Prosím o radu...................
Stanislavxyz
#1021
Příspěvek od Stanislavxyz »
koupil jsem si tenhle dalekohled Sky-Watcher N 130/650 Dobson
To je ten "Heritage" ? Ten vysouvací? Protože jestli jo, tak ten 4mm okulár bude tak maximum. Ne že by to nezvládla optika, ale bude problém v mechanice- ten OV není na velký zvětšení moc dobrý a třepání celé sestavy moc víc taky neumožní. Už při 1D (tedy zv.130x , okulár 5mm ) se obraz ustaluje tak 3-4 s. po každém "drbnutí" do dalekohledu. Na to pozor..
Tomas Paril
#1022
Příspěvek od Tomas Paril »
Cauky chalani prosim vas hodte do placu to nej co je ted na obloze po 23 hodine prijde mi návštěva a musim je ohromit nejlepšími kousky snad vyjde pocasi v nedeli ma byt prý hezky . M katalog mam tak nejak zmaknuty ale ngc v tom jeste plavu hledat nebudu ja ale goto ;D
SW dobson flex tube 305/1500 goto okulary  plossl 25-15-10-6.5-3.6   newton 150/1400
candat
#1023
Příspěvek od candat »
Zdravim hele je to asi on pac na bedne jak sem to rozbaloval je napsane "Heritage" takze jo je to on . diky za radu ale zatim mam jen ty dva zakladni. vcera kdyz jsem stim koukal poprve tak jsem zjistil ze je ta konstrukce docela dost hodne citliva..kam jsem mel obavy ale neska jsem koukal po druhe a tak uz se pomalinku ucim co a jak utahnou a jak to zvednout tak aby me to vyhovovalo a mohl stim hezky manipulovat a prave jsem uz dneska videl vetsi rozdily ze si na to pomalinku zvykam tak myslim ze by to mohlo byt v pohode, ale nevim takze si klidne necham poradit .
amil
Věk: 86
#1024
Příspěvek od amil »
Zdravím,chci se zeptat kdo má EQ6 Pro a užívá při ustavení mont.HA dle ručky ,kterou hodnotu tam udává na kružnici po nule.Jestli tu horní HA nebo dolní Clock?Dosud jsem ustavoval na Kochab .Díky Andrej
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
jakubik105
#1025
Příspěvek od jakubik105 »
Dobrý den,
měla bych k Vám prosbu.Mohli by jste mi někdo poradit,jaký dalekohled by byl nejvhodnější pro 9 klučinu?
Zajímá ho vesmír a sní o dalekohledu.Jen nevím,jak dlouho mu to vydrží a jestli by nebylo spíše vhodné začít nějakým triedrem.Nevím co koupit, protože mám strach, že pohled na oblohu nesplní jeho očekávání.
Byl mi doporučen Celestron Cometron 76/300,nebo Bresser Venus zrcadlový dalekohled 76/700.Předem děkuji.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#1026
Teď je v bazaru dobson 150/1200, ten by mohl do začátku splnit veškerá očekávání.
FITS prohlížeč
#1027
Jen nevím,jak dlouho mu to vydrží a jestli by nebylo spíše vhodné začítnějakým triedrem.Nevím co koupit, protože mám strach, že pohled na oblohu nesplní jeho očekávání.
Z praktického hlediska, by bylo lepší začít triedrem. Koupit mapu a učit se orientaci na obloze. Zkoušet najít první jasné DSO. K tomu by mohl dobře posloužit tenhle triedr http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3371.html U zvětšení 7x není nutný stativ a dá se pak kdyžtak dokoupit.
Triedrem nejsou vídět detaily na planetách. Max. pár kráterů na Měsíci. Tohle by měl syn určitě vědět dřív, než se triedr koupí. Na DSO pozorování je však dobrý a používaj ho i zkušení hvězdáři. Určitě by to byla dobrá příprava na pozorování větším dalekohledem.
Dakekohled, který dokáže slušně ukázat většinu objektů, je hmotný, dlouhý a né zrovna laciný. Dobson 150/1200 by jinak byl dobrá volba. Levný kousek z bazaru je i tenhle http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 250086/3#3 Za dva tis. určitě ukáže mnohem víc, než průměr 76mm.
Sourvey
#1028
Příspěvek od Sourvey »
Souhlas s Artaban: Triedr bude nejlepší volba, akorát pro 9letého klučinu by to chtělo nějakou podpěru pod něj, časem by ho mohly bolet ruce-) ale dá se to vyřešit v letních měsících teplou dekou a lehnout na zem-)
jakubik105
#1029
Zdravím a děkuji Vám všem za radu. Každopádně na ni dám a tedy z toho praktického hlediska zatím klukovi pořídím ten triedr. No a ukáže-li čas, že kluka to i nadále zajímá, našetřené penízky budeme investovat do něčeho většího, jak jste tu již zmiňovali. Ale i přesto mám k Vám ještě jednu prosbu....a to, jaký je rozdíl mezi triedrem 7x50,8x40 či 10x50.Mám tomu rozumět tak, že například s tím 10x50 by člověk viděl lépe, nebo víc, než například s tím 7x50? Nebo je to úplně o něčem jiném....velikosti, nebo 100 lidí,100 chutí a každému vyhovuje něco jiného?
#1030
Dospělák ještě ustojí u triedru zvětšení asi 10x. Na větší zvětšení je stativ pak už nutný, nebo prostě lepší. Malej kluk potřebuje to zvětšení radši menší, tedy asi 7x, nebo jinak bude stativ taky nutnost. Prostě čím větší zvětšení, tím vic se bude obraz třást a moc toho vidět nebude. Průměr 50mm je pak docela slušný na slabší DSO. Čím větší průměr objektivu, tím slabší objekty můžem pozorovat. Objektů je pak taky vidět víc.
Stativ je výhoda vždy, ale z kraje může začít pozorovat i bez něj, pokud bude zvětšení asi do těch 7x.
Ať si čte AF :)
#1031
Možná by bylo dobré zkusit s ním probrat co asi od dalekohledu očekává, co si představuje, že uvidí, nebo co by chtěl vidět. Přeci jenom je to dítě a nevím jestli si zamiluje nepatrné světlé flíčky, které v triedru povětšině uvidí. Spíš bych do začátku vsadil na Měsíc, planety a pár nejjasnějších DSO a kulovek s "opravdovým astronomickým dalekohledem" koupeným zde v bazaru. Při nezájmu se prodá s minimální ztrátou, nebo i bez. Stačil by nějaký newton 130-150mm s levnými základními okuláry pro zvětšení cca 50x až 150x, nebo refraktor 90-100 mm se světelností 1:10, nebo tak nějak.
amil
Věk: 86
#1032
Příspěvek od amil »
Zdravím,chci se zeptat kdo má EQ6 Pro a užívá při ustavení mont.HA dle ručky ,kterou hodnotu tam udává na kružnici po nule.Jestli tu horní HA nebo dolní Clock?Dosud jsem ustavoval na Kochab .Díky AndrejUž to mám.
Jasnovidec
#1033
Příspěvek od Jasnovidec »
Ahoj, jak vypočtu zvětšení při focení DSLR Canon D1100 v primárním ohnisku? Když mám SW ED80/600?
Chtěl bych vědět, kolikrát můžu ohnisko prodloužit, abych ještě pořád nepřekročil limit průměru objektivu, díky.
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#1034
Nijak, ale lze spočítat, jaká oblast oblohy se vykreslí na daný čip + podle vlastností čipu rozlišovací schopnost dané sestavy.
FITS prohlížeč
Jasnovidec
#1035
šlo mi o to o kolik můžu prodlužovat ohnisko na planety, aby to mělo ještě smysl...
Mám teď barlow 3x, ale pořád mi to na Jupiter přijde málo...
