Prosím poraďte
fomalhaut28
Prosím poraďte
#256
Příspěvek od fomalhaut28 »
Zdravim som zaciatocnik v astrofotografii a mam otazku ohladne programu Iris. CHcel by som zaregistrovat fotky RAW a spracovat ich na kometu. Ale moje subori maju koncovku .cr2 a program prijima len .crw
a nechce mi ich uznat. Pomohol by nejaky konvertor z CR2 na CRW ak axistuje?
Prosím poraďte
#257
Pokud máš nejnovější verzi programu, pak CR2 program umí bez problémů. Duležité je taky nastavení typu DSLR v menu Camera settings.
http://astro-foto.astronomie.cz/tutorial3.htm
Schecke
Prosím poraďte
#258
Příspěvek od Schecke »
Ahoj, měl bych jednu (pro někoho možná triviální) otázku. Když fotím přes můj dalekohled 200/1200 zrcadlovkou připojenou přes T2 adaptér v primárním ohnisku nebo přes 2x Barlow, jakým zvětšením to fotím??? Zvětšení u dalekohledu samozřejmě spočítat umím, ale u toho focení, když neznám ohniskovou vzdálenost okuláru (když tam není), nevím jak to spočítat. Díky za odpovědi.
Prosím poraďte
#259
U focení není zvětšení nijak definované. Zvětšení je poměr zorných úhlů oproti pozorování pouhým okem. Když tam není oko ani okulár, není co porovnávat.
U focení se udává rozlišení, měřítko, obvykle v úhlových vteřinách na pixel. Buď ho spočítáš z  ohniskové vzdálenosti a velikosti pixelů, nebo ho ze snímku odměříš, podle vzdálenosti dvou hvězd nebo velikosti nějakého objektu jehož úhlový rozměr znáš.
fomalhaut28
Prosím poraďte
#260
Mam jednu otazku ohladom programu Iris. Nacital som tie Raw obrazky.
Preformatoval na CFA to iste spravil pre dark a ofset . Chcem dalej pokracovat Preprocesingom ale ked stlacim enter vypisemi ze: First select an image zone. Ja neviem co tam treba napisat lebo vo file setings som zadal uz pracovny adresar.
KpS
Věk: 80
Prosím poraďte
#261
Příspěvek od KpS »
Hláška "First select an image zone" znamená, že je nutné zadat oblast snímku, nejspíše myší.
Karel
Maser
Prosím poraďte
#262
Příspěvek od Maser »
Mám přez 300 RAW snímků do mozaiky. Potřebuji každý znich zkalibrovat FF, provést debayering, stretchnout a nakonec uložit do tiff formátu. Dělám to v Maxim DL, ale asi si uklikám myš a prst než to zdělám.
Poraďte prosím jak to v maxku udělat, aby to jelo samo. Koukal sem na netu po nějakých skriptech, ale nic tohoto typu jsem nenašel a sám to nevymyslím.  :-/
Prosím poraďte
#263
View - Batch process window  ;)
Nejprve si nastav kalibraci, a ostatní věci, aby šlo udělat zpracování snímku na jeden zátah, už bez nastavování nějakých parametrů. Ty už musíš mít přednastavené dopředu. Prdpokládám, že to bude pro všechny snímky stejné.
Pak si otevři jeden ze snímků.
Nahraj makro. Zapni v Batch process window nahrávání, a udělej všechny operace na jednom snímku.
Záznam vypni.
Klikni na >> tlačítko a pak na Files a vyber všech 300 souborů.
V  Disposition nastav Save result in a do Subfolder napiš jméno podadresáře, kam se uloží zpracované snímky (adresář si to vyrobí samo, pokud neexistuje).
Pak to odstartuj (dvojitá šipka vpravo) a běž si dát kafčo nebo kouřovou  ;)
P.S. v té dávce nejde udělat uložení do TIFFu. Uloží to FITS. Ale to je detail. Na TIFFy to pak převedeš pomocí funkce File - Batch save and convert.
Maser
Prosím poraďte
#264
Už to jede!  :D :D
Díky Martine
pavelseb
Prosím poraďte
#265
Příspěvek od pavelseb »
Zakoupil jsem u ts newton GSO 150/750 + TS Coma corrector a mám problém s tvarem hvězd.
Vypadá to takto M27 - složenina dvou desetiminutových snímků, jemné zpracování (zde je čisté RAW)
Podle laserového kolimátoru je zkolimováno správně (kolimátor jsem taktéž seřídil).
Nejsem prostě schpen dostat hvězdy do kulatého tvaru pořádně ani opticky. Přechází to při ostření z toho trojúhelníkového tvaru do tvaru třícípé hvězdy.
Nevím v čem je chyba. Pořád přece jen špatně zkolimováno? Nebo to prostě neumím zaostřit? Nebo někde jinde?
Alien_MasterMynd
Prosím poraďte
#266
Co utazeni zrcadla? Prip. vadne zrcadlo. Bez koma korektoru je to stejne?
Tr. 8x30,10x50,20x50
pavelseb
Prosím poraďte
#267
Prip. vadne zrcadloVšechno je možné, jak by to šlo ověřit?
Alien_MasterMynd
Prosím poraďte
#268
Primarni zrcadlo jsem mel na mysli, omlouvam se.
Muze byt pretazene temi upevnovacimi "patkami" po obvodu, pak se borti plocha, vznika astigmatismus a podobny bordel. Na to bych se urcite podival jako prvni. Zrcadlo by melo byt pritazene jen zlehka.
Overit by to asi melo jit i jen ronchi okularem, k tomu ale vic urcite rekne MilAn nebo nekdo podobny. Nekde jsem kdysi videl vizualni projevy ruznych optickych vad (byl tam prave i ten torjuhelnik a tak), zkusim to nekde najit.
Prosím poraďte
#269
Povol úplně primární zrcadlo,. Každý si pod pojmem "utaženo zlehka" samozřejmě představuje něco jiného. Spíš by bylo dobře psát "zlehka povoleno". Zrcadlo nevypadne, když se bude viklat, nic se neděje a pro odzkoušení to je nejlepší. I jen prsty přitažený lehce šroub M3 (bez nářadí ) se již na tvaru hvězd pozná..
Ten tvar hvězd na obrázku je ukázkový pro přitažení
pavelseb
Prosím poraďte
#270
OK, zkusím to, zatím díky za rady
