C/2009 P1 (Garradd)
C/2009 P1 (Garradd)
Pozorovanie zo vcerajsej noci: Jadro komety velmi slusne jasne; chvost bez problemov identifikovatelny bocnym videnim.
C/2009 P1 (Garradd)
Také jsem kometu fotil v noci z 2. na 3.8., když procházela kolem kulové hvězdokupy M15. Data jsem zpracoval až nyní. Fotil jsem nejprve mono kamerou G2-8300 a pak jsem nasadil i barevnou QHY8.
první snímek je složený na kometu, z celkem 16x5min expozic mono kamerou.
na klik větší.
další barevný ve dvou verzích, celkem 13x5min barevnou CCD kamerou QHY8.
Verze se "zastavenou" kometou:
(pomocí DSS, který na to má funkci, to nešlo, zůstavaly stopy hvězd, takže došlo na ruční zmediánování vybraných snímků s dostatečným odstupem v posunu, a odečtení zaregistrované kometky od každého snímku, sesazení na hvězdy, vložení vyseparované kometky zpět, bylo s tím blbnutí zhruba dvě hodiny ;) )
a klasická seskládaná na kometu.
obojí i ve větších verzích na klik.
Foceno na oblíbeném místě u Hradce Králové v Bělečku, od 22:57 do 02:10.
Ještě časem přidám animaci pohybu.
na klik větší.
C/2009 P1 (Garradd)
Přidávám slíbenou animaci pohybu komety. Celkem 16 poloh po 5 minutách. Binning 3x3, 3fps.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Hi_res ... d-H264.avi
C/2009 P1 (Garradd)
Ahoj Martine.Video mi zobrazí první asi dvě pozice a pak obraz zmizí.Zkusil jsem to uložit jinde v PC a pak přehrát v jiném přehrávači,ale ani to nepomohlo.Dle prvního snímku to vypadá moc hezky. ::)
Jestli to jede ostatním,bude problém u mě,ale běžně přehrávám takřka vše.
Problém byl u mě a již to šlape.
Krásné video.Ta pozice u kulovky M15 mi unikla díky dovolené.Tak děkuju všem za tyto obrázky,díky nimž si to mohu prohlédnout. ::)
C/2009 P1 (Garradd)
ahojte. mne video funguje bez problemov, krasne zobrazi vsetkych 16 pozicii...mimochodom, vyzera to nadherne.
SkyWatcher 200/1000, EQ-5, Celestron Skymaster 15x70, Canon EOS 550D
C/2009 P1 (Garradd)
Fotky, videa - všechno nádhera, pánové - klobouk dolů. Škoda že nemám jak bych se na ni jinak než Vaším prostřednictvím podíval...
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
C/2009 P1 (Garradd)
Jedna starsia snimka zhotovena pocas astrokempu v Srbsku 22.7.2011, N200/900, Astropix 1.4+, 2x30s
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
- SitaNejmaldsi
C/2009 P1 (Garradd)
Tak bych rád rozšířil řady nás kreslířů. Ani sem s tím původně nepočítal, ale čirou náhodou sem kometu poprvé viděl právě při takto příznivé pozici.
Dobson SW 254/1200, Pentax XW 10mm, SW Planetary 5mm a 2,5mm, SW Plössl 25mm
Software: WWT, Stellarium, Cartes du Ciel
C/2009 P1 (Garradd)
Predbezny vysledok snazenia z vcerajsej noci: 60x30s. Spracovane tak, aby vynikol aj druhy - tenucky chvostik. V Marianke pozorovali (a trapili sa s technikou) ivansk a FunTomas.
C/2009 P1 (Garradd)
cassi: škoda že vlezla k hvězdě, sonnar ji vykreslil hezky a hlavně kulovka vyšla taky pěkně.
ivan: ten iontový ohon vypadá zatím nejlépe, co fotky ukázaly, zdá se, že se trochu lépe odděluje od prachového.
C/2009 P1 (Garradd)
ivan: ten iontový ohon vypadá zatím nejlépe, co fotky ukázaly, zdá se, že se trochu lépe odděluje od prachového.MaG: dik za pochvalu.
Pre lepsie zviditelnenie iontoveho chvostika som to este zlozil pomocou funkcie sigma-median. Celkovo je fotka nepekna, ale chvostik je vyraznejsi.
C/2009 P1 (Garradd)
Máš pravdu. Tento typ skládání jsem použil loni u komety R1 McNaught a dopadl jsem podobně, ohon perfektní a hvězdy nic extra. Mám tento způsob nejraději.
Fakt pěkný snímek.
Fakt pěkný snímek.
C/2009 P1 (Garradd)
Starší snímek ze 4.8.2011
Megrez 90/558mm, CCD G2-8300, expozice: 20 x 30s.
Další snímky včetně animace pohybu.
C/2009 P1 (Garradd)
Chcel som vyuzit jasnu noc zo stredy na stvrtok, tak som skusil "Garradda". Bojoval som s technikou, ale aspon takto dokumentacne.
17.8.2011, N200/900, Astropix 1.4+, 20x45s
