Dobson Flex tube 14 a 16
stana85
Příspěvek #1 od stana85 » 18. 05. 2011, 19:51
Zdravím, všimnul jsem si nové nabídky v Supře. Dobsony 14“ a 16“ Napadají mě dvě otázky: Tyto dva dalekohledy se nedělají ve verzi Autotrack? A vidím že zrcadlo splňuje “pouze“ přesnost lambda/6. Dá se tedy tento dalekohled použít na pozorování planety při velkém zvětšení např: 300x a víc? Je optika dostatečně kvalitní pro tato zvětšení? Jaký by byl rozdíl mezi zrcadly lambda/6 a 8/ tohoto průměru? Nejsem odborník na optiku takže mě tohle napadlo…
SW 200/1000 Bresser 60/800 TS 25x100UHC triedr 20x60
Věk: 70
Příspěvek #2 od MilAN » 18. 05. 2011, 20:02
Optika lambda/6 snese na planety určitě 1,5D. Což , kromě několika hodin do roka, prakticky vždy limituje již předem seeing.
stana85
Příspěvek #3 od stana85 » 18. 05. 2011, 20:05
Ano s tím seeingem počítám. Jen jsem se ptal protože když už bych měl takový dalekohled tak se s ním budu určitě chtít dívat na planety a Měsíc.
Proč se tedy někdo pachtí za lambda/10?
Kami
Věk: 42
Příspěvek #4 od Kami » 19. 05. 2011, 12:44
Protože kvalitnější-přesnější optika zobrazuje ostřeji,konstrastněji než ta méně přesná.Obraz zvyšováním zvětšení tak rychle neměkkne,tak jako u horší optiky.Též velikost zobrazeného bodu je v zorném poli menší,zvláště v porovnání u krajů zorného pole.To je však teorie za ideálního stavu. Seeing má prioritní vliv a ten limituje zvětšení. Paradoxně čím větší průměr optiky,tím může být optika méně přesná,s ohledem na místní podmínky. V průběhu roku pak může přesnější optika zobrazovat stejně,tak jako méně přesná stejného průměru. Jiné to však bude ,když se seeing dokonale uklidní a hranici vám to posune dál.To už nemusí horší optika stíhat.
Je pak otázka,jak dalece se za přesností optiky a celého dalekohledu hnát. Vše záleží na pozorovateli. ;)
SW102/500, SW ED100/900, R125/1583, N127/646, N152/1178, N170/1022,NCN310/1768/5970,....... + hvězdárnička
mitovka
Příspěvek #5 od mitovka » 19. 05. 2011, 19:40
Tiež som si všimol u dobsonov na Supre tie hodnoty lambda/6 a niekde lambda/8. Neviete ale ako je to myslene, ako hodnota P-V?
mitovka
Regulus
Příspěvek #6 od Regulus » 19. 05. 2011, 20:39
Já si ty pojmu furt pletu, ale už jsem se na to ptal v souvislosti s optikou OO, tak snad to napíšu dobře. Podle mě nejde o charakteristiku zrcadla (P-V) ale odraženého světla (vlnoplochy), čili ta horší možnost, čili zrcadlo samotné je 1/3 respektive 1/4. Jestli kecám tak mě prosím opravte  :D
Edit: to michal.b: děkuji, sákra byl jsem zas těsně vedle  :D
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
michal.b
Příspěvek #7 od michal.b » 19. 05. 2011, 21:09
Je to naopak, 1/8 P-V na vlnoplose je 1/16 PV na zrcadle. Ale tyhle hodnoty bez blizsi specifikace bych moc neresil, 1/6 i 1/8 P-V na vlnoplose jsou obecne dobre hodnoty ktere ukazuji na dobre zrcadlo (Abych priblizil jak velkou vypovidaci hodnotu ma cislo P-V, tak vezte, ze zrcadlo s lepsim P-V muze davat horsi obraz nez zrcadlo s horsim P-V. Zajimave, ze?).
Pokud nekdo baziruje na cislech, necht si poridi optiku s protokolem o mereni toho konkretniho kusu.
stana85
Příspěvek #8 od stana85 » 19. 05. 2011, 23:57
Co je to hodnota P-V?
michal.b
Příspěvek #9 od michal.b » 20. 05. 2011, 00:21
P-V je zkratka anglickeho Peak to Valley. Zadne zrcadlo neni uplne dokonale hladke, na jeho povrchu jsou ruzna vyvysena a zahloubena mista, ktera se od idealniho tvaru paraboloidu odchyluji. No a to P-V udava, jaky je rozdil mezi nejvyssim a nejnizsim mistem na povrchu zrcadla, pripadne jaky je rozdil mezi nejvyssim a nejnizsim mistem na odrazene vlnoplose (coz je dvojnasobek hodnoty P-V samotneho zrcadla, nebot svetlo tento rozdil P-V musi prekonat 2x - jednou na ceste k zrcadlu a jednou pri ceste od zrcadla).
Hodnota P-V se vetsinou udava jako zlomek vlnove delky svetla (to je ta "lambda" - bere se standardne jako 550nm, tedy P-V 1/8 lambda je asi 550/8 =70nm).
Regulus
Příspěvek #10 od Regulus » 20. 05. 2011, 08:09
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2006020805
Doporučuju přečíst všechny díly ;)
stana85
Příspěvek #11 od stana85 » 20. 05. 2011, 09:05
Tak to znám. Jen jsem to neznal pod názvem P-V
stana
Příspěvek #12 od stana » 21. 05. 2011, 07:31
http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?NoBack=True&id=89&plain=TRUE&focal_length=1500&fl_unit=mm&aperture=300&a_unit=mm&fratio=5&Ethos=TRUE&Nagler=TRUE&Panoptic=TRUE&Delos=TRUE&Radian=TRUE&Pl%F6ssl=TRUE&sortby=SortTrueField&title=&SUBMIT1=CALCULATE
/To je ale hřbitov u toho zvětšení nad 300 x.../ :-[
P.S. Dejte si do kalkulačky 100 mm objektiv a už máte křížek i u 250 x..
Takže asi nad 2D je to taky hřbitov..Nebo aspoň "Warning".. ;)
jendall
Příspěvek #13 od jendall » 21. 05. 2011, 12:27
Tam je krizek od 350x zveteseni i u vetsich apertur viz dole jejich poznamka "350x maximum regardless of aperture". Zrejme to vidi jako limitni zvetseni kvuli seeingu.
Jinak moc pekna stranka, takovy prehled kombinaci vsech jejich prislusenstvi.
PetrD
Příspěvek #14 od PetrD » 03. 06. 2011, 19:25
Konečně se mi dostalo do rukou vytoužené a dlouho očekávané čtyřkilo od SkyWatcheru. Protože zde na AF zatím není vlákno věnované tomuto dalekohledu, rozhodl jsem se ho založit a průběžně se dělit o zkušenosti s tímto zajímavým kouskem astronářadí.
(EDIT: Vlákno přesunuto. Moderátor)
Faktické informace, čísla, rozměry:
Dalekohled je dodáván ve třech krabicích, stejně jako ostatní větší modely od SkyWatcheru – montáž v jedné, tubus v druhé a zrcadlo zvlášť ve třetí krabici.
Rozměry krabice s montáží: 95x95x40cm, hmotnost cca 60kg
Rozměry krabice s tubusem: 120x60x60cm, hmotnost cca 30kg
Rozměry krabice se zrcadlem: 55x55x30cm, hmotnost cca 14kg
(krabice jsem nevážil, hmotnosti jsem našel kdesi na webu)
Krabice jsou standardní kartonové, zdvojené a celé balení působí velice solidně a poctivě – neměl jsem pocit, že by se dalekohled mohl dopravou od výrobce nějak poškodit. Odpadního kartonu a polystyrenu, kterými byly jednotlivé díly obloženy, je opravdu spousta :)
K dalekohledu jsou dodávány 2 okuláry – tradiční 25mm a 10mm Plössly (1.25palcové). Toto nejspíš nemusí být pravidlem – k některým modelům a sériím se prý místo dvou okulárů dodává jediný 28mm dvoupalcový, jak je ostatně psáno i v jednom vlákně zde na AF.
Sestavený dalekohled měří na výšku ve složeném stavu 135cm, v rozloženém stavu necelé dva metry – při namíření do zenitu se okulár nachází ve výšce 180cm, takže většina lidí bude k pozorování potřebovat štafle nebo jiný prodlužovač výšky.
Šířka podstavy dalekohledu je 85cm.
Sestavení montáže:
... je názorně popsané v návodu, který svým stylem připomíná návody na sestavení nábytku (IKEA a podobné). Vše je dobře vysvětleno a i pro technicky méně zručného člověka, za kterého se bohužel považuji, to není práce na déle než hodinku (včetně rozbalování a studia, kam který šroubek patří).
Narozdíl od přenášení celé krabice, sestavit montáž v pohodě zvládne jeden člověk – žádný z dílů není tak těžký, aby ho museli nosit dva lidé.
Sestavení tubusu a upevnění zrcadla:
Zde nastávají dva drobné problémy. Zaprvé, upevnění zrcadla není v návodu vůbec popsané. Ono to ve skutečnosti tolik nevadí, protože zrcadlo se dá do tubusu upevnit jenom jedním způsobem. Na druhou stranu by i tohle měli mít čínští soudruzi podchycené a zdokumentované. Hádám, že tento nedostatek vzniknul tak, že u SkyWatcheru dříve montovali zrcadlo rovnou do tubusu, pak se rozhodli ho dávat zvlášť, ale už neaktualizovali návod.
Druhý problém se týká nepřesného rozmístění děr pro šrouby v zadní části tubusu. Pro upevnění zrcadla je potřeba odšroubovat zadní objímku, připevnit na ni zrcadlo a poté ji přišroubovat zpátky. To by samo o sobě nebyl problém, jenže... Objímka je k tubusu přišroubována osmi šrouby, bohužel   díry v tubusu nejsou rozmístěny zcela přesně. Takže jsem připevnil zrcadlo k objímce, dal objímku zpátky na tubus a zjistil, že 2 z těch osmi šroubů tam nedostanu, protože se nekryje závit na objímce s dírou v tubusu. Takže sundat, pootočit o 1 díru, znovu zkusit, zase nesedí, sundat, pootočit... Murphyho zákony v praxi – sedělo to až po posledním, sedmém pootočení.
I přes tyto drobné obtíže se nakonec podařilo vše sestavit, takže zbývalo jenom umístit tubus na montáž (zvládne jeden člověk), vynést dalekohled ven (k tomu jsou překvapivě potřeba dva), zkolimovat a počkat na tmu.
Kolimace:
Kolimoval jsem pomocí laserového kolimátoru, takže nic, co by si zasluhovalo nějak detailní popis. Jenom potvrzuji, co jsem se dočetl v jiném vlákně – ten aretační šroub na držáku sekundáru skoro nešel povolit.
Koukání, GoTo a další:
Zatím jsem měl dalekohled venku jenom jednou, takže si netroufnu na nějaké podrobnější hodnocení. Snad jen, že GoTo fungovalo a objekty vyhledávalo podle očekávání. Měl jsem jenom trochu problém s trackingem, který nebyl úplně přesný, ale vzhledem k tomu, že to byl první pokus, nechci z toho vyvozovat zatím žádné závěry – je dost možné, že se jednalo o chybu obsluhy, nepřesné ustavení, špatně zadané údaje o času a poloze nebo něco takového. Časem, až tu elektroniku lépe zkrotím, sem napíšu více dojmů a zkušeností.
SW Dobsony 200/1200 StrčTo a 400/1800 GoTo + obří vozejk, aby s tím krámem šlo vůbec pohnout. Hyperiony 24mm, 17mm, 8mm, 5mm, Delos 10mm, Paracorr 2, Powertank 17Ah, štafle.
Martin Vyskočil
Věk: 38
Příspěvek #15 od Martin Vyskočil » 06. 06. 2011, 10:50
Příspěvek byl přesunut do tohoto vlákna. Oba příspěvky týkající se přesunu jsem smazal, protože jsou již bepředmětné. Díky jejich autorům za nasměrování. Moderátor.
Zpět na “Dalekohledy”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mikisan a 2 hosti
