Kam dnes (zitra) vyrazit fotit/pozorovat
Vabra: Jizerka je mrazova kotlina a je tim povestna. Nahore muze byt -17, a o 500m dal a 50 metru niz -30C. Pokud je bezvetri, tak v udoli, ze ktereho studeny vzduch nemuze "vytekat" klesa teplota podstatne rychleji nez nahore. Inverze byla niz nez Jizerka...
Pokud chceš vědět, jaká je teplota na parkovišti na Mořině, je +/- stejná jako na stanici Desná -Souš. Rozdíl proti Jizerce je v zimě večer při vyjasnění obvykle 8-12°C, Takže z údajů ze stanice na Jizerce je dobré se dívat pouze na snímky oblohy.
Tak jak to bude dneska?
Zatim to vypada ze v druhe pulce noci by to nemuselo byt marne v SZ Cechach... Pokud to modely potvrdi vyrazil bych mezi Revnicov a Zatec... Nezna tam nekdo misto vhodne i pro aktualni snehovou situaci?
PS: Pojedu asi pres Slany a mohu nekoho vzit
Pavel Vabrousek
Uvažuji o výjezdu, ovšem počkán si na večerní vývoj počasí. Vzhledem ke sněhu by asi z mých stanovišť byla nejlepší Tobolka, jenže Suchomasty mají lepší jižní obzor a Požáry co máš z toho co jsem jmenoval nejblíž taky.
Ahoj. Pokud dneska vyrazite, rad bych se pripojil...
SW newton 150/750 || SW 70/500 || EQ-5m || CanonEOS1000Dm || Canon70-200mm f/4 L || Canon50mm f/1,8 || QHY5
"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." [Buddha]
Tak nakonec jsme opravdu pred pulnoci vyrazili, nebot vsechny modely se shodovaly, ze ta dira nekde v okoli Zatce-Rakovnika bude...i kdyz aktualni realita uz tou dobou zustavala pozadu...
Objeli jsme s Karneadem nekolik potencialne zajimavych lokaci v okoli Revnicova, Kounova, Rocova s nadmorskou vyskou okolo 500m nm. A dokonce jsme i parkrat pres vrstvu oblasnosti zahledli nejakou tu velmi jasnou hvezdu. Ale tolik duvery k pocasi, abychom zacali montovat sestavy jsme nenabyli a po dvouhodinove projizdce krajem chmele jsme se vratili do vychozich pozic a loznic...
Takze tento tyden zatim vyjezdy uspesne vs. neuspesne 1:2. Uvidime zda se dnes v noci podari skore alespon vyrovnat...
Pavel Vabrousek
Tak dneska jsem zbabele zustal doma. Skore tohoto tydne jiz nevylepsim :-[
Pavel Vabrousek
To zejtřejší ranní pseudozatmění moc nevypadá neb Alladin hlásí téměř homogenní deku .....?! .... :-/
- Zbych
Razíte někdo z Prahy nebo Prahy západ na zatmění za pěkným výhledem? Přidal bych se. Za pokus to stojí, už jsem ladil sestavu s herschlem.
Tak na dnes planuji jen maly vylet na Vratenku. Pocitam ze tam budu jiz relativne brzo po 18.00... a ze se zdrzim radove do pulnoci. Prece jen s Mesicem to bude jen ladeni sestavy nez solidni foceni...
Pavel Vabrousek
To jsou ti zpovykaní fotiči DSO Já si fotím planetky jen to sviští. Jen se mi nepodařila rozchodit na notebooku vzdálená plocha, tak musím být venku. Poradíte někdo spolehlivý způsob wi-fi spojení dvou notebooků (ten foticí nemá bezdrátovou kartu)?
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Tak jsem poctive cvicil ustavovani, montaz montaze, ale pointace zase ne a ne jet.
Sice se Atik 16IC oproti poslednimu vyjezdu umoudril a poctive ukazoval pointacni hvezdy, ale ani upgradovane PHD s CG-5 v deklinaci moc nespolupracovalo. Zrejme bude hlavni problem v montazi (asi to lepidlo, kterym to mazou nejede ani tesne nad nulou ).
Cvicne jsem tam dal i QHY-5, kterou mam jako zalozni, ale prestoze to s ni chvilemi jelo a mene citlivy, ale vetsi snimac vzdy nasel nejakou pointacni hvezdu, vetsinou to po par minutach zacalo skakat do nejakych SW/driverovych chyb...
Ze ja blbec poslal TV Guider bazarem... Uz mam tech SW blbin plne zuby. Ze by to resilo LVI nebo Lacerta... :-/
Seeing byl tak velky, ze i v 500mm ohnisku poskakovaly jasnejsi hvezdy pri ostreni na LiveView DSLR.
Kdyz uz jsem mel namontovanou QHY5 tak jsem zkusil s ni natocit sve prvni video Mesice na pointacnim Samyangu 400/8, ale je to takova bida ze to zrejme nema cenu ani zpracovavat...
Takze dnes nic...jeste ze svitil ten Mesic... takhle probendit jasnou a bezmesicnou noc by mne opravdu mrzelo...
Pavel Vabrousek
- Karell
ahoj
Petr
Pokud má síťovou kartu tak snad jedině prostřednictvím bezdrátového access pointu. Je potřeba samozřejmě AP nějak napájet. Jde to i pomocí BT, ovšem dosah a přenosová rychlost jsou velmi špatné...
Edit: úplně jsem zapomněl na možnost wifi síťové karty do USB, nemám s ní žádnou zkušenost ale na menší datové toky by to stačit mělo, určitě bude možnost pořídit si podobný adaptér i třeba do PCMCIA slotu.
ahoj
Petr
Karell, díky za odpověď! Koupil jsem si dva USB wifi adaptéry, ale co fungovalo cvičně v místnosti, se odmítalo rozjet naostro venku. Možná mi blbnou USB ve starém notebooku, že funguje jen některý, mám holt zase co zkoumat, až bude zataženo.
díky
Petr
díky
Petr
