Astrosoft na OS Android
já používám Operu a bez problémů, roztažením zvětším text a samo se hezkx zarovná
- BiF
- Věk: 54
No, a to se mi právě nelíbí. Nechci nic roztahovat, chci mit možnost v nastavení nastavit velikost textu- a to Opera neumí. Je tam sice možnost jakéhosi 'měřítka', ale textu se to jaksi netýká...
Ideální by bylo vybrat ze všech prohlížečů to nejlepší a vytvořit nový.
Ale to už si asi vymýšlím...
V nastavení mám 250% jen na AF to nefunguje. Ale když si dáš jeden sloupec tak to funguje
Já doporučím něco z jiného soudku - aplikace ElectroDroid pomůže všem, kteří si občas něco postaví doma. Moc se mi libí
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
Dnes je Stellarium Mobile Sky Map (Stellarium pro Android) možné zakoupit s 50% slevou: https://play.google.com/store/apps/deta ... rium&hl=cs
Sky-Watcher DOBSON 8"
I přes vysokou cenu doporučuji SkySafari, zcela nahradil software používaný na PC. Kupil jsem si to pod stromeček na Vánoce a od té doby už pouštím Stellarium jen minimálně a už si nedělám ani pozorovací plán na papír, ale hezky na tabletu nebo telefonu. Opravdu to stojí za to.
SkyPico – DIY Wireless USB Bridge | Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 Pro a nějaké to další harampádí.
Naprostý souhlas!
SkySafari je to nejlepší pro mobilní zařízení a navíc včetně parádního ovládání dalekohledu.
A teď už je od stejného výrobce i Satellite Safari!
- ampospisil
Pro program Sky-map a jiné je potřeba aby mobil měl kompas. Sice se to tu už uvádělo, ale až do včerejška jsem netušil, že ne všechny "chytré telefony" ho mají. Takže např. v HTC ONE V díky absenci kompasu mohu využívat pouze manuální režim Sky-map. Budiž to jako poučení pro ostatní a já snad budu přístě vybírat lépe...
Triedr TS10x60, SW ED80, CG5 GoTo Adv., Lacerta MGEN, EOS1100D
A teď už je od stejného výrobce i Satellite Safari!Lenze nie pre androidy. Satellite finder je zatial len pre iZariadenia. Pre androidy je niekolko appiek. Zaujimavo vyzera Satellite AR
Lenze nie pre androidy. Satellite finder je zatial len pre iZariadenia. Pre androidy je niekolko appiek. Zaujimavo vyzera Satellite ARAle má být co nevidět...
Máte niekto skúsenosti s programom Stellarium mobile sky map? Skúsil som si nainštalovať dve verzie a ani jedna na Samsungu galaxi y nejde.
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
Doporučuju Mobile Observatory http://zima.co/screenshots.html - opravdu mraky informací
a SkEye jsem zkusil jako pushto navigaci (koupil jsem držák mobilu do auta s přísavkou - na SW 250 jde krásně přicucnout), nastavil nepřímý mód a ejhle! Funguje Takže doporučuji pro úplný trdla jako já
newton 98/598 DOB vlastní ajeťáctví,
newton SKY DOB 254/1200,
triedr 10x60
triedr 10x60
Jsem si to nakoupil při příležitosti jiného nákupu přes internet a musím říct, že se mi aplikace zamlouvá - informací je opravdu dost viz ty screenshoty, líbi se mi interaktivní mapka solárního systému kde lze v čase koukat kde se nachází krom planet taky komety a další objekty, a nebo současná pozice Jupiterových měsíců .. jo fajn, z předběžného okouknutí nastavitelnost objektů do 16magnitudy a zobrazování hvězd do 10Mag, ovšem jako podrobnější vyhledávací mapku to využít moc nepůjde.
Dobré pro takové to mobilní kavárenské nebo domácí studování že
- Zbych
Sun Surveyor, YR.NO, Meteor, FlyMET
http://digiarena.e15.cz/spravne-svetlo- ... si-v-kapse
Sun Surveyor v PRO verzi vypadá zajímavě ohledně poloh Slunce a Měsíce v jakém chcete mapovém místě (http://bit.ly/1ciowVu).
