Astrosoft na OS Android
deimos
#46
Příspěvek od deimos »
Malá ukázka ovládání montáže Androidem.
http://www.youtube.com/user/lynol1000#p ... FwvfiA_SMI
#47
Sice to nevypadá špatně ale je to víceméně "remote ručka". Já spíše hledám nějaký hvězdný atlas (třeba něco jako Skymap), kde bych mohl vybrat objekt a najet na něj. Jde mi především o objekty, které Celestron sám od sebe neumí - např. planetky, komety.
Teď na to pužívám netbook a Skjymap. Kdyby to šlo dělat přímo z mobilu a nemusel bych sebou netbook tahat, tak by to bylo příjemné. :-)
-karneades-
#48
Příspěvek od -karneades- »
ahoj, mam jak Android, tak IPad, u IPadu to jde v kazdem planetariu a to jich mam nekolik, staci vybrat protokol, ja pouzivam Meade200, potom taky musis pripojit montaz k siti WIFI, jak to udelat u tveho bazmeku od Celestronu nevim, ale nekde jsem videl v nabidce BT modul, to by mohlo chodit taky, adndrid zatim nema protokoly jde s tim ovsem vycurat pomoci vzdalen plochy, prost fe founu s androidem ovladas zarizeni ktrere umi komunikovat, cau
#49
Řídit dalekohled umí AstroMist, ještě jsem to ale nezkoušel. NexStarů podporuje, jak se teď hrabu v konfiguraci,  několik (verze 5-8, GPS, GT, CGE).
Jenom jsem nepochopil princip propojení přes Wi-Fi. Na výběr je tam buď iTach, což je, jak jsem vygooglil, nejspíš tenhle přeevodník WiFi/RS 232:
http://www.comm-tec.de/englisch/avit_di ... 06&path=53
a další možnost je other wifi, což nevím co je, musel bych nastudovat manuál k AstroMistu. Nicméně se tam vždy zadává IP adresa a port, takže předpokládám, že astromist normálně po TCP či UDP vysílá nějaké příkazy, a ty vypadávají na druhé straně nějakého Ethernet či WiFi / RS232 převodníku. Tedy pokud máš v místě dalekohledu síť a v ní nějaký AP, problém nebude, zapojíš ten převodník prostě někde do LAN. V terénu by asi byl nejvhdonější jednoúčelový převodník přímo s anténkou
Nicméně je to moc povedená aplikace, byť placená.
Dilema momentálně řeším stejné jako ty  ;)  AstroMist mám zatím na iPod touch, ale čeká mě novej mobil a taky váhám mezi Androidem a iOS.
Předpokládám, že tím budeš ovládat tlustou Bertu.
Teď jsem ještě koukal http://itunes.apple.com/us/app/astromis ... 82454?mt=8
píší tam, že jdou použít i jiné převodníky než iTach, je tam přidaná funkce, kdy se dají nastavit prodlevy v komunikaci a přizpůsobit se tak různým převodníkům. Převodníků WiFi na RS232 je hromada. Asi budu muset něco vyzkoušet.
#50
A tohle taky nevypadá špatně:
http://www.southernstars.com/products/skyfi/index.html
nebo:
http://www.southernstars.com/products/s ... index.html
spíš by se mi líbila ta varianta bez drátů. A navíc se zdá, že je to obecný WiFi to RS232 převodník a bude chodit s kdejakým jiným SW.
#51
Díky za linky, to skutečně vypadá dobře! :)
Karell
#52
Příspěvek od Karell »
We hope to have SkySafari for Android in beta test in November, 2011, and for sale by Christmas, 2011. :)
tomas.lizner
#53
Příspěvek od tomas.lizner »
Ahoj, já se vrátím ke kořenům tohoto topicu a sice astrosoftu pro android - můžete doporučit nějaký OFFLINE? Ideálně nějakou alternativu k pocket stars z windows mobile, tedy průměrně interaktivní mapu hvězdné oblohy se škálovatelnými měřítky a mag. objektů a alespoň základními údaji o objektu, případně rozšířitelnými online.
Jinak jak tu někdo váhal na android/ios - mrkněte na samsung galaxy note. Je to telefon, ale displej má solidně velký, takže práce s astrosoftem je paráda.
Katnel2
#54
Příspěvek od Katnel2 »
Neviem či môj nápad už niekto uskutočnil ale napíšem vám ho sem.
V mobile mám mapu oblohy od Googlu (Sky map) a rozhodol som sa že to nejako využijem. Z lega ;D som zbastlil šikovný držiak telefónu a ten som upravil tak aby som ho vedel dať miesto hladáčiku. Výsledok je že mám planetárium priamo na teleskope a vyzerá to použiteľne, hlavne ak nepoznáte nejaké súhvezdie. Ešte som to netestoval ale mám tušáka že s kopou šťastia s tým budem vedieť nájsť aj nejaký objekt ;)
SW 254/1200, SW 150/750, EQ 3-2, SW 28mm (seťák, 2"), SW 20mm SL (1.25"), SW SP 10mm (1.25"), Baader Hyperion 8mm (1.25"), SW UWA 6mm (1.25"), Kasai Ortho 5mm (1.25"), Castell UHC (1.25")
#55
No to teda nevím. Kdyby mi mobil na místě hledáčku svítil do obličeje, tak by asi rychle letěl...
Mimochodem, nechápu, jak by mobil mohl nahradit hledáček. I pokud by mapa na displeji byla synchronizovaná s oblohou pomocí akcelerometru a kompasu, tak přesnost pro hledání je dost nedostačující (aspoň podle toho, co jsem viděl na těchto zařízeních).
Ale poznáš sám... ;)
Katnel2
#56
No ono zasa keď si ten jas človek minimalizuje nie je to až také hrozné, a ono to vlastne ani nemá nič nahradiť len je to taká "srandička"... Viem si to predstaviť ako pomôcku keď vyložím teleskop z auta, strčím mobil, 3 klikmi zapnem app, prejdem si takto celú oblohu a za 15 min. poznám napr. 70% súhvezdí na oblohe a aj nejaké objekty, ak si nejaký objekt zapamätám tak proste prehodím hľadáčik za mobil a za 10 min. ho mám nájdený. Nepotrebujem červené svetlo, knihy/atlasy a ani sa hodinu pred výjazdom pozerať na Stellarium. Ale toto je len príklad, ešte som si to neskúsil v praxi tak neviem aké využitie to bude mať a či vôbec mať bude. A vlastne je to jedno, berte to ako nápad, bez nápadov by sme boli ešte len opice Šťastné a veselé a peknú oblohu.... :)
Karell
#57
Nevím sice, k čemu je dobré mít víc účtů na AF, ale to je koneckonců tvoje věc. Jestli si ale myslíš, že podle Google Skymap něco na obloze najdeš, tak na to rychle zapomeň. Možná tak ještě Messierovy objekty, ale upřímně, ty se dají naučit velmi dobře nazpaměť.
#58
Nebyl bych k těmto mapám tak skeptický. Samozřejmě, používat NB nebo cokoliv, co svítí a chtít podle toho vyhledávat, je celkem scestný nápad. Ale Google Skymap, resp . lépe Google Earth je pro hledání a zobrazení DSO daleko lepší než např práce se Stellariem nebo CdC. Dosah je dán použitou přehlídkou DSS, takže bez problémů všechny NGC a IC objekty, včetně souřadnic s dobrou úrovní rozlišení a velmi rychlé. Kvalitou zobrazení se vyrovná dobrým fotografiím třeba Newtonem 200/800. Takže pro výchozí orientaci v objektech O.K.
Katnel2
#59
Takže práve som to trochu testoval, program Skymap alebo ako sa volá má červené svietenie a jas obrazovky je minimálny. Po 2. v porovnaní so Stellariom nevykazuje žiadnu odchýlku! Aby sme sa chápali, je to len taký výmysel a nijako nemá nahradiť hľadáčik...
Katnel2
#60
A ďakujem MilAN-ovi za cenné info. o tejto aplikácií, sám som nevedel že je tak dobrá ;)
