VELKÁ RUDÁ SKVRNA
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Já jsem na en registax nějak levej, vůbec se mi to nevede.
Ještě mám dotaz, musí být objekt u všech framů na stejném místě?
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Nemusí, objekt to sleduje samo. Mě taky vlivem periodické chyby cestuje o necelý svůj průměr a poradí si to s tím. Registax je super věc, když se ví jak na to. hápu, že pro ty, co neumějí anglicky, by to chtělo český help. Ten anglický je super, je tam celá problematika rozebraná do detailů. Já už o napsání českého návodu uvažoval, protože mi pořád někdo píše dotazy, jak se s tím zachází. Ale prostě není čas :banghead: Nechcete se někdo obětovat
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Mě to čoveče objekt nějak samo nesleduje, frejmy se poskládaj tak, jak tam objekt je, tzn přes sebe, a jupiter neni nikdy kulatej, ale šišatej a rozplizlej :mad2:
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Na stránce "aligning" musíš mít zaškrtnuté "Track Object" Tahle diskuze se sem moc nehodí. Kdyžtak to vymaž, já to udělám taky a přesunem se do e-mailu.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
MMys napsal: ....Kdyžtak to vymaž, já to udělám taky a přesunem se do e-mailu.
..ale no tak Martine !! :nono: ...normálně přece založte v astrotechnice nové téma registax a pokračujte v diskusi tam..co když právě tohle bude za chvíli někoho zajímat...
shodam
shodam
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Tak jsem zpracoval ještě druhé video, které je možná o něco lepší než to, ze kterého pochází předchozí snímek. Stín Io je posunutý ještě blíže ke kraji a snímek má nepatrně více detailů.
S tím předchozím ho můžete porovnat tady: http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/plan.htm#jup
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
MMys napsal: Stín Io je posunutý ještě blíže ke kraji a snímek má nepatrně více detailů.
Mně se ale zdá spíše ten první, na tom druhém jsou měsíce šišaté. Je složený z více snímků nebo jak to vzniklo?
Ještě mně prozraď, jak dosahuješ toho "správného" barevného vyvážení. Já buď dělám chybu při snímání nebo při zpracování, viz. přiložené snímky z 18.3. 00:05.
Používáš po zpracování v Registaxu ještě např. PhotoShop (já se mu chci vyhýbat, protože s ním neumím moc dělat :( )?
Kameru nastavuju tak, že po nalezení objektu na čipu zapnu v ovladači "full control", čímž dojde k "nějakému" nastavení barev atd. a pak teprve nastavím ručně jas, kontrast, vybuzení a závěrku.
Toto asi nebude dobrý postup, protože pak dostávám různě barevné výsledky. Někdy to sice vyjde, viz. Saturn, ale na náhodu se mně spoléhat nechce. Co s tím?
http://web.quick.cz/prda/astroforum/sat ... resize.jpg " alt="" />
Prďa
Prďa
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Přibližné nastavení kamery dělám v manuálním módu, pamtuju si zhruba, jak to má být nastavené. Jemné barevné doladění udělám buď přímo v Registaxu (přes histogram pro jednotlivé barvy) a nebo v Photoshopu. Obojí je použitelné stejně dobře. Pro dobrý výsledek ale musí být dostatečně věrný i původní záznam. Jak se jednou z barev dostaneš do saturace (část pixelů je na maximální hodnotě) tak to barvně nevyladíš nikdy.
U toho druhého snímku je Io trochu šišatý, protože jsem to snímal na 5fps, což trvalo déle než na 10fps u předchozího a Io se trochu pohnul.
Luky
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Myslim, ze po drobne uprave v Photoshopu uz to vypada celkem dobre, ne? Z te prvni fotografie jsem jen zvysil kontrast a svetlost...
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Luky napsal: Myslim, ze po drobne uprave v Photoshopu uz to vypada celkem dobre, ne? Z te prvni fotografie jsem jen zvysil kontrast a svetlost...
Jo, je to lepší. Asi se tomu Photoshopu fakt nevyhnu. Tuto původně "tmavou" jsem patlal v K3CCD, ta druhá je z Registaxu.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Tak se mi konečně zadařilo získat do Registaxu aspoň cca 80 framů videa 640x480.
Poprvé se mi podařilo získat z obrázku víc, než bylo vidět pouhým okem. Obraz Jupitera se dost chvěl nad sousedovic komínem. Proti některým obrázkům, co se tu objevují je to sice jen rozmazaná šmouha, ale nějak se začít musí. Z jednoduchého CMOS foťáčku bez možnosti nastavení exozice už toho asi stejně o moc víc nevyždímám. Kdo jste v obraze, ta skvrna nahoře uprostřed odpovídá poloze Velké rudé skvrny? (31.3.2004 22:00) Jo, kdyby jste někdo chtěl napsat podrobný tutorial Registaxu, abych věděl, co to vlastně nastavuji, tak se zlobit nebudu. Taky by mě zajímalo, jaký program používáte na zachytávání videa po USB ??? a je-li snesitesitelná alespoň nějaká komprese a jaká. Při nekomrimovaném záznamu mám samozřejmě hned plný disk. Od PC k dalekohledu musím uběhnout cca 40m, troje dveře, přezouvání... tak to znamená dalekohled hodně předsadit než spustím záznam. Už jsem zkoušel spustit náhrávání i IR ovladačem a programem girder přes okno, ale nevidím na monitor, takže taky nic moc.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Ale pěkná fotečka, červenavý oválek jde též pěkně vidět. Jen tak dále.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Tomkk napsal: Kdo jste v obraze, ta skvrna nahoře uprostřed odpovídá poloze Velké rudé skvrny? (31.3.2004 22:00)
Ahoj, Rudá skvrna je tam, kde má být Škoda, že se ti nepovedlo nasnímat měsíce - v těsné blízkosti byl v tento čas IO, Ganymede a Europa.
Na stahování používám K3CCD, kdysi mně to poradil MMys a od té doby jsem nic jiného nezkoušel. Můžeš si tam nastavit jak často to stahovat, jak dlouhé kousky videa atd. - to by se ti vzhledem k tvé překážkové dráze mohlo hodit, určitě bys tím ušetřil i místo na HDD. Pak bych zkusil menší rozlišení (a planetu zvětšit na maximum), když tě trápí místo na HDD.
VELKÁ RUDÁ SKVRNA
Prda napsal:
Ahoj, Rudá skvrna je tam, kde má být :) Škoda, že se ti nepovedlo nasnímat měsíce - v těsné blízkosti byl v tento čas IO, Ganymede a Europa.
Na některých jiných snímcích ty měsíce mám, ale jsou dost slabé, nebo je na snímcích Jupiter dost saturován (můj foťák má dost špatnou dynamiku), tak bych musel udělat nějakou "podvodnou" montáž a do toho se mi moc nechce. Mimochodem, ten střapeček na fotce vlevo je právě jeden z měsíců. Stín jsem nezpozoroval.
Dneska to vypadalo zase jinak: (možná až příliš upraveno..)
