Prosím poraďte
- Dansemacabre
Prosím poraďte
čili k zrcadlovce modifikované vyjmutím všeho bude k focení stačit natrvalo vsazené CLS CCD? jestli ano, je to jednodušší než jsem myslel
Prosím poraďte
A díval jsi se na ně?
Já ano, tak se podívej jak vypadá CLS CCD a jak vypadá UV/IR a konfrontuj to s tím, co jsem napsal. A nemusíš dávat grafy pro vizuální CLS, jedná se snad o focení a k tomu určené CLS CCD. A kněmu není potřeba přidávat UV/IR, protože ty oba konce už CLS CCD blokuje.
Prosím poraďte
Ale Dansemacabre má CLS v provedení klip:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4820.html
Vím to moc dobře, protože jsem mu CLS CCD nabízel a zdálo se mu moc drahé
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4837.html
Prostě i jako klip se dělají obě verze!
P.S. Pořád jsem ho ještě neprodal ;D
- Dansemacabre
Prosím poraďte
No jo, tou dobou jsem myslel, že se obejdu bez modifikovaného foťáku... Teď lituju, že jsem ccd variantu nevzal rovnou.
P.S.: brzo prodáš -> SZ ;D
Prosím poraďte
Ano - ale aby to tady bylo i pro ostatní co jsem posílal pře SZ:
"Každopádně pokud koupíš zrcadlovku bez filtru, tak počítej (nebo já jsem počítal), že je třeba mít 2 filtry - CLS CCD a UV/IR cut. Počítat s trvalým CLS je blbost. Mrší to barvy a žere to hodně světla u objektu se spojitým spektrem."
Já jsem šel raději cestou modifikace s filtrem - pak se ten foťák dá víceméně používat i na denní foto a mohl by jsi k němu používat to CLS (bez CCD), které máš.
Modifikační filtr stojí 1440,- a ušetříš 2500 Kč za UV/IR klip, který si časem určitě koupíš.
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -5227.html
Ale rozhodnout se musíš sám. Modifikace stojí cca 1000 Kč.
Jediná nevýhoda modifikace s filtrem je, že nemůžeš fotit v infra oblasti.
Prosím poraďte
Takhle to vypadá logicky, ale pokud nebudeš fotit přes CLS a máš Newtona, tak nepotřebuješ UV/IR filtr. Tohle je nutné jen u fotoobjektivů a refraktorů
Prosím poraďte
Co přesně musím pořídit k DSLR modifikované vyjmutím všech filtrů za clip pro UV-IR blokaci? Ptám se, protože na supře jsem k prodeji UV-IR clip nenašel. Navíc mi není jasné, jak pak přes UV-IR nahodím ještě CLS, když v clipu bude už ten IR?
(chtěl bych pořídit modifikovanou zrcadlovku, ale chodí mi jen nabídky na modifikaci bez náhrady UV-IR a není mi jasné, co pak s tím)
Tady máš možnosti a výhody a nevýhody jednotlivých modifikací:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1398523384
MilAN:
No, ale v okamžiku kdy dám do Newtona komakorektor (hlavně nějaký jednodušší) tak už to moc neplatí, a kolem jasnějších, hlavně červených hvězd je větší halo.
MilAN:
Prosím poraďte
Dansemacabre fotí objektivem Canon 400/5.6
Zaostří bez filtru s vloženým klipem na nekonečno?
Prosím poraďte
S objektivem by neměl být problém, pro zaostření na matnici je potřeba seřídit polohu čipu při modifikaci
Prosím poraďte
Jenomže u některých zrcadlovek to nejde o tolik posunout. Záleží, jaká tloušťka původní filtrové sestavy byla, a kolik s etoho vyndalo. Největší problém byl u modelů do 350D a 30D, kde je AA+UV/IR blok filtr v jednom tlustém stmeleném kusu okolo 3mm. Tam se prostě musí dát náhrada. O tolik posunout to nejde. Ale dnes se bude už spíš jednat o modernější těla, a tam když se ponechá sklepávání prachu s napařeným IR blok filtrem, jde absence absorpčního filtru vykompenzovat. Ten je velmi tenký.
A bez filtru, jen s vloženým Clip filtrem na nekonečno zaostří. Jeho tloušťka je velmi blízko původní filtrové sestavě, a pár desetin za nekonečno jde přeostřit každý současný objektiv, a ani se nemusí hýbat senzorem.
Jen nebude sedět AF, protože uvažuje, že filtr je až za zrcátkem, nikoli před ním.
Prosím poraďte
Taže zde jsou ty snímky:
light, dark, flat, darkflat
(jsou to CR2 ale všiml jsem si že Edge to stahuje s příponou tiff)
Tak jsem to prohnal PI, jednoduše přes PixelMath, (Light-DF)/(FF-DarkFlat) a minimálně tuhle trojici kalibračních snímků máš naprosto OK, pozadí je srovnané naprosto dokonale.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... e_M106.jpg
Jo, jestli nemáš nafocené biasy, tak nesmíš mít v Batch preproces scriptu zaškrtnuté Optimize dark frames, to by mohla být chyba.
- pavelseb
- Věk: 41
Prosím poraďte
MMys: díky za analýzu. Optimize dark frames jsem měl zapnutý, bez toho to vypadá dobře. Díky. To bylo ono.
Prosím poraďte
dobrý den, neumím si poradit se zpracováním gradientu na pozadí, prostě pořád se mě ukazuje bordel a ne krásné uhlazené pozadí jako mají jiní fotografové
fotím velmi amatérskou technikou je možné že si gradient tvořím sám již špatně prováděným focením
fotí se přes Newton 150/750, CLS filtr 2" DSLR Canon 40D modifikovaný,
celá sestava je posazená na CG5 s pointací,
přesto pointace občas maličko ucukne a když se pak přepíná mezi první a druhou fotkou, hvězdičky nepatrně uskočí proti předchozí fotce, jakoby montáž nestíhala v RA a dojde k maličkému posunu, takže při příkladně 50 fotek, mám rozdíl polohy hvězd mezi první a poslední fotkou třeba i 40 pixelů,..
jaká témata mám na webu hledat pro odstranění tohoto šumu, nebo aspoň jeho zmírnění prosím?
ukázka špatné fotky zde :
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=c ... 908037.jpg
Prosím poraďte
Ten posun je ve skutečnosti stáčení pole, zřejmě pointuješ na nějakou hvězdu mimo snímané pole a zároveň máš nedokonale ustavenou montáž. 40 pixelů za 50 fotek je naprosto reálná hodnota, ustavit to lépe v terénu je skoro nemožné.
Problém se řeši pomocí tzv. ditheringu. Mezi expozicemi musíš pohnout náhodně referenční polohou pointační hvězdy, pak jsou posuny mezi snímky náhodné, a nevzniknou takovéhle šmouhy. Bez ditheringu problém nemá s DSLR řešení. Tím že není chlazená, tak nelze snímky nikdy stoprocentně zkalibrovat a pokud se posunují jedním směrem, ty vzory v šumu vždy vzniknou. Jen nevím, jestli ho LVI smartguider umí. Pokud ne, musíš alespoň vždy třeba po 5 snímích maličko posunout pointér vůči hlavnímu dalekohledu, aby se pointovalo na maličko jinou pozici.
Prosím poraďte
Martine, tos přesně uhodil hřebíček na hlavičku
LVI dithering umí pomocí nějaké další krabičky, ale to je zas kabely navíc a něco co může selhat,
ručně dělaný dithering není problém, jen abych si upřesnil jak jej provést,
tzn sundat z pointeru kamerku a hvězdičku umístit trošku jinak, nasadit kamerku a zapnout pointaci??
