Prosím o radu...................
#376
K dobsonům: kromě plného goto lze úřípadně lze pořídit jenom "push-to", tedy systém, který sice nemá motor, ale řekne ti, kam máš jet a kam se koukáš (motor seš ty).
Pokud nechceš koukat okulárem, je možné připojit malou kamerkou a koukat "realtime" na obrazovku, pár lidí to tu provozuje a jsou z toho docela nadšený - ale neni to moc na dělání pěknějch obrázků.
Nebo si kup dvě věci, dobsona na koukání a EQ montáž s menšim dalekohledem na focení a naložíš vždycky to, na co budeš mít zrovna chuť, když se ti nevedje oboje.
možná by stálo za to upozornit tazatele, že ty dvě věty asi nepatří k sobe. Na Dobsonu asi tohle nikdo nepraktikuje .
Honza Ebr (honza42)
#377
No to je sice možný, že to nikdo nepraktikuje, ale neni to jejich chyba? Já nějak nevidim, proč je to problém, obzvlášť pokud by ten dobson byl motorizovanej. Paralaktiku v tomhle případě naprosto nepotřebuješ.
edit: ty sám víš, že já toho nejsem zrovna fanoušek a myslim, že by mě to moc nebavilo, ale pokud tazatel řiká, že má problémy se zrakem tak to může být pro něj zábavnější než jenom vizuální koukání - a nemusí se omezovat na průměr, kterej mu unese paralaktika, když by se rozhod jenom pro "online" a ne dlouhý expozice.
#378
No nejsem si jistý, jestli ten dobson udrží dostatečnou stabilitu při sledování byť i jen nějaké desítky sekund. Navíc ohnisko bude na ty pidi pixely moc dlouhé. Leda použít nějaký reduktor, řekněme aspoň 0.3x
Na pokoukání kamerkou by to při troše štěstí jít mohlo (bez záruky), na seriózní foto to zcela jistě nebude.
#379
To Honta Ebr.:  Mě vždycky fascinuje, jak něco, cos neviděl a neděláš ,ani nevíš o nikom, že by to dělal - napíšeš skoro jako samozřejmost a pak z toho tak nějak vycouváš  zase s nějakým předpokladem ....
Víš, vím s jakou přesností dovede najet systém  s Dobsonem. Je tam celkem tak 30% naděje, že se trefím do objektu s 1/2" kamerou na  300/1500 Dobsonu.  Ale aby  obraz v kameře alespoň za něco stál, tak nevím, který Dobson  s tí m dovede  s dostatečnou přesností pohybovat. Vyjímkou může  být Poncetka, dobře udělaná. ale ruku na srdce,  i to, co tu předvádí aquarius,  po dlouhých pokusech a skládání stovek snímků, se nevyrovná  výsedku na sebehorší paralaktice s malým dalekohledem.
Je to prostě z tvé strany pouhá spekulace .Což by samo o sobě nevadilo, kdyby  to ale  nebyla odpověď tazateli, který  chce investovat svoje peníze čeká tedy radu. Napiš , kterým Dobsonem to jde, a bude to O.K.
aquarius
#380
Příspěvek od aquarius »
ruku na srdce,i to, co tu předvádí aquarius,po dlouhých pokusech a skládání stovek snímků, se nevyrovnávýsedku na sebehorší paralaktice s malým dalekohledem.
No, já se snad urazím.  ;D ;D ;D
S integrující 1/3" CCTV kamerou s reduktorem (0,6 x) a CLS filtrem je při expozici 5 s pod lepší oblohou on-line vidět s dobsonem 10" na stolku  Koňská hlava.
Pro představu, jak asi vypadá snímek, který vypadává z kamery:
Šum, šum, ale je tam. :)
#381
no, asi něco takového jsem očekával... Bez poncetky bude asi problém v tom Alt-Az sledování. O přesnosti vedení a koordinaci obou os dost pochybuji.
vyzkumnik32
#382
Příspěvek od vyzkumnik32 »
tak uz sem rozhodnutej
http://www.elbioptics.com/cz/index.htm trubkovej nejspise 400mm
jelikoz to mam cca 30 kilometru od domova tak si tam zajedu a domluvim se co by slo a co ne
dekiji vsem za rady a trpelivost
jinak nejni tu nekdo od pardubic? by me zajmalo kam jezdite koukat :)
#383
Od Pardubic to máš kousek na Spálavu - kopec tady:
http://www.mapy.cz/#mm=TtTcFP@sa=s@st=s ... 40894@z=14
nahoru vede panelovka z obce Spálava. Jak jsme se ale přesvědčili letos v zimě, pokud je sníh, cesta zmizí, nikdo ji neprohrnuje.
Občas tam jezdím i z Hradce, když jsou třeba díky počasí nejisté Orlické hory. Jinak celá oblast Železných hor a následně Vysočiny bude celkem dobrá. Nějaký flek určitě najdeš, chce to projezdit za dne a hledat.
vyzkumnik32
#384
na spalavu to mam 50 to je tak hodka jizdy
edit: do toho belecka to mam 40 to je skoro stejne
ono tady v te nizine je to desne ale unas tu je flek asi 1 km od baraku a nemuselo by to tam byt spatne tu http://www.mapy.cz/#mm=TtTcFP@dm=@sa=s@ ... 00800@z=16 a uvidis musim se tam zajit mrknout v noci jake to tam je :)
#385
Pokud chceš něco kloudně vidět, asi nic jiného nezbyde, v Pardubicko-Hradecké aglomeraci v té rovině to není žádná sláva. Ještě ujde oblast lesů JV od Hradce, mezi HK, Holice, Kostelec, Choceň. Na rychlý výjezd jezdíme z Hradce do Bělečka:
http://www.mapy.cz/#mm=TtTcFP@sa=s@st=s ... 88650@z=13
#386
To jsi ale dost ustoupil od svých představ i požadavků i od toho , na co ses ptal ( viz příspěvek č. 366, nebo předcházející)
vyzkumnik32
#387
to vis clovek míní zivot mění ;)
prioritni je pro mě mobilita a kdzž mužu mít 400 tak lepší
hold nebudu fotit ale zase toho více uvidím a treba mě zbyde na něco menšího na focení  :)
#388
I tak je ale z čeho vybírat, dá se použít i digitální navádění, což u 400-ky bych považoval skoro za nutnost, abych využil její mohutnost...
Kami
#389
Příspěvek od Kami »
Pozor na časté mlhy.Je tu sice tmavo,ale v okolí lesů a údolíček se tu válí mlh hromadu.Hledal jsem vhodná místa v tomto okolí a nic moc.V jistých směrech je Polom u Potštejna lepší.
Kami
#390
Příspěvek od Kami »
Právě by bylo dobré vzít z obou montáží to lepší a poncetku udělat tak, jako by se stavěla paralaktika.Rozpohybovat motorizovaně budoucí deklinaci vhodným převodem a sladit to pointerem,pak to tak nereálné není. Samozřejmě na hodinové expozice to nebude,ale pár minut by to mohlo udržet.
Prostě náhrada větší paralaktiky. ::) Tam mířím aspoň já...
