Prosím poraďte
Prosím poraďte
Mechanicky buď křížový pozicionér mezi kameru a pointér, nebo nějaké šroubky na velmi jemné hýbání pointérem na hlavním dalekohledu. A ještě mě napadá i zmodifikované zenitové zrcátko. Vlastní zrcátko uchycené pouze za jeden roh (třeba na větší kapce silikonového tmelu, nebo přes nějakou pružinu) a další dva šroubky na koncích krátké a dlouhé hrany, jejichž otáčením lehce naklopíš zrcátko v RA a DE směru, což způsobí malý pohyb hvězdy na pointačním senzoru. Totéž udělá naklápěcí skleněná planparalelní destička v cestě svazku, někde před senzorem (na to by šel použít starý 3mm tlustý IR blok filtr z DSLR - s malou ztrátou citlivosti díky vyblokování R a IR části spektra, nějaké bych asi našel). To jsou jen takové náměty, jak by to šlo realizovat mechanicky.
Každopádně pohyby musí být velmi malé, pár pixelů, aby autoguider neztratil pointační hvězdu a nemusel jsi to znova nastavovat. Pokud je pohyb malý, AG pouze dojede odchylku, a tím je dithering hotov během pár sekund až desítek sekund. Nějké vyndávání a vracení kamery je holý nesmysl. To bys moc nenafotil.
Prosím poraďte
Zdravím všechny...
Měl bych tu na fotografy dotaz. Jakou technikou zpracování fotografií se dosáhne tohoto snímku ? http://www.astro.cz/images/clanky/velke/016743.jpg
Nafotil jsem si přechod Merkura přes Slunce a rád bych z fotek složil jednu, aby vypadala takhle. Jen nevím jak na to. Dík za rady...
CEL 203/1000 HEQ-5 Synscan, Refraktor SW 80/400 AZ-3, Triedr 10x50 , 20x50 ,
Prosím poraďte
Nikdo neví..??
Prosím poraďte
Stačí zarovnat snímky na sebe (pokud nejsou) a složit přes funkci minimum.
Prosím poraďte
A to umí registax...??? Nebo se to dělá v jiném programu ? ..
Prosím poraďte
V registaxu jsem to nikde nenašel (čímž netvrdím, že to tam není). Ale umí to většina SW pro zpracování astrosnímků (PixInsight, MaxIm DL, AstroArt... )
No, a taky to můžeš vyskládat ručně v Photoshopu přes vrstvy a masky. Tolik těch snímků zase mít nebudeš, zachvilku je to hotové.
Prosím poraďte
Já si myslím, že to AstroArt neumí. Ale jde určitě určitě seskládat inverzní snímky přes Add / přidat
Prosím poraďte
Máš pravdu, opravdu to neumí ani AstroArt.
Z dostupných SW to umí ještě IRIS, teď jsem se díval. Funkce SMIN.
Prosím poraďte
Dík za rady... vyzkouším.
Prosím poraďte
zdravim,
pri skladani snimku z dslr 50mm ohniskem me z toho leze tato prisera. skladani 150 nebo 300 mm probehne bez problemu. pouzivam standardni nastaveni dss. nevite, co je spatne? je to bez darku a flatu.
prvni snimek je jeden originalni, druhy a treti vysledek po slozeni.
https://www.flickr.com/photos/139498929 ... 8762171831
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
- Karell
Prosím poraďte
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 48/284#284][splithere][/link][splithere_end]
Prosím poraďte
zdravim,
pri skladani snimku z dslr 50mm ohniskem me z toho leze tato prisera. skladani 150 nebo 300 mm probehne bez problemu. pouzivam standardni nastaveni dss. nevite, co je spatne? ...
V menu DSS je po vybere:
- Options
- Settings
- Stacking Settings zobrazene okno Stacking parameters.
Okno ma viac zaloziek, v zalozke Light je pod volbou parametrov taky text RGB Channels Background Calibration.
Ked sa na ten text klikne, zobrazi sa menu s volbami:
- No Background Calibration
- Per Channel Background Calibration
- RGB Channels Background Calibration
- pod nimi je este dalsia polozka Options
Zaskrtnutim prislusnej volby sa sa da zvolit sposob kalibracie vysledneho obrazka.
Kliknutim na Options sa zobrazi okno Background options kde sa da navolit Calibration method a RGB Background Calibration Method (sposob zarovnania R, G a B kanalu). Moja rada je skusit sa pohrat s tymito nastaveniami.
Obcas sa mi stava, ze pri urcitych metodach skladania sa mi nie celkom dobre zarovnaju jednotlive kanaly histogramu, vtedy si to dorovnam supatkami v zalozke RGB/K Levels pod vystupnym obrazkom.
- Options
- Settings
Prosím poraďte
pri skladani snimku z dslr 50mm ohniskem me z toho leze tato priseraMohl bys konkrétně napsat co ti přijde příšerné? Mě přijde výsledek normální.
Prosím poraďte
Vážení kolegové rád bych požádal o pomoc při identifikaci objektu na níže uvedeném snímků. Včera jsem při testu nového kompaktu vytvořil sérii 15ti vteřinových snímků a na jednom ze snímků se objevily tři body (dva krajní slabší a jeden uprostřed s vyšším jasem). Předpokládám že by mohlo jít o tři po sobě jdoucí záblesky. Na předchozím a ani dalším snímku v sérii se již uvedené body neobjevily. Mé zkušenosti v oblasti identifikace družic jsou želbohu minimální. Děkuji za případnou pomoc.
http://www.imagehosting.cz/images/p1010189m1.jpg
- Cztwerec
Prosím poraďte
Pavle ještě datum a pokud možno přesný čas. Jinak se můžeme asi jen domnívat co to je a co v té oblasti zadku Labutě lítá
Zkusím to identifikovat, ale předpokládám někdo bude rychlejší, jsem bohužel v práci.
