Dalekohled na planety
MartinZ
#46
Příspěvek od MartinZ »
Paracorr udela z f3 f12 - to snad nemyslíš vážně, že by prodloužil výsledné ohnisko tolikrát. To už potom nějaký barlow.
Habl
#47
Příspěvek od Habl »
Pro planety vsichni rikaj, ze mensi svetelnost je lepsi, kdyz bych chtel vyuzit nejaky sirsi okular 72° a vic, tak taky a kdyz mi Paracorr udela z f3 f12, tak to asi ma smysl
Hraniční světelnost soustavy je vždy limitující u planet při pozorování detailů...
Napsat, že použiješ paracor z f/3 na f/12 pro visuál je trochu zavádějící...
Nezapomeň, že průměr optiky ničím nenahradíš > vzhledem k rozlišovací schopnosti a soustava o f/3 se nikdy nepoužije pro pozorování planet , možná tak na astrofoto DSO  :-/ opravovat aberace  a korekce je u takového přístroje příliš drahé...
Habl
paulos
#48
Příspěvek od paulos »
to byla jen citace z marketingu na TV Paracorr: "Koriguje komu tak, že zrcadlo f/3 zobrazuje jako kdyby mělo světelnost f/12 bez korektoru."
MartinZ
#49
to snad ano, ale týká se to tvaru spotu a ne délky ohniska. Ty ale na planety potřebuješ větší zvětšení a menší zástin sekundárem, takže bude pro tebe výhodnější mít přímo dalekohled s nižší světelností, než to dohánět dalšími optickými prvky.
Habl
#50
Příspěvek od Habl »
To opravdu slyším poprvé... oni ti dědečkové dobře věděli co je nutné pro vizuální pozorování planet a slovo marketing ani neznali...
Ten paracorr se používá na prodloužení při astrofotografii na ekvivalentní ohnisko s citlivou kamerou např. CCD.
www.dalekohledy.cz/webmagazine/products.asp?idk=341 to už se opravdu dostáváš k té častce přes 100 000,- Kč
Ne jenom, že se neobtěžuješ nalézt správné vlákno, tvrdíš že máš v tom jasno, že jen pozorovat planety a při tom chceš pro vizuál prodloužit ohnisko paracorrem z f/3 na f/12 což je absurdní a odkazuješ se na odkaz, kde to je vztaženo k astrofotografii planet... chce to trochu více spolupracovat.
Habl
#51
to byla jen citace z marketingu na TV Paracorr: "Koriguje komu tak, že zrcadlo f/3 zobrazuje jako kdyby mělo světelnost f/12 bez korektoru."Jenže je nejdříve potřeba tomu rozumět, potom porozumět marketingu a pak pochopit, o co autorovi šlo.
Paracorr koriguje komu parabolického zrcadlaVýsledek je ten, že v určité vzdálenosti od osy je při použití Paracoru u zrcadla 1:3 zrovna tak velká, jako u zrcadla 1:12 bez korektoru. Marketing nic neříká o tom, že by Paracorr prodloužil ohnisko z 1:3 na 1:12.
Takže Paracorr se nikdy nepoužívá na nějaké prodlužování ohniska, ( ani při vizuálním, ani při fotogtrafockém použití !) ale pouze na korekci komy.
To, že konkrétní komakorektor od TV = Paracorr, prodlužuje při korekci výsledné ohnisko o cca 15%, je celkem jinak u foto nechtěněná vlastnost, ale zřejmě bez toho by Nagler nedosáhl tak dobré korekce komy a rovnosti pole.
paulos
#52
jo, jo to chapu, ze to resi problem komy i jakym zpusobem, proste vas zaver je, ze koma nevadi, je mi jasne ze pri nizsim ohnisku je nutny pouzit kratsi okular pro dane zvetseni a paracorr mi s timhle nepomuze (krome 1,15). Takhle mimo zase nejsem. Takze zaver ohnisko delsi jen kvuli zvetseni (a zastinu) a koma nevadi na planety.
Miloš Žák
Věk: 45
#53
Příspěvek od Miloš Žák »
Prosel jsem si diskusi jen zbezne, ale nikde jsem nevidel zminku o dalekohledu typu Maksutov-Cassegrain. 150mm Mak je na planety vyborny a je i jeste relativne snadno prenosny.
#54
jTakhle mimo zase nejsem. Takze zaver ohnisko delsi jen kvuli zvetseni (a zastinu) a koma nevadi na planety.To jsi ale opravdu mimo.
1/ koma vadí
2/ veškeré ostatní vady jsou vždy lépe odstranitelné a méně vadí při  méně světelných přístrojích
3/ menším zástinem možným pouze u  méně světelných přístrojů dosáhneš  při menším centrálním stínění vyšší kontrast  obrazu  ( = hlavní požadavek při pozorování planet)
4/ menší světelnost =  jednodušší a přesnější kolimace a menší vliv  deformace  tubusu a držáků na kolimaci . to vše má podstatný vliv na kontrast
5/ jakékoliv vady  zrcadla  jsou dále  zvětětšovány okulárem.ˇCím více je potřeba  zvětšovat ohniskový obraz objektivu , tím by měl být objektiv kvalitnější ( což má  své meze). Z toho vychází, že je lepší delší ohnisko objektivu a slabší okulár, než naopak.
6/ při požadavku na  stejně kvalitní obraz vychází krátkoohnisková soustava daleko dráže  a má mnoho úskalí pokud jde o přesnost jak optiky, tak konstrukce  dalekohledu tak i kolimace .
7/ jedinou "výhodou" je malá stavební délka
#55
To paulos: Dalekohled na vizuál bych si vybral s ohledem na dvě důležité věci.
Tou první je jak a kam budeš dalekohled nosit a vozit. To zhruba určí velikost dalekohledu.
Druhá věc, kde budeš dalekohled skladovat. Jestli v obýváku, nebo někde, kde je teplo. Nebo naopak venku třeba v garáži, nebo v nějaké kůlně či přímo ve hvězdárně, kde se netopí.
Takže když budeš rád tahat 300-350mm dobsna, tak proč né ;)
Je mnohem lepší, když velký dalekohled budeš skladovat mimo teplo domova. Jinak bych šel do max. 250mm. I takovej dalekohled se bude temperovat 1-3 hod.
To si moc nezapozoruješ a budeš časem kupovat ještě jeden menší pro rychlou temperaci. Jestli chceš pozorovat často a kolikrát to bude jen při krátkodobém vyjasnění, tak to zvaž.
paulos
#56
to milan,
sorry, to nebyl muj zaver, to byl jen souhrn informaci, co jsem se zde dozvedel z predchozich odpovedi,
diky za relevantni info od Tebe i Artabana. Jinak koukam, ze jste tady na novacky docela vostry, ale tak to ma byt.
Slo by pretavit do konkretniho srovnani 250/1200 + komakorektor nebo 200/1600.
#57
To je jen Tvůj názor Ber to tak, že chcem poradit nezkušenému. Když budeš mít jen svůj názor, nebo koukat na reklamy pochybných prodejců, tak máš velkou šanci, že koupíš nějakou hovadinu.
Prostě hlavně přesně vědět (a to už je pro začátečníka problém) co a jak chceš pozorovat. Určit si cíl. Reálnost to ho cílu Ti pomůžem stanovit.
Pozorování planet je pěkná záležitost. Pořád se tam něco děje. Pokud vybereš špatnej kukr, tak to rychle omrzí.
Jako ty širokoůhlé okuláry. To máš hned možná problém,protože takovej kvalitní okulár stojí moc velký peníze. Na planety nepotřebuješ moc široké z. pole a jsou jiné dobře kreslící okuláry, které nemusí být tak drahé.
Regulus
#58
Příspěvek od Regulus »
Jako ty širokoůhlé okuláry. To máš hned možná problém,protože takovej kvalitní okulár stojí moc velký peníze.To je právě výhoda méně světelných objektivů, že nekladou až takové nároky na okulár, ale jinak na planety musí být okulár kvalitní, to jo..
paulos
#59
jinak, co se tyka temperovani, tady ten manik pridal extra vetrak na 300mm dobsona a pise ze je za par minut bez turbulenci, i kdyz ho prinese z vytopeneho pokoje, kdyztak mrknete
http://www.backyard-astro.com/blog/inde ... 006_12_19/
MartinZ
#60
Temperace ale zrovna neznamená odstranit ty turbulence, ale ochladit zrcadlo (sklo) na okolní teplotu. A to je to pomalé.
