Prosím poraďte
Prosím poraďte
Je to možné když překryji tu trajektorii ze snímku 205 pressnimek 206 tak to sedí je to v zákrytu. S tím šťouchnutím jestli tomu dobře rozumím je to tak, že když budu mít dlohou expozici a hýbnu u pouličních lamp tak i když budou dvě nebo tři ve stejné vzdálenosti tak se k sobě "mohou" přibližit ?
Prosím poraďte
Demonstrační foto, co jsem teď cvakl z okna
Dvě lampy horizontálně, nejprve krátký pohyb objektivem dolů a pak šikmo za současného otáčení foťáku proti směru hodin. Je úžasné, jak se mi při tom otáčení skoro pravidelně třásla ruka a stopa je segmentovaná. Držel jsem foťák poněkud křečovitě a nedokázal otočit zápěstím plynule...
Jak je vidět, šikovný pohyb foťákem a trajektorie se mohou přiblížovat jak libo. Vzdalování ale umí jen Chuck Norris, to po mě nechtějte
Prosím poraďte
Ale kdepak ;) Výbojka je napájená střídavým napětím s frekvencí 50Hz, takže sinusově mění jas. Oko to nevidí, ale při pohybu obrazu po senzoru se to krásně naexponuje. Když jsi hýbal rychle, je to vidět, v té jasnější stopě byl pohyb nejprve pomalejší, tam už se to slilo dohromady.
Prosím poraďte
prosím o radu. Díval jsem se na tyto dva dalekohledy:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Tubus.html
a
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... l-Tube.htm
vyplatí se investovat do toho karbonového tubusu ?
a
Prosím poraďte
Jdu vrátit diplom.
Jdu vrátit diplom.
Prosím poraďte
Edu: ...jestli to chceš na focení tak určitě neváhej a pořiď carbon...sám ho používám a jsem přesvědčený že z hlediska "value for money" to je v současné době nejlepší možné řešení...
Prosím poraďte
Dík za radu.
Kolik ten carbonový tubus váží a ja je tuhý (vidím že ho máš)? A jak je na tom okulárový výtah u toho SW?
Prosím poraďte
...kolik váží nevím, ale v Supře ti to určitě řeknou...já ho zvážit nemůžu mám to teď skvěle seskládaný, takže to rozebírat nebudu...nevím v jakých jednotkách bych vyjádřil tuhost, ale ve srovnání s plecháčema které jsem také zkoušel to je nesrovnatelný...ten výtah je úplně jiná třída než SW montuje na běžné vizuální newtony...na jarní MHV za něj lomcoval MMys obouma rukama a pochvalně mručel ...já na tom mám pověšenou MII G3 což je poměrně těžká kamera a žádné problémy s tuhostí tubusu nebo výtahu nejsou...bez problémů jedu pointované 15min expozice a asi by to šlo ještě natáhnout...tady je pár fotek, který jsem s tímhle strojem dělal:
...ušetříš si desítky hodin experimentování a hledání, kde je chyba, navíc je prefektně vycloněnej...
Prosím poraďte
Vypadá to moc pěkně. Měl sem strach, abych nekoupil nějaký krám ;).
Rozhodoval sem se mezi tímto SW N200/800 a GSO 200mm f/4, ale asi určitě pudu do tohoto SW carbonu. Radši si připlatím, než se s tým pak zlobit.
Moc dík za pomoc.
Moc dík za pomoc.
Prosím poraďte
...to plechovy GSO jsem testoval taky, ale to je opravdu nesrovnatelny trapeni proti tomu karbonovymu SW...
Prosím poraďte
Tak jsem do toho šel. Koupil jsem Skywatcher Quattro-8CF - 200mm f/4 Carbon + TeleVue VIP (Paracorr Type 2).
Tak už se mám na co těšit a počítejte s tím, že těď bude minimálně dva měsíce škaredý počasí
- Peter S. (cactae)
Prosím poraďte
Ahoj.
Pokial sa foti v mode-2x2bin(RGB), je nutne binovat darky, biasy, alebo staci pouzit D+B, ktore sa urobia v plnom rozliseni pri L-snimkoch?
Prosím poraďte
ano na binovane surove snimky by si mal aplikovat binovane darky,biasy i flaty.ak sa nemylim.
Peter
Peter
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
Prosím poraďte
To je sice pravda, nicméně já jednou použil softwarově zbinované kalibrační snímky snímané bez binningu, na snímky snímané v binningu 2x2 a žádných problémů jsem si nevšiml.
Asi to bude záležet na parametrech kamery a na tom, jak se chová v různých režimech. Nezbyde, než vyzkoušet použít použít ty co máš, a pokud to nepůjde, pořídidt i v binningu 2x2.
Prosím poraďte
Ahoj ,
řeším jeden zapeklitý problém nějakým nedopatřením jsem si ve foťáku nastavil místo RAW tak SRAW
Žádný soft na kalibraci mi to nechce vzít.Mám docela dost dat a jsou v tomto fotmátu nafocené i kalibrační snímky.
Nevíte někdo co s tím je mi to líto vyhodit.
Bíba
Bíba
