no obidve hmloviny vlezú na políčko snímku. Snímané uprostred obce pomedzi stromy. Čisto dokumentačný snímok, kde by mala byť. Vlastne, kde bola. O´Meara by si ju užil, my asi nie.
Slabé komety
Ta předpověď jasnosti se ale týká celkové komy, nemůžeš odvozovat jasnost jen z centrální kondenzace. Fotometrická měření (CCA i Vizuál) skutečně dávají těch 13-14 mag.
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
Slabé komety
OK. - jen jsem nenašel žádné relevantní měření. Tady sice není totální jasnost, , ale vzhledem ke vzhledu komety se to nebude příliš lišit:
http://lesia.obspm.fr/comets/plot/plot_ ... 2015&m2=07
No, a kde se pohybují pozorování, je nejlépe vidět tady :
http://www.aerith.net/comet/catalog/2012F3/mag.gif
-co se dá soudit z pozorování z jasností 14 - 17 mag. ?
Ty máš nějaké měření, které by vedlo k jasnosti 13 mag ?
Já, pokud hledám, tak všechna měření jsou na +/- 16. mag
http://lesia.obspm.fr/comets/lib/all-ob ... 1908&m1=01
Slabé komety
Ještě jedna slabší kometa ze včerejší noci:
C/2011 KP36 (Spacewatch)
Slabé komety
Jak vidíš v prvním odkazu, ten graf se týká m2 (nuclear magnitude), což je pochopitelně nesmysl. Pozorovatel určitě neodhaduje jasnost jádra (to je bezpečně ztracené ve vnitřní komě). Bohužel se jedná o údaj velice častý ale metodologicky naprosto špatný. Pozorovatelé měří jasnsot centránlí kondenzace a pak záleží na rozlišení snímků jak velkou čst centrální kondenzace pokládají za jádro. Větší dalekohled s delším ohniskem tedy odhaduje jasnost nejvnitřejší části a menší dalekohled s kratším ohniskem zmeří podstatně víc komy.
Druhý odkaz - Yoshidův graf používá hlavně tyto měření které jsou vedlejším produktem astrometrie. Proto je tam rozptyl 3 mag, protože záleží jak velkou část komy se měří.
Ty data můžeš najít přímo na stránkách MPC: http://www.minorplanetcenter.net/db_sea ... %2F2012+F3
Jak vidíš C35 – Terrassa například změřila "nukleární magnitudu" - N na 14.1 mag ... no jak jsem psal ten údaj je nesmyl jádro neměří a celkovou jasnost komy také ne, ale všechny ty údaje jsou chybné pochopitelně jedním směrem (skutečná celková jasnost komety je vždy stejná nebo větší ale nikdy ne menší).
Pokud by tě zajímaly metodologicky správné CCD i vizuální měření jasnosti, tak zkus databázi COBS která obsahuje data v souladu s metodologií ICQ jenže je globálně za fotometrii zodpovědná (MPC řeší pouze astrometrii dráhy a pozice). A tam už samozřejmě rozptyl 3 mag nenajdeš, měří se celková jasnost komy. Za květen a červen jsou dostupné jen vizuální odhady, ale jak vidíš tak v květnu CCD měření s vizuály dobře souhlasí, není tedy žádný důvod domnívat se že se od té doby něco změnilo.
http://www.cobs.si/analysis2?plot_type= ... 18%2000:00
