Prosím poraďte
Prosím poraďte
To těmi + v URL mě napadlo proto, že M64 funguje bez problémů - tam totiž žádné plus není.Ty jo.Máš pravdu.Ta M64 funguje i mně. Ale škoda že jen ta ona jediná
- pavelseb
- Věk: 41
Prosím poraďte
Ahoj, tak jsem to taky zkoušel, a opravdu bude problém v těch URL, protože třeba M31 šlape taky a + tam nejsou.
Prosím poraďte
Pánové děkuji všem. Ozvala se mi technická podpora a začala operovat se znaménky + co si přečetli tady na AF.Dva roky to v pohodě fungovalo,ale teď zřejmě budu muset přejít na jejich "nový výtvor" fotogalerie vzletně nazvaný Lightbox.Že se musí vždycky někdo začat vrtat v něčem co funguje a totálně to zprasit.Fotky se budou zobrazovat menší a tudíž vůbec ne podle mých představ.
Můžete si to vyzkoušet: http://www.astrofotky.com/fotogalerie/astrofotografie/#!
edit: Ovšem jak jsem zjistil,tak tato supermoderní novinka mi nezobrazuje technické údaje u jednotlivých fotografií. :'(
- pavelseb
- Věk: 41
Prosím poraďte
Nejsem sice web master, ale toto asi nebude úplně novinka. I já používám Lightbox na svých stránkách.
- Schecke
- Věk: 48
Prosím poraďte
Vím, že dobson není dalekohled určený k fotografování. Fotím s ním zrcadlovkou v primárním ohnisku nebo přes 2x Barlow Měsíc, Slunce a planety. S Měsícem a Sluncem jsem celkem spokojený. S fotkami planet už méně. Uvažuji o koupi afokálního držáku, abych mohl fotit planety více zvětšené projekcí přes okulár. Slibuji si od toho větší zvětšení kotoučku planety (než s Barlowem) a tím i vyfocení většího množství detailů. Bojím se ale toho, že zvětšením (např. 200x) ubyde světlo a nejsem si jistý, jestli tento větší ale méně světelný kotouček vůbec dokážu vyfotit ev. nahrát běžnou kamerou. Na AF jsem dokonce četl velmi skeptický příspěvek, že afokální držák s azimutální montáží je k ničemu, protože než se mi podaří držák nasadit na dalekohled, pozorovaný objekt uteče ze zorného pole a přes foťák (kameru) se už objekt nedá najít, protože přes foťák (kameru) nevidím přes okulár tak "hluboko", takže se výrazně zmenší zorné pole. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Zkoušel jste to někdo? Nerad bych vyhodil peníze zbytečně...
Prosím poraďte
Ahoj Schecke. Ono by to šlo, ja som fotil zrkadlovkou pri zv. 300x Jupiter, síce to bolo adaptérmi pripojenými priamo k telu zrkadlovky ale v podstate som tiež musel "hladať" objekt cez display foťáku. Neviem síce ako je na tom citlivosťou ten tvoj foťák, ale u mňa som v pohode videl Jupiter a točil som videosekvencie, aj keď boli hrozne krátke a výsledok nestál za veľa
- Schecke
- Věk: 48
Prosím poraďte
Foťák disponuje maximální citlivostí 3200 ISO, ale tam už je dost šum. Foťáků mám ale několik - Konika Minolta Z3, ... Ale spíš jsem myslel na použití kamery (ale ne CCD - tu zatím nevlastním), abych udělal nějakou sekvenci, kterou bych pak mohl upravit v Registaxu. Jde o to, jestli ten kotouček planety zvětšovat afokální projekcí nebo raději koupit Barlow 3x nebo 2,5x a mít k dispozici skutečně pevné a i dost praktické spojení přes T2 kroužek ??? A nebo je focení v primárním ohnisku a přes 2x Barlow maximum, co dokážu vymáčknout z mého Dobsna???
Prosím poraďte
Ahoj na foru chtěl bych zde zkušenější v prográmku Maxim DL požádat o radu.Pro kalibraci snímků používám návod od Ondry Kozáčika http://astrophoto.cz/content/n_maxim_kalibrace.html
Snímek VdB141 projel maximem uplně v pohodě teď ale když dám zkalibrovat dávku snímků ,tak mi to první snímek zklabruje dobře a ostatní jsou jen černé pozadí a bílé tečky nic víc. nevíte čím by to mohlo být ,co bych mohl mít špatně nastavené.
Předem moc díky za rady a tipy.moc by mě to píchlo
Bíba
Bíba
Prosím poraďte
potreboval bych od zkusenejsich radu, co to je za divny objekt na tomto vyrezu. jedna se o malou modrou kulatou mrsku, ktera je na vyrezu u spodniho okraje temer uprostred. vsiml jsem si ji teprve nekdy vcera/predevcirem a povazoval jsem to za nejaky prach, ktery se nezlikvidoval ani pouzitim flatu (s necim podobnym jsem bojoval v zime po vyjmuti prachotrasu a obnazeni cipu zrcadlovky). ten "flek" jsem ale nasel i na wikisky na stejnem miste a neco mi rika, ze by to mohla byt nejaka mala planetarni mlhovina. pomuze mi nekdo s identifikaci, pripadne me nasmeruje i na nejaky zpusob jak to zjistit, abych se nemusel priste tak blbe ptat? predem dekuji za pripadnou pomoc.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
- Miloš Hroch
Prosím poraďte
Je tam planetárka PK 110-12.1
(= také PNG 110.6 -12.9) , 16,5 mag, 36" průměr
- Cztwerec
Prosím poraďte
To je hezký, mě by se líbilo kdyby se někdo z Vás takovému focení zde systematicky věnoval a hledal tyhle planetárky, ne jen náhodně
Prosím poraďte
Miloš, Milan: Diky, uz jsem si to nasel i v planetariu na PC, jen bylo potreba zapnout zobrazeni i takovychto drobotin.
Ondřej Kozáčik
- pavelseb
- Věk: 41
Prosím poraďte
Měl bych malou otázku,....
Myslíte si, že je protáhnutí hvězd na mém snímku H a Chi Persei http://astrofotky.cz/gallery.php?show=P ... 355006.jpg způsobeno nedokonalou pointací?
Zde je jeden raw snímek převeden do JPG a trošku zmenšený http://cdsez.wz.cz/Temp/NGC884&NGC869.jpg
Prosím poraďte
V ľavej časti sa mi zdajú menej ostré a zároveň "pohnuté". V pravej to je bez problémové. Skôr sa mi zdá akoby ľavá strana bola vychýlená z ohniska, naklonená.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
