Prosím o radu...................
orgasmic
#421
Příspěvek od orgasmic »
Zdravim zkusene pozorovatele :)
Jsem uplny zacatecnik a rozhoduji se pro koupi nejakeho astrohledu.
Vim, ze tu spousta z vas doporucuje co nejvetsi prumer zrcadla.
Chtel bych se zeptat, zda-li by byla ma volba spravna...
http://www.elektro-partner.cz/hvezdarsk ... 50/obchod/
Libi se mi, ze jako zacatecnik nemusim nic hledat a tento dalekohled me na dane zajimave objekty navede sam. Asi bych nemel ze zacatku nervy hodiny hledat nejaky zajimavy objekt :D
Da se s nim sledovat i nejaky ten deep-sky objekt? Nebo je ten prumer tak nepouzitelny?
Co byste mi poradili jineho?
Hlavni pozadavek je max cena do 8tis, snadna prenositelnost a aby se to veslo do kratke Fabie.
Nejlepe i neco, co se nemusi slozite demontovat pri kazdem vyletu k nocni obloze a pote nastavovat.
Dekuji za Vase cenne nazory, ikdyz vim, ze se tu objevuji stale dokola. Bohuzel jsem tu jeste to spravne tema nenasel.
Buby
Věk: 37
#422
Příspěvek od Buby »
Ahoj, být tebou, tak se vykašlu na goto a jdu do většího průměru. Z těch 8 tisíc si v pohodě koupíš 200mm dobsona, který posbírá mnohem více světla a ukáže už bezpočet deepsky objektů. Dobsonova montáž je jednoduchá a intuitivní a přitom i velice stabilní. Díky kvalitnímu 50mm hledáčku nebude hledání žádný problém. tady je:
TSC/SKY NWT 200/1200mm 8” DOBSON (PYREX) 2” výstup
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ontaz.html
Dá se koupit i verze flex-tube, která má zasouvací tubus.
P.S. Goto na takových dalekohledech je jen machrovina. Objekt ti dalekohled najde, ale při pohledu do dalekohledu neuvidíš nic - moc malý průměr.
Dob 10", malokuky (3",4",5", 6"), SC 6" ,a nějaká drobotina.
orgasmic
#423
Ten uz mi byl doporucovany, ale jak je to s mobilitou? Kolik vazi? Vejde se do auta (FRS)?
Buby
Věk: 37
#424
Příspěvek od Buby »
Lehko změříš - tubus neskládací verze má délku 114 mm - tzn na zadní sedáky se s přehledem vejde. Skládací verze má asi 80cm, tzn se vejde i do kufru. Bednu dáš třeba na jedno zadní sedadlo. O moc víc místa než ten goto prcek to nezabere a výkon bude nesrovnatelný. V poměru cena výkon asi nic lepšího neseženeš.
A váha - asi 20kg v celku, přenáší se to ale ve dvou kusech - podstava zhruba 10 kilo, tubus zhruba 10 kilo. Takže to zvládne i žena.
orgasmic
#425
Super, diky moc za radu.
Jen pro upresneni. Po vybaleni z krabice se musi tyto astrohledy nejak kalibrovat? Musim pokazde neco nastavovat?
Buby
Věk: 37
#426
Příspěvek od Buby »
Jen nasadíš tubus do podstavy a utáhneš 2 ručky - netrvá to ani minutu.
http://www.youtube.com/watch?v=bDY8extsWH8
Pak už jen seřídit hledáček, aby v jeho středu bylo to samé, jak v hlavním dalekohledu. Nejlépe to udělat na nějaké velmi jasné hvězdě, měsíci nebo vzdáleném vysílači. Namíříš hlavní dalekohled na nějaký vzdálený objekt a pomocí šroubků na hledáčku dostaneš obraz doprostřed hledáčku a máš seřízeno.
orgasmic
#427
Super. mOc si vazim Tve rady a doufam, ze se neptam hloupe nebo tak, jak je jiz zde nekolikrat uvedeno :)
Muzes mi jeste doporucit nejakou knizku nebo stranky, kde je uvedeno pro laiky jak se orientovat na nocni obloze a kde mohu nejake zajimave objekty najit?
Buby
Věk: 37
#428
Příspěvek od Buby »
Pro začátečníky je výborný Karkoschkův astronomický atlas - najdeš ho tady jako asi čtvrtý odspodu stránky. Jsou tam i vyhledávací mapky a popisy objektů.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... /mapy.html
Pokud se zatím moc neorientuješ mezi souhvězdími, může dobře posloužít i otočná mapka oblohy - druhá odspoda.
Jinak při pozorování používej červené světlo - i na čtení z map. Můžeš si ho vyrobit např z 4,5v baterky a červené diody (používám řadu let), v nouzi poslouží i červené světlo z kola, na jehož přední část nalepíme třeba kus matného červeného obalu na sešity, aby jeho záře nebyla moc silná. V úplné nouzi jde i vzít obyčejnou baterku a nalepit na její čelo několik vrstev červeného papíru tak, aby zářila pokud možno jen do té míry, aby jsi byl za tmy schopen číst z mapy.
jezevec
#429
Příspěvek od jezevec »
Takisto mozem spravit reklamu aj slovensko madarskym producentom.
Je to docela novy atlas pre vizualne pozorovanie a su tam nakreslene ako asi vidno rozne objekty malymi dalekohladmi od binokularov cez mensie newtony.
Obloha ale kde to zakreslovali asi bola trosku inej kvality :)
A takisto aj velmi dobre mapky su tam + mapa mesiaca s popisom najdolezitejsich objektov. Odporucam.
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=400
Najjednoduchsie a najrychlsie bolo ale pre mna zobrat si malicky notebook so stelariom, a vsetko si dokladne popriblizovat a poobracat, tak som spoznal najviac suhvezdi nez to v knizke hladat...
www.stellarium.org - fakt pekny programek
Gorth
#430
Příspěvek od Gorth »
Zdravim ve spolek, daji se nekde najit obrazky toho co se da videt pres NWT 200/1200mm 8” DOBSON? Uvazuju nad jeho koupi jako prvniho dalekohledu. Jsem sice uplnej zacatecnik, ale chtel bych videt neco vic nez rozmazany fleky. :)
Dekuji
daghtus
#431
Příspěvek od daghtus »
Ahoj, pre planety je idealne pouzit CalSky. Nastavis aperture, typ a ficis. Priklad pre Mars nizsie.
http://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/5/1?
Zdenek Kachtík
#432
Příspěvek od Zdenek Kachtík »
zdravím tohle forum pročítám asi rok a konečně bych si chtěl koupit první dalekohled byl by to Celestron 150/750 na EQ5 s hodinovým stojkem..
a měl bych pár dotazů na tuto sestavu:
1)unese EQ5tka na vizualní pozorování tenhle dalekohled?(max. nějaké foto webkou)
2)co vše pozorovat tímto dalekohledem?
3)neni 150mm málo??
4)nebo byste doporučili jiný dalekohled?
ps: kupoval bych "z druhé ruky"
oZak24
#433
Příspěvek od oZak24 »
Dobrý den , koupil jsem si muj prvni dalekohled Celestron PowerSeeker 50 AZ a uplne mne to dostalo. I kdyz vim ze dalekohled neni z tech nejlepsich chtel bych se dozvedet zda muzu s timto dalekohledem pozorovat na 4mm vic nez jen mesic , muzu zahlidnout jupiter nebo jine planety a kde je mam hledat moc prosim o pomoc chci se o tomdle dozvedet co nejvic a co doporucujete chci si poridit lepsi a uvazuji cca cenu do 5000kc nad newtonuv nebo Celestron AstroMaster 76 EQ nebo mi muzete poradit zda bych mohl koupit lepsi a zahlidnout i hvezdokupy ? :-/ ::)
Zdenek Kachtík
#434
ne že bych nečetl.. ja uvažuju o 200vku dobsona jenze nejsou finance :)
Jasnovidec
#435
Příspěvek od Jasnovidec »
Zahlídneš určitě, Jupiter je celkem jasně vidět i pouhým okem, ale momentálně ho budeš na noční obloze hledat marně :).
Nainstaluj si stellarium http://www.stellarium.org/ v něm celkem snadno zjistíš co je zrovna na obloze k vidění.
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
