Malá soukromá hvězdárna od A do Z
#91
No, koukám, že se diskuze zvrhla od tématu Malá hvězdárna do tématu Jaký začátečnický dalekohled.
Bylo by možná lepší dál řešit dalekohled v tématech tomu odpovídajících, a tady to nechat opravdu pro tu hvězdárničku.
Díky,
HS
#92
Příspěvek od HS »
Jak může vypadat malá soukromá hvězdárna, je zpracováno z d e. Třeba to někomu pomůže při stavbě vlastní hvězdárny.
Homer
Věk: 71
#93
Příspěvek od Homer »
Stradouň - ten příběh je kronikou své doby...
pedrosanchez
Věk: 45
Re: Malá soukromá hvězdárna od A do Z
#94
Příspěvek od pedrosanchez »
Ahoj, ja bych se rad vratil k tematu, neni tu nekdo kdo by zvladl malou observator postavit?
Jde mi o to, abych nemusel tezkou montaz EQ6-R stale tahat z chatky na zahradu, mam jeste pier, newtona 200/1000.
Tak bych ho rad nechal trvale venku na zahrade. Idealne asi tedy v drevene boude. Leto, zima, cili aby tam nebyla moc vlhkost, strecha zkosena, nebo aby unesla v zime snih. Spise mi jde tedy o takovy kryt pro dalekohled, nemusim mit prostorny domek, kde se budu pohybovat. Nakopnu sestavu, bude si sama v noci fotit, rano vypnu a hotovo.
Ovsem nejde mi do hlavy jak to zkonstruovat. Videl jsem posuvnou strechu, odklapeci strechu, kolejnice s celou boudou atd, dejme tomu, ale co vyska sten? Ma cela sestava meri na vysku s newtonem na Polarku cca dva metry. Jasne, mohu zaparkovat s dalekohledem v rovine, v ose rovnobezne se zemi, pak nevim z hlavy vysku, cca 1,6 m mozna.
Takze kdyz budou steny vysoke, strop ok, dobre se tam vejde sestava, tak mi budou zase bránit v pozorovani jizniho obzoru. Cili nejak bych to zkratka potreboval vykoumat.
pedrosanchez
Věk: 45
#95
Materiál jestli může byt lamino?
#96
stoprocentně ně. Nabobtná, rozleze se, po prvním dešti.
Když už, tak vodovzdorná OSB deska.
Homer
Věk: 71
#97
Pedrosanchez:
Inspirace je plný internet, chce to jen pohledat a rozmyslet, co asi tak nejlépe pro daný účel poslouží. Až potom přemýšlet o provedení a materiálech.
#98
Hodně seznamů/ odkazů amatérských hvězdáren už neplatí, ale tenhle je ještě použitelný. J e jich tam určitě přes 100, máš co dělat s prohlížením.
https://nineplanets.org/amateur-astrono ... rvatories/
pedrosanchez
Věk: 45
#99
Děkuji vám všem za podnětné zprávy a odkaz Milana si projdu. Jen mi zatím nejde do hlavy výška stěn. Když budou vysoké tak, jako sestava, bude to moc, neuvidím přesně ně níže na obzor. Když budou málo vysoké, dalekohled na EQ6r se tam nevejde, ale příměřím a vyzkouším na místě. Na ten jih docela čumět potřebuji. Bude to těžké, protože to musím vytáhnout na určité místo dost daleko v kopci, inu, to už je můj boj.
