Výběr dalekohledu
Ikaros27
Výběr dalekohledu
Příspěvek #1 od Ikaros27 » 12. 04. 2011, 21:36
chci si pořídit svůj první astro dalekohled a z toho co jsem se dočetl na netu se zdá být nejlepší volbou co největší Newtonian Dobson. Nicméně stále jsem se pevně nerozhodl mezi těmito dvěma http://www.skywatcher.com/swtinc/compare.php?class1=1&class2=106&id0=51&id18=63 . Jaký z nich byste doporučili? Jde mi hlavně o dvě věci: O kolik méně uvidím s 6" oproti 8" a jaká montáž je lepší (dobson vs. ekvatoriální). Podle mých představ je sledování těles s ekvatoriální montáží jednodušší, protože stačí otáčet jen jedním směrem a dalekohled se natáčí po dráze tělesa sám, ale možná se mýlím :-)
Výběr dalekohledu
Příspěvek #2 od Artaban » 12. 04. 2011, 21:53
Ahoj, lepší bude dobson 203mm. Ta dobsonova bedýnka je v pohodě a je pevnější než ta slabá paralaktika.
Především jde o větší průměr zrcadla. Těch 5 čísel navíc je docela znát na všech objektech.
Kdyžtak si zajeď na nějakou astroakci a vše si prohlídni. Dobsona se neboj. Je to nejčastější dalekohled astroamatérů.
Jinak tohle vlákno tu už je.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1302337438
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
Ikaros27
Výběr dalekohledu
Příspěvek #3 od Ikaros27 » 12. 04. 2011, 22:33
Děkuji za odpověď :-) Ještě mě napadá, pokud bych chtěl sledovat i pozemní cíle, jestli je to s tím paralaxem v prvním postu možné.
ImPuLsE
Výběr dalekohledu
Příspěvek #4 od ImPuLsE » 15. 04. 2011, 13:26
Ahojte chcel by som si nejaky kupit ale nemam ziadnu skusenost s kupovanim... na internete som nasiel toto
http://www.dalekohlad.sk/2/index.php?kat=3&ac=17&id_p=711&acid=0f7a78b01cdb73c903f092a325097763
chcem pocut Vas nazor .. oplati sa to za takuto cenu? a nieje to nejaky plastovy srot? pokial poynate nejake ine za podobnu cenu tak to tu hodte  :) dikes
EDIT: Nasiel som dalsi okolo tej sumy poradte ktory je lepsi
tu je odkaz na 2.
http://www.dalekohlad.sk/2/index.php?kat=3&ac=17&id_p=83
Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.
        Albert Einstein
daghtus
Výběr dalekohledu
Příspěvek #5 od daghtus » 15. 04. 2011, 15:30
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1221076549
Potom sa spytaj, ak budu dalsie otazky.
@ MODERATOR: Presun to pls do fora pre zaciatocnikov. Diky.
Přesunuto, tohle skutečně do bazaru nepatří!
Honza Ebr (honza42)
Výběr dalekohledu
Příspěvek #6 od Honza Ebr (honza42) » 15. 04. 2011, 15:41
[postsmovedhere1] 2 [postsmovedhere2] Koupím [move by] Honza Ebr (honza42).
Taurus 500/2100 ve vyrobe, Paracorr, Eudiascopic 35, cosi 2" od Saši, 25 a 10, TS Edge-on 16, Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 100D a 200D, Canon 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, Tokina 11-16/2.8, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
Lesák
Výběr dalekohledu
Příspěvek #7 od Lesák » 15. 04. 2011, 20:44
A ještě než si to přečteš, tak věz, že ani jeden z nich.
ImPuLsE
Výběr dalekohledu
Příspěvek #8 od ImPuLsE » 15. 04. 2011, 20:57
a teda aky za takuto cenu mas lepsi? :)
        Albert Einstein
Lesák
Výběr dalekohledu
Příspěvek #9 od Lesák » 15. 04. 2011, 21:11
Ten čočkový je achromát a bude mít barevnou vadu. Průměr 60 mm stačí, ve spojení s bar. vadou akorát na Měsíc a na krajinu. Na planetách neuvidíš nic, protože na tom moc velkého zvětšení při požadavku dobrém obrazu nedosáhneš. Ten Newton nemá cenu kupovat, když přihodíš něco málo tak tento: TSC/SKY NWT 130/650mm DOBSON STOLNÍ (CDD)  http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/astronomicke/newtony/AZ_montaz.html
S tím se dostaneš o třídu výš.
ImPuLsE
Výběr dalekohledu
Příspěvek #10 od ImPuLsE » 15. 04. 2011, 21:18
hmm to je takmer dvojnasobok a niesom kto vie aky bohac takze nemas nejake ine maximalne do 90 eur alebo co uvidim s newtonem sa mi zda lepsi ako ten sosovkovy... vazne nemam vela financii musim si rok pockat budem mat 15 a najdem si brigadu a potom kupim nejaku masinku :D
        Albert Einstein
Lesák
Výběr dalekohledu
Příspěvek #11 od Lesák » 15. 04. 2011, 21:30
Ten Newton, co máš v otázce je za 89 Eur, ten co sem nadhodil, je za 3400 Kč, to je 140 Eur. To si radši pořiď nějaký triedr, nebo něco z místního bazaru. Jinak škoda 90 Eur, to už těžko prodáš.
ImPuLsE
Výběr dalekohledu
Příspěvek #12 od ImPuLsE » 15. 04. 2011, 21:33
skusim sa poziet po bazaroch ale v bazare su vetsinou opotrebovane alebo poskodene .. a co by sa dalo pozerat s tym newtonom v pripade ze nenajdem nic v bazare?
        Albert Einstein
Lesák
Výběr dalekohledu
Příspěvek #13 od Lesák » 15. 04. 2011, 21:37
To co triedrem. Akorát na Měsíci nějaké podrobnosti, Trochu podrobností na Jupiteru, ale žádná sláva, a prstenec Saturnu jako čárku. Z DSO ty nejjasnější, které ukáže i dobrý triedr. Nemá cenu ten dalekohled kupovat!
ImPuLsE
Výběr dalekohledu
Příspěvek #14 od ImPuLsE » 15. 04. 2011, 21:40
        Albert Einstein
Lesák
Výběr dalekohledu
Příspěvek #15 od Lesák » 15. 04. 2011, 21:45
Ten první. Nevím jak je to teď s těma lídlskopama, ale nějaký čas zpátky je tu chválili. Pokud mermomoci chceš, tak lídlskop.
S tím druhým budeš rád když se dostaneš ke zv. 140x, 350x to sice udělá, ale nic s tím neuvidíš.
