Kam dnes (zitra) vyrazit fotit/pozorovat
No a kdyz si to tema projedu, tak zjistim jak byla v roce 2009 na Morave bourka, jak nekdo meri udaje poloprofesionalni meteostanici, jak je Medard nespolehlivy, jakou maji meteorologove pravdepodobnost uspechu, kolik noci bylo kdy jasnych, ale to, co tento clovek opravdu hleda se tam vyskytuje sice take, ale ve stopovych prvcich. Nekdy bych to lpeni potlacil na ukor uspokojeni tazajiciho.
Líp bych to nenapsal. Dík.
Zminovane vlakno jsem samozrejme nasel jeste pred polozenim dotazu, ale jak pise Lukina - moc odpovedi mi nedalo a prislo mi to jako vseobecne tema o tom jak kdy kde bylo... Zeptat se v tomto vlakne (Kam jit dnes pozorovat) mi to prislo rozumnejsi nez zakladat vlakno nove. Timto dekuji za odpovedi k veci a pokud moderator chce, at nasi diskusi o pocasi presune jinam - nemam s tim problem.
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
- Karell
Jasně, vlákno o počasí jsi našel, ale koho by napadlo ptát se na předpověď počasí právě tam, že?
Edit: Cartasi, co kdybys navrhnul, kam to má moderátor přesunout...
Myslim ze jsem sve duvody uz napsal. Ptal jsem se tady, protoze se tu zrovna resilo, ze zitra bude hezky, tj. asi tak nekdo podle neceho soudil...
Pokud jsem si dovolil moc, jeste jednou sory.
A kam to presunout? Snad teda nejake nove vlakno, treba s nazvem "Kde najit predpoved pocasi"? Ale nejsem admin. A kdyz tak na to koukam, tak at to po nas radsi smaze cele... Koncim flame.
Ja se chystam na parkoviste pod Vratenskou horou, v pripade inverzni situace bych zvazil Jizerku (parkoviste). Vyrazet z Melnika budu pozdeji az po ulozeni deti, po 20.30...
Sice jsme vcera vecer na kopec dorazili dosti pozde po 21.30 (s kolegou Karneadem), ale zatim asi podminkami nejlepsi noc letosni zimni nesezony.
Teplota celkem stabilne mezi -6 a -8. Sem tam nejaky mensi poryv veterku. Na zemi cca 10cm cerstveho prasanu. Parkoviste pod Vratenkou prazdne. Obloha vymetena celou noc, hodnoty SQM-L mezi 21,10 a 21,30 v zenitu mimo MW. MW vyditelna pekne zretelne, po pulnoci trochu zakal, ktery se ale okolo 2 rozplynul...
Po rozbaleni noveho stativu pro Gemini42 z lehce upraveneho stativu EQ6, umisteni hlavy na trojnozku, hrubem ustaveni nastlo nemile prekvapko - zapomenuta zavazova tyc... a tak se test noveho stativu a a hlavne zapujceneho lacertiho Autoguideru nekonal... :'(
Jeste ze alespon Astrotrac si poctive odslouzil celonocni sichtu s Canonem 5DmkII a 300/4L. Takze nejaky ten obrazek snad take bude...
Pavel Vabrousek
Tak pro velky uspech vcerejsi akce se budu dnes v noci vyskytovat na parkovisti pod Vratenskou horou. Pocitam ze dnes necham ukladani deti na manzelce a dorazim uz okolo 18.00.
Pavel Vabrousek
Snad se tam taky objevim(e). Včerejší info od tebe mně namlsalo.
Tak vcera v noci se poradal na Vratence primo sraz. Dokonce dorazily posily az z Jablonce ;) Celkem 5 aut a sest astronomu! Auta, ktera chtela pouzit parkoviste pod Vratenkou pro smajchlovani se nepocitaji, nebot se vetsinou vzdali presile astronomu a jejich osadky odjely hledat klidnejsi kout prirody. ;D
Obloha subjektivne podobna te predevcerejsi, mozna vecer ne tak tmava (mel jsem pocit mene vyrazne MW, SQM-L jsem nemeril, dosla v nem baterie), ale zase nedoslo k oparu po pulnoci a obloha vydrzela 100% od vecera do rana. Kolegove merili hodnoty okolo 21.00...
Po predevcerejsich zkusenostech jsem mel vsechny potrebne soucastky a tak mam prvni svetlo z Gemini42 na novem stativu (z EQ6) pointovane AG Lacerta (obligatni M45, kde jsem tusil dostatek jasnych hvezd pro pointaci). Po delsim badani v menu AG a na netu v Karneadove iPadu se povedlo pointaci rozchodit. Sice cca 1/4 expozic trpela nejakou formou neupointavnosti (zatim neznameho puvodu), ale se zbytkem se Lacerta poprala dobre a az se to doladi bude to zrejme vyborne pointacni reseni kombinujici vyhody PC a TV autoguideru (rychla kalibrace, slusna citlivost). Zatim jsem netestoval dithering v kombinaci s funkci casovace DSLR.
Az se problemy doresi a nasbiraji nejake dalsi zkusenosti, udelam v prislusnem vlaknu mensi uzivatelskou recenzi AG Lacerta...
Pavel Vabrousek
Po včerejší návštěvě Vrátenky mohu s klidným svědomím doporučit všem Pražákům Pro nás ze severu jsou nakonec Jizerky opravdu minimálně stejný, alespoň teď v zimě, ale až sleze sníh, budou asi lepší. Nicméně mně Vrátenka nezklamala, jenom je na ní potřeba počítat s omezeným výhledem pro vizuálisty najmě od 30° níže na severu a od 20° na východě a západě. Praha není tak strašná, jak jsem se obával.
Po hodině a půl focení do JPGu jsem si já odvezl nějaké ty RAWy z pásu Oriona, tak snad z toho něco bude. Po zběžné prohlídce musím ale říct, že obloha byla světlejší, než posledně na Rozdrože, přestože SQM-L ukazoval tytéž hodnoty! Asi je tam vyšší extinkce. Vizuálně se mi obloha jevila jen o trochu lepší než mám doma v Kokoníně a zřetelně horší než v nejlepších zimních nocech na Vrbatce a Rozdrože.
(např. poslední expoziční čas z Rozdrože v pásu Oriona byl minimálně 8 minut při stejném nastavení jako na Vrátence 5 minut).
Na další hodnocení by to chtělo víc návštěv, proto opakuji, pro obyvatele u Prahy je to výborná lokalita, ale na Šumavě a v Jizerkách jsou lepší. O tom bohužel nelze pochybovat.
Na Vratence jsem byl asi tak pred rokem a pul a chtel jsem se na ni opet podivat. Pri prijezdu jsem byl prekvapen, ze to parkoviste neni plny aut svatebnich hostu z nejaky mistni restaurace, ale ze to jsou vsechno astronomove. Jak Ales trefne poznamenal - Vratenka Telescope Treffen. A jeste k te obloze - mile me prekvapila! i pres smog co jsem videl z Jestedu vecer nad ceskou kotlinou. Jizni smer kolem Oriona byl temnejsi nez o den drive na Jizerce - pohled na M42 lepsi Jizerky o den drive - tam se Orion topil ve smetelnem znecisteni.. Zenit hodnotim stejny, sever, vychodni a severovychodni smer horsi nez na Jizerce, o cemz mne utvrdil pohled na NGC 4236 v Drakovi, coz plosne rozsahly, ale vizualne slaby clen soustavy M81, M82. Na Vratence byl vcera tezko detekovatelny, o den drive na Jizerce zretelny. V rani retrospektive jsem rad, ze me a nejen me tenhle vylet potesil. :)
účastníkům včerejší VTT: Praha byla v mlze, tak mohl být jih opravdu pěkný. Kdyby zářila naplno, srovnání s Jizerkami by to asi nesneslo
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Zpočátku svítila Praha více, později obloha o desetinu mag/arcsec potmavla, a Praha evidentně pohasla, Také jsem podle záběrů MSG odhadl možnou mlhu, jsem rád, žes ji potvrdil. Tohle místo by bylo výborné jedině při výskytu mlh a nízké oblačnosti všude v okolí. To jsem tuhle naměřil 21,30 i u Mnichova Hradiště, takže jde to ale obvykle to bude horší jak Jizerky. Bohužel..
K tomu si jako "domaci" dovolim jen par slov.
Vratenka se samozrejme primo srovnavat s Sumavou neda prakticky za zadnych okolnosti. Uz jen to, ze aktualne - vcera/predevcirem - byla srovnatelna s Jizerkami je velmi prekvapive a pro mne potesitelne (vzhledem k tomu ze ji mam 22 minut autem od domova).
Vysvetlenim je pravdepodnobne jiz zminena nizka oblacnost prikrivajici Prahu a jina velka mesta na jih (v Melniku zadna mlha/oblacnost v noci nebyla) a vyhodnejsi snehove pomery v polabske nizine. Aktualne maji mesta v nizinach mene (skoro zadny) snehu a tudiz nizsi odrazivost zpatky do oblohy nez mensi horska mesta jako Liberec/Jablonec nebo dokonce osvetlene sjezdovky.
Aktualni noci se zanitovou SQL-M okolo 21-21.20, ale take nepatri k tomu nejlepsimu, co muze Vratenka nabidnout. Zazil jsem zde jiz mnoho noci, kdy SQM-L ukazoval hodnoty nad 21,45. Kdy treba Praha celkove svitila vic (Jih do 25-30st vysky), ale krome jeji cepice byla obloha o hodne tmavsi a MW mnohem vyraznejsi, nez vcera a predevcirem.
Na druhou stranu si nejsem jist, zda je tak vhodna pro vsechny obyvatele Prahy. Myslim, ze specialne pro Jiho a Zapadni Prazany jsou srovnatelne lokality blize a vetsinou maji maji lepsi dulezity JV-J-JZ obzor (srovnal bych to s Ondrejovem pripadne s vetsinou lokalit smerem na Beroun pouzivanych v ramci akce "pozorovani u Prahy"). Pro lidi ze S-SV Prahy, Brandysa, Neratovic, Kralup, Melnika, Roudnice, CL, MB, to muze byt - ci spise je - jedna z nejlepsich dostupnych moznosti.
Obrovskou vyhodou je to, ze je parkoviste dostatecne velka zpevnena plocha, v 90% pripadu prohrnuta od snehu, a lze si tak usetrit problemy se zapadnutym vozidlem.
Pavel Vabrousek
Ondřejov/Vrátenka - z mého pohledu prakticky stejné podmínky. Rozhoduju se podle toho, kterým směrem chci lepší oblohu, kam zrovna někdo jede a často taky podle pohodlnosti (zejména zpáteční) cesty. Z Vrátenky jedu pořád po okreskách, z Ondřejova jen kousek a pak už lze valit po dálnici a nemuset tolik myslet na ptáky a laně, co v ranních hodinách chodí pít
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Jenže v Praze bylo jasno, byl jsem na Požárech, tam taky jasno, cestou zpět po výjezdu z lesa silná mlha až po Jeneč, pak jasno.
nejake plany? LK uz je na miste a ja to tam mam jeste 170km a to jsem nevyrazil a nestiham
kurnik prace. Dnes muzu nejlip nekam pobliz Prahy, ale za boha nemuzu rozhodnout, zda nekde bude jasno :'(
P.S.: vcera nula, predevcirem nula, predtim v patek bida (nafoceny 3 hodiny spatnych dat), takze zatim deprese maximalni :'(
