Prosím poraďte
pavelseb
Prosím poraďte
#511
Příspěvek od pavelseb »
Oukej, díky pánové...
Vrána
Věk: 69
Prosím poraďte
#512
Příspěvek od Vrána »
Chtěl bych se pokusit o záznam meteoritů pomocí CCTV kamery s objektivem 120 stupňů,ale zdá se mi zbytečný nahrávat např.4hod.videa,to potom skouknout a nakonec zjistit,že na něm vlastně nic není.Samozřejmě používám grabovací kartu a není potřeba snímat 25snímků/sec.Můj dotaz zní:Je možné tuhle sestavu použít na EQ montáži jako zrcadlovku s otevřenou závěrkou a pořídit jeden snímek s případným přeletem?Předem upozorňuji,že nejsem fotič a spousta pojmů je pro mě "španělská ves" ;D a ptám se možná na kravinu.
Prosím poraďte
#513
To se dělá trochu jinak. Nahrává se jenom když něco letí, třeba pomocí:
http://sonotaco.com/e_index.html
A montáž na to netřeba.
Vrána
Věk: 69
Prosím poraďte
#514
Díky za radu tohle bude asi to,co chci,ale musím se tím nějak prokousat v nastavení.Moje Angličtina je mizivá.
mich1
Prosím poraďte
#515
Příspěvek od mich1 »
Mam debilni dotaz, paklize mam kameru za korektorem a nejsem schopnej dostat sensor do spravny vzdalenosti, co bude mensi zlo, mit ho hodne blizko a nebo hodne daleko ?:)
newton 30 cm, eq6
Karell
Prosím poraďte
#516
Příspěvek od Karell »
Michale, k čemu je korektor, když ho nemůžeš dát do správné vzdálenosti od čipu? ;D
mich1
Prosím poraďte
#517
ja bych rad kazdopadne jsem pokrocil ze stavu bez korektoru do stavu s korektorem ve spatne vzdalenosti budto chybi zelezo (kamera primo na oag) a nebo prebyva zelezo (moc dlouha sachta) ..
Jediny nejak rucne preriznout na pulku tu sachtu co je moc dlouha.
Rozhodne nic nekupuju vzhledem k tomu ze mam kameru jen pujcenou na otestovani. Ta qhy5II co jsem mel predtim by v pohode sla zasunout na spravnou pozici, ale tahle je vetsi(atik gp).
newton 30 cm, eq6
Karell
Prosím poraďte
#518
Tohle bych ti mohl zapůjčit, je-li šance, že ti to pomůže.
mich1
Prosím poraďte
#519
Dik za nabidku, to nejak nejdriv poradne zmerim a otestuju a kdyby to mohlo pomoct tak ti napisu. Jinak teda ani poradne netusim odkud to spravne merit na korektoru. Je to tenhle http://www.firstlightoptics.com/coma-co ... ector.html
newton 30 cm, eq6
Konihlav
Prosím poraďte
#520
Příspěvek od Konihlav »
jestli dobre pocitam, tak
OAG lacerta co mas je 11mm
od T2 zavitu je treba pripocist 8mm (viz http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uider.html)
takze jsi na 19ti mm.
Kamera ma 7mm backfocus.
Takze spravna delka T2 prodluzky co potrebujes jest rovna = BFDkorektoru (nevim jaky mas, typicky to byva 55mm) minus 19 minus 7mm.
skoda, ze jsem to resil vcera tak narychlo, mohl jsem neco prihodit...
edit:
jinak v tom odkazu cos poslal, v Customer Reviews (1) pisou:
Please do remember that if using this with a CCD camera like myself, you will need to have 55mm (+/- about 2mm) of spacing between the bottom of the 2" thread and the CCD sensor. This is easily achieved with a combination of spacers. If imaging with a DSLR however, the Skywatcher DSLR adapter will automatically take care of the required 55mm spacing.
Konihlav
Prosím poraďte
#521
takze pokud jsem se neseknul, potrebujes cca 29mm prodluzku T2ky... doma mam 5 a 7.5 a asi 40mm :-)
treba ti to nekdo v Praze pujci :-)
mich1
Prosím poraďte
#522
Pavle dik, ted jsem to zurive meril pravitkem a vypada to ze jsem dosel k podobnym cislum To asi zkusim nejak uriznout, stejne je mi to v soucasnym stavu k nicemu a uz se mi to tu 5 let vali zbytecne a aspon budu mit skoro univerzalni nastavec na vetsinu plantarnich kamer.
newton 30 cm, eq6
mich1
Prosím poraďte
#523
Tak uriznuto, slo to celkem prijatelne, asi pulhodka prace tak doufam ze jsem tu vzdalenost trefil :)
newton 30 cm, eq6
DaveN
Prosím poraďte
#524
Příspěvek od DaveN »
Ahoj, netušíte co by mohla být vada v rozích na fotkách níže, vypadá to jako nějaký odraz, dalekohled mám zkolimovaný alespoň myslím, to usuzuji i podle jasnější hvězdy a kříže na ní. Z toho usuzuji že jsem měl i zaostřeno, navíc jsem několikrát přeostřoval v průběhu focení a je to na všech fotkách takřka totožné.
Poprvé jsem fotil přes Astronomik 2¨CLS filtr, nemůže to být nějaký odraz?
Má směr nasazení filtru vliv, montuji to napřímo pře krátké redukce a nevím jestli třeba ve filtrovém kole není nasazený obráceně?
Bylo mlhavé počasí, vysoká vlhkost?
Odstraňoval jsem UV/IR filtr z foťáku, nějaký nový odraz tam?
Každá rada se cení a vítá! Potřeboval bych nějak nakopnout  ::)
Díky a ahoj, David.
C19 Kokon, expozice 5minut, f4 Newton 800mm
(vím že hvězdy jsou moc velké, to přisuzuji buďto mlžné noci a vůbec mizernému seingu či to možná nějak souvisí s tím problémem popsaným výše)
níže jedna full-res expozice jpg
https://www.dropbox.com/s/w692q7321f7j7 ... g.JPG?dl=0
níže poskládaných (DSS) 15 expozic + DF + FF + BIAS, 90Mgbs tif
https://www.dropbox.com/s/pjlvddjwgbp35 ... 1.TIF?dl=0
VIXEN R200S 800mm f4;Paracorr 2;tele-extender R200S 1500mm f7,5
filtr kolo 2" ORION;Sony NEX5N moded & a6000
SY 12mm f2;135mm f2; Loxia 35mm f2
Losmandy GM8S RA OVISION
Lacerta M-Gen+ORION hledáček
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
Prosím poraďte
#525
Já vidím v rozích akorát komu, to lze při takovéto světelnosti čekat.
