...kupim aj nejake okulare nech to ma vacsie priblizenie toto by hadam aj mohlo vyhovovat http://www.teleskopy-astro.sk/prislusen ... 3-2mm...co poviete na tuto kombinaciu?este samozrejme dokupim nejake tie filtre
Ten odkaz je nespravny, ale ide o 3.2 mm k 1500 mm ohnisku, to je 468x???
Volil by som okolo 180 az 250x, ked 50 a 120 60 a 150x su setove. Tak 7, max 5.
Sky-Watcher Planetary FV=58°, 2,5mm toto bol ten okular tak to by bolo priblizenie az 600 nasobne ... a chcem sa este spytat ci mate niekto skusenosti dobson + binohlava .... ci sa to da celkom slusne zaostrit alebo tam treba nejaky nadstavec?
Tak ten okulár snad opravdu ne. Ten dalekohled snese fyzicky tak poloviční zvětšení a i kdyby byl nejšpičkovější, tak skončíš u 400x. A naše atmosféra tě pusí na zvětšení kolem 300x jen párkrát do roka a to jen na chvilku
Binonástavec na komerční Dobson je problém. Hlava se potřebije dostat blíž k zrcadlu oproti běžným okulárům a cca 100 mm a je potřeba tam vložit před ní ještě 1,7 x korektor - Barlow. Většinou se to neobejde bez úpravy tubusu - zkrácení nebo radikálního posunu primárního zrcadla
Teoreticky to jde , ale zvětšíš si celkovou ohniskovou délku a tím se ti ve výsledku dost omezí i tak malé zorné pole.
Za výsledek ale nikdo nemůže ručit. Každý Barlow je napočítán na nějakou vzdálenost, na nějaké zvětšení a každý na změnu vzdálenosti bude reagovat kvalitou výsledného obrazu jinak. Od toho jsou originální prodlužovací členy.
Což o to, kousek je to pěkný - ale je to dost peněz a bylo by fajn vědět, že je to přesně to, co potřebuješ. Je dost velký a těžký na převážení. Go-to je fajn věc, ale u Dobsonu je to trošku komplikovanější - pohledej v dalekohledech k tomu bude vlákno. (podle majitelů je třeba jej mít rovně a udržovat jej vyvážený, aby Go-to fungovalo)
aha tak radsej by si odporucil pre zaciatocnika bez go to? pretoze sa neviem este uplne rozhodnut co by som presne chcel ale najviac sa mi pozdava dobson ... a tento 12" ma celkom zaujal
Ja bych se 12" dobsona pro zacatecnika vyvaroval. Je hrozne velky a bojim se, ze zacatecnik jej brzy necha v koute a nebude se mu chtit jej prenaset/prevazet.
Rozhodne bych spise zacal s 8" prumerem. 6" je zase malo na DSO. Idealne koupit od nekoho bazarovy zde z AF. Dalsi kvalitativni krok je tech 12", ale to az po par letech. Tot muj nazor, kdyz si to zpetne promitnu.
Ladislav Červinka
Jsem začátečník. mám 10" plnotubus, 1200mm. dá se to odnést vcelku v jednom člověku. Již nejsem nejmladší. Je to celkem váha, ale z bytu ve čtvrtém patře do výtahu a z výtahu do auta na parkovišti (desítky metrů) se to dá. dál bych to nosit fakt nechtěl.
Horší je to ovšem zpátky. Unavenej, nevyspalej, v zimě promrzlej, táhnout se s tím zpátky do kvartýru...
Tenhle rozměr je navíc ještě velmi snadno převozný, do mondea kombi se to vejde do kufru rozložené, ale všechno. Tubus i bedna. Nezabírám tím sedadla. Delší bych už nedal... Pro mě je 10" maximum, jak rozměroově, tak hmotnostně...
Doporučuju poprosit někoho z okolí, kdo něco má, a zajet se podívat/ozkoušet před nákupem
Ač refraktorista ti radím kup si Dobsona 8 s GOTO. Je dobře přenosný, světelnost f/6, takže ani koma nebude tak zlá a na planety a Deep Sky je to takový univerzál. A slušně přenosný. A věř mi že já po dokoupení GOTO na mou HEQ-5 jsem v nadsázce s tím mým TALem za 4 roky nenapozoroval to co za měsíc s GOTO. Teprve s GOTO jsem ho využil naplno. A to mám něco odpozorováno. Lákalo mě neustále díky GOTO v Karkoschkovi hledat objekty a zkoušet limity toho dalekohledu. A najednou jsem zjistil co vše se s 10 cm dá vidět a s TAL 200K co jsem měl na seřízení a testování ani nemluvě. A to pohodlí když se můžeš soustředit na detail na planetách a nemusíš nic posunovat. Kdy příjdeš po hodině zasedneš a Jupika máš tam kde byl když jsi odešel. Můj osobní názor na GOTO je pozitivní a doporučuji. Milan Drbohlav
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 18 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60° a 9 mm 60° Bresser 70/700 mm
toho sa nebojim ze by ma to omrzelo uz dlho si chcem nieco taketo kupit pretoze ma to bavi od detstva ... ja byvam v chalupe tak nebudem mat problemy pri noseni hore dole ako ty v byte a auto mam tiez celkom priestranne.. dobry flek na pozorovanie mam kludne na zahrade za domom alebo cca asi kilometer od domu takze neni to az take hrozne myslim si ze s tym prenasanim by nebol velky problem ... len najvacsia starost mi robi ze ci to zvladnem nakolimovat aby som s tym aj cosi uvidel .. dufam ze tam bude pri tom nejaky navod na kolimaciu a taktiez na zlozenie
Mám 8" dobsona plnotubus SW již cca 8 let a kolimoval jsem jej JEDNOU po koupi a od té doby kolimace drží! Převážím v autě v orig. krabici a jinak jen z domu na zahradu a zpět do sklepa... Takže asi tak ke kolimaci plnotubusu SW (a to jsem už se něco nacestoval) 8-)
Ladislav Červinka
a keby som si kupil ten dobson12" flex tube to je na tych tyckach tak netreba to kolimovat zakazdym ked to znovu rozlozim? nieje v tomto lepsi dobson pyro? co som cital tak ten pyro ma v tomto dost velku vyhodu... sice na prenasanie to nieje bohvie co ...
