Pozorování planet
Rekmarik
Pozorování planet
#256
Příspěvek od Rekmarik »
Poslední noci, když byla jasná obloha jsem si užíval to příjemné seskupení pozorovatelnosti Jupitera, Marsu i Saturnu ve stejný čas a musím říct, že zrovna Saturn je pro mě docela zábavný, ve 200ce jsem tam pěkně pozoroval prstenec A, B a Cassiniho dělení - bylo vidět hezky, nějaké proužkovité ztmavení na samotné planetě, které nedokážu pojmenovat, ale krepák jsem neměl šanci vidět.
A protože s pozorováním planet teď začínám a mám k dispozici spíše širokoúhlé okuláry, tak musím říct, že i komplexní pohled na planetu při zvětšení 92x a 100°ZP je krásný.
Sasa3
Re: Pozorování planet
#257
Příspěvek od Sasa3 »
Nasel jsem odkaz na relativne novou knihu o visualnim pozorovani planet:
http://www.springer.com/la/book/9781461470182
Pokud neznate autorovy kresby planet, mrknete na Cloudy Nights. P. G. Abel je pravidelne ukazuje v sekci venovane zakreslovani (Sketching). Posledni kresba Marsu (z 29 listopadu!) je treba tady:
http://www.cloudynights.com/topic/55828 ... try7565019
Je neskutecne, co ti anglicani na Marsu vidi. Nevim o tom, ze by mela Anglie nejake lepsi podminky, co se tyce seeingu nez u nas.
K dispozici je volne k precteni jedna kapitola z knihy venovana vybaveni a technikam pozorovani:
http://www.springer.com/cda/content/doc ... p174970673
miro75
Věk: 50
#258
Příspěvek od miro75 »
Tá kresba je skvelá. Pred pár hodinami som tiež pozeral na Mars. Nejaké albedá tam boli,ale o takýchto detailoch sa mi ani nesníva. A to mám tiež dvestovku. Ten autor udáva seeing III-IV... :shock:
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
timothy
#259
Příspěvek od timothy »
Zdravím,
poprosil bych o radu: Jakým dalekohledem bych určitě jasně uviděl Pluto, tedy konkrétní příklady dalekohledů. Vím, že to bude jen bod, ale i tak.
Děkuji.
#260
Tak jde o to, co si představuješ pod pojmem jasně.U průměru 300 mm to bude ještě hodně slabé a pouze bočním pohledem a v dobrých podmínkách. U 400 mm to už jde přímým pohledem. Ale že by se dalo říci jasně, to ne. A trochu zkušeností s pozorováním to chce.
Zbych
#261
Příspěvek od Zbych »
Timothy, pokud chceš vizuálně pozorovat z našich zeměpisných šířek, pak je Pluto ve Střelci, čili dost nízko = silnější vrstva atmosféry, více proudění vzdušných mas, čili tím se dosah dost zhoršuje. Ještě v roce 2048 bude v necelých —20° :( .
#262
Bývaly lepší doby, kdy byl jednak blíže a jednak ve větší výšce nad obzore, takže byl pozorovatelný i v průměru 250 mm. To také ale byl o cca 0,7 mag jasnější Teď bych na něj osobně nešel ničím menším než 400 mm a musel bych vybírat hodně dobré podmínky. Přeci jen ty duchařiny úplně nemusím.
Na druhou stranu, dnes ho 200 mm dalekohledem vyfotím za 0,5s :)
timothy
#263
Děkuji za odpovědi. Přispěju i jednou fotkou z mého pozorování, bylo to foceno přes binokulár, bez stativu, někdy na začátku roku 2015, Venuše a Merkur.
Merkur a Venuse.jpg (4.88 KiB) Zobrazeno 6643 x
#264
timothy: Vidět Pluto na vlastní oči je zajímavé, ale asi nic víc. Planety jsou ale mnohem zajímavější a především pak Jupiter, Saturn a Mars, kde jsou vidět nějaké detaily. Nevím, jaké máš dalekohledy, zkušenosti, nebo jestli chodíš pozorovat někam na hvězdárnu atd.
Jako solidní základ na pozorování detailů na těchto planetách, může být Dobson 150-200mm, nebo solidní refraktor 100-120mm. O výhodách a nevýhodach těchto dalekohledů se dá něco písnout pokud budeš chtít.
Jožin110
Věk: 69
#265
Příspěvek od Jožin110 »
Artaban - chtěl bych nějaký refraktor. Na planety. Mám 8" SCT a tam mi vadí dlouhá temperace. Mám 100 mm pozorovací Regal od Celestronu. Připadá mi, že má ostřejší obraz než SCT. Jaký by jsi mi prosím refraktor do sbírky doporučil
#266
Tak pokud máš 8" SCT, tak bych se určitě podíval na kolimaci, zvolil vhodné okuláry a zamyslel se nad temperací - jak to provést. Kdy a jak si připravit dalekohled, jak ho nenechat zbytečně ohřát a jak ho včas připravit na pozorování. Nejsem přesvědčen, že refraktor o průměru 100 - 120 mm bude ve výsledku lepší.
#267
Jožin110: 8" SCT je už docela velký dalekohled a má tak už taky solidní rozlišení. Možná tak akorát do našich podmínek. Jak už napsal kolega MilAN, tak menší refráky ho moc nenahradí. Refrák by to chtělo krapet větší spíš tak 150mm. To už něco stojí, ale zase máš dva dalekohledy v celkové ceně kolem 60tis.( bez montáže)
Možná by to mohl SW ED 150, http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... ostar.html nebo APM 152mm https://www.apm-telescopes.de/index.php ... &info=3765
I tady je ale třeba temperace a situaci v tomto ohledu, to moc neřeší. Každý dalekohled potřebuje temperaci. Menší to zvládne rychleji, ale zase už nemusí stačit jeho výkon. Záleží na podmínkách, jaké kdo má. Tady by pomohlo taky třeba nějaké porovnání na nějakém astro-pozorování, kde je víc dalekohledů. V Konojedech http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=46&t=22000 se občas sejdou zajímavé hračky a vidět to na vlastní oči pomůže. Taky ale musí trochu klapnout seeing, jinak je skoro jedno, čím se pozoruje :)
Planety jsou nízko a je ještě čas na rozhodování. Takové rozhodnutí určitě neuspěchat. Asi bych začal tím, co chci na těch planetách vidět.Taky je ale pravda, že je asi lepší pozorovat často menším dalekohledem, než větším a jen pořád doufat, že to všechno klapne. Nezapomínat, že čím větší dalekohled, tím větší nároky na seeing. Takže i tady může mít určitý kompromis smysl.
Jožin110
Věk: 69
#268
SCT dle Janka dobrý. Porovnával jsem jednou na Suchomastech s kolegou Lah s Obludou obraz menší, ale srovnatelný. Okuláry http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7996.html binonástavec William Optics 1,25" V létě dalekohled je ve sklepě, kde je podobná teplota jako večer venku. Mám dva teploměry. Jeden venku, druhý ve sklepě. Abych asi tak věděl jaký jsou teploty. V zimě nepozoruju. Párkrát se mi stalo, že obraz byl výrazněji lepší než jindy. Takhle to vypadá, že je vše v pořádku, ale při tak malém zvětšení mi přijde, že těch hezkých pozorování je málo. Nějaké 1D a víc je nemyslitelné. Mám zahradu a pozoruju jak se jen dá. Tak jsem si myslel, že kdyby byl nějaký planetární refraktor, že by ukazoval líp než ten pozorovací. A ani by asi nemusel být APO. Musím říct, že dalekohledy jsem začal používat na pohyblivé cíle. Vedlejším "produktem" je pak astronomie. Asi bych potřeboval dvě věci. Mít jednoho z vás za plotem, nebo někoho v hodně blízkém okolí se stejnym dalekohledem :-)
#269
Když ono nic jako planetární refrakoktor neexistuje. Když už to chceš nějak rozlišovat, tak existují vyloženě fotografické speciály a ty ostatní :)
Jožin110
Věk: 69
#270
Tak asi jsem se dost dobře nevyjádřil. Myslel jsem "něco" mezi spottingem a SCT. Když ten refraktor není idealní na astro
