Prosím o radu...................
To já mám podobný problém se zaostřením, ale jen u jednoho okuláru (Meopta 13mm). Nešlo mi to zaostřit na refraktor s hranolem (musel by se zkrátit tubus)(bez hranolu to zaostřit šlo), ani na dobson (taky by se to muselo zaostřit směrem dovnitř do tubusu).
Sky Watcher Dobson 8'' 200/1200, Celestron PowerSeeker 60/700
chalus : na správný posun by mělo stačit 2" zrcátko ( hranol). Stejně se bez něho neobejdeš při pozorování oblohy.
Páni tak to vypadá na pořádně dlouhej prodlužovací tubusek. Podle toho jak to zkouš[ch236]m to vypadá tak na nejmíň 10 cm. Koupil jsem ho přímo od TS, taky to mohli k těm jejich popiskům napsat. Každopádně děkuji moc za reakce. Doufám že bude opravdu hezky zobrazovat. Musím přiznat že po rozbalení na mě moc dobrý dojem neudělal ( kvalita zpracování, OV má nepravydelný tuhý chod, v tubusu prach a dlouhé černé vlasy, dirky se špatně vyřezaným závitem a některé i křivě,kruhy zalepené od vazelíny a tím i polstrování kufru,šišatá rosnice,....) inu za tu cenu chápu že nelze očekávat nic extra, při masové produkci holt kus od kusu .
Čisté nebe Chalus
Čisté nebe Chalus
Páni tak to vypadá na pořádně dlouhej prodlužovací tubusek. Podle toho jak to zkouš[ch236]m to vypadá tak na nejmíň 10 cm. Koupil jsem ho přímo od TS, taky to mohli k těm jejich popiskům napsat. Každopádně děkuji moc za reakce. Doufám že bude opravdu hezky zobrazovat. Musím přiznat že po rozbalení na mě moc dobrý dojem neudělal ( kvalita zpracování, OV má nepravydelný tuhý chod, v tubusu prach a dlouhé černé vlasy, dirky se špatně vyřezaným závitem a některé i křivě,kruhy zalepené od vazelíny a tím i polstrování kufru,šišatá rosnice,....) inu za tu cenu chápu že nelze očekávat nic extra, při masové produkci holt kus od kusu ;) .
Čisté nebe Chalus
kedze si mal predtym newtona/dobson tak asi nemas zenitove zrkadlo. pre tento refrak ho budes potrebovat, APO sa robia vacsinou ako foto dalekohlady a preto sa ku nim nedodava (resp vyrobca caka ze kto si kupuje APO uz ma nejake to lepsie vybavenie).
takisto "moderne" crayfordy sa vacsinou robia kratke a na priamo s nimi nezaostris skoro so ziadnym okularom.
Čisté nebe Chalus
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
Čisté nebe Chalus
Jak už psal MilAN, bude stačit zenitový hranol, nebo zrcátko. Ovšem ten popis dílenského zpracování mě velice zaráží. Je to opravdu APO refraktor? Mě přijít dalekohled, který stojí kolem 1300,- EUR v takovém stavu, tak ho asi šupem reklamuju...
Čisté nebe Chalus
tak je to tak s tím zenitovým zrcátkem. Oni to u toho zrcátka i píšou že je to tak otimalizovaný u některých APO určených pro astrofoto. Tak pročítám vlákna o zrcátkách a hranolech, které koupit.
Ten dalekohled je přímo ten od TS. TS Photoline APO 102/700 mit FPL 53 von Ohara Japan za 1399 Euro + poštovný. Je tam i přiložená recenze a i jinde jsem se dočetl samou chválu. Opravdu slušný APO stojí podstatně víc, takže se tomu stavu ( teť po vychladnutí ) zase až tak nedivím. Reklamovat to nebudu, zase to posílat a čekat, všechny vady jdou konec konců odstranit. Hlavní je aby hezky zobrazoval. Mám v plánu sním fotit... S pozdravy Chalus
Opravdu slušný APO stojí podstatně víc,Co je "opravdu slušný APO" ???
Já myslel, že sis "opravdu slušný APO" koupil? Nebo skoro 40000kc je za "opravdu slušný APO" hodně málo?
Já myslím, že za ty peníze by měl být minimálně dílensky dobře vyrobený, uskladněný a čistý.
Ale taky bych v takové situaci nereklamoval. Už bych ho nechtěl dát z ruky. ;D
Hlavně ať slouží. ;)
- marcellino4
Ahojte vsetci astro profici. Som zacinajuci amater. Donedavna som mal doma malicky teleskop s priemerom cca 7cm, s ktorym ma bavilo pozerat sa na hviezdy stale viac a viac. Preto som nedavno na narodeniny dostal prekvapenie
http://www.alza.sk/celestron-astromaste ... 178238.htm
pomaly sa ucm co to znamena mat doma takuto paradu. Ale mam problem, inak by som sem nepisal a neprosil Vas o radu. Sam totiz neviem prist na to a vygooglit, kde robim chybu.
Montaz som teda dal do zakladnej polohy a tubus nasmeroval pomocou kompasu na sever. Nastavil som si zemepisnu sirku a pozrel na oblohu na najjasnejsiu hviezdu a zamieril na nu. Potom som ju identifikoval v stelariu podla jasnosti a hlavne podla okolitych hviezd. Ale parametrtre deklinacia, hodinovy uhol a rektascenzia vobec nekorespondovali. Stelarium mam nastavene na svoje casove pasmo automaticky, poloha mojho mesta je OK. Chcel by som sa teda naucit ako nastavit a nasmrovat teleskop spravnym smerom a potom uz len doladit nepresnosti. Ale moja sucasna odchylka je obrovska, ak sa snazim nastavit teleskop podla surandic stelaria, tak ten smeruje uplne niekde inde, na inu cast oblohy....skusam to s jasnymi hviezdami a a ked sa da tak aj s Mesiacom.
Prosim Vas viete mi poradit, kde robim chybu? DAKUJEM PEKNE za akykolvek napad :-/
- Stanislavxyz
Nazdar marcellino4! Dotaz sice nebyl adresovaný mě (nejsem zdaleka "profík"), ale montáž se nenastavuje podle kompasu "tubusem na sever", nýbrž tzv. polární osa montáže musí mířit na polárku (kousek vedle, ale to je pro vizuální pozorování skoro jedno), viz http://www.astro.cz/clanek/3364 (dole). Pokud to takto máš, pak bude chyba jinde- špatná identifikace hvězdy, špatná stupnice?
Jinak naučit se odečítání úhlů na montáži není na závadu, nicméně pro pozorování není vůbec potřeba. Kolik lidí spokojeně pozoruje a na montáži žádné stupnice nemá...
Jenže tahle montáž nemá žádný polární hledáček, takže to v podstatě dělá dobře
Potom , co najdeš a identifikuješ nějakou jasnou hvězdu, musíš s těmi stupnicemi otočit tak, aby na nich byly nastaveny ty hodnoty ( RA a DEC) , které ti ukazuje Stellarium. a v té pozici zajistit ( u některých montáží to drží třením, někde je zase šroubek). A potom nastavíš dalekohled na další objekt již s využitím těchto stupnic. Pro hledání dalšího objektu je dobré opět se vrátit na známou hvězdu a zkontrolovat a upravit stupnice podle jejich souřadnic. U těchto montáží je to prakticky jediná možnost, jak alespoň trochu a přibližně využít těch souřadných kruhů. Přesnost se dá dosáhnout tak na 1°.
Ahoj jsem amatér sice uz mám za sebou pozorovaní loveckým triedrem a mam i toho dost nactenyho na obloze se vcelku orientuji zatim sejm jen takovej samouk. Něco jsme nasětřil a rozhodl se ze si koupim uz neco vetšího tak vás prosim o radu zaujal mě
"DOBSON 8" Pyrex SkyWatcher"
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... n-8-pyrex/
tak se chci optat zkušenějších zda je toi dobrá volba popřípadě co nejlip za vybavení předem moc díky za pomoc
Dobson GSO 300/1500, , VOD 152/1218 montáž paralaktické vidlicová, Bresser 102/600, Bresse 102/1000, EQ-5
Obecně to dobrá volba může být, pokud ti vyhovuje velikost a přenositelnost dalekohledu.
Když ho koupíš, budeš k němu mít i setové okuláry, tak stačí vytáhnout a pozorovat ... To je na začátek nejlepší. Pak se brzy začneš porozhlížet po tom co doplnit, patrně nějaký okulár na zvětšení kolem 160x-200x .. Nejdřív je dobré ale začít s tím co je, ať víš od čeho se odrazit ... Témat ohledně výběru dalekohledu nebo okulárů nebo toho, co je vhodné pozorovat na začátek je tu hromada ..
Hodně zdaru ve výběru !
ve tvém odkazu garantují nejnižší cenu za tento dalekohled, to je podle všeho nesmysl ... viz ..
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Jo a mimochodem, tady na astroforu v astrobazaru se dají takové dalekohledy nakoupit ještě mnohem levněji, popřípadě větší průměr za podobnou cenu ...
- marcellino4
Ahojte, dakujem za vsetky rady v prispevkoch 1133 a 1134. Posledne dve noci sme mali jasnu oblohu tak som experimentoval s nastavenim montaze. Skusal som uplne nanovo zostavit celu zostavu s teleskopom a nanovo nastavit aj stupnicu odcitania hodinoveho uhla. Len halvny problem je v deklinacii, tam mam odchylku 5-10 stupnov. Preto som skusal prenastavovat smerovanie montaze, ci nahodou nemam odchylku od severu (keby som mal zly kompas). Ale ani to nepomohlo. Preto ma napadlo ze by to mohlo byt zlym nastavenim zemepisnej sirky, ale tu mam podla GPS, Stelaria, wikipedie o mojom meste (Kosice cca 48 stupnov).
Pre predstavu, vysledok pri pozorovani hviezdy je taky, ze hviezda mi neustale uchadze prec zo smeru pohybu hodinoveho uhla. Cize hviezda sa pohybuje aj v smere deklinacie, samozrejme je to minimalny pohyb, ale svedci to o zlom nastaveni montaze. A to by malo mat logicky aj negativny dopad na vyhladavanie inych slabo viditelnych vesmirnych objektov.
Uz v prvom prispevku mi chybalo, ci v hladaciku a potom v okularu mas Polarku pri nastavovani na sever.
Uvedenu montaz nemam, ale pozrel som manual pdf a na strane 22 sa o tom pise.
http://www.celestron.com/support/manuals-software
Tyhle montáže , pokud nejsou ustaveny, tak budou mít vždy odchylku při hledán podle stupnic. Proto se nejdříve nastaví jasná známá hvězdy, na ní seřídí stupnice a potom lze objekt hledat. Ale je potřeba nastavit na tu známou hvězdu před každým hledáním a co nejrychleji hledat objekt. A tu jasnou známou hvězdu volit pokud možno co nejblíže k tomu objektu, aby se nemohly projevit chyby ustavení montáže.
