Prosím o radu...................
vyzkumnik32
#361
Příspěvek od vyzkumnik32 »
Zdravim chci si poridit dalekohled,jen kloudne nevim jakej jsem limitovanej prostorem v aute mam Audi A3 a tam se toho moc nevejde :(
chtel bych pozorovat DSO,planetky.moznost pripojeni a ovladani prez PC,a pripojeni ccd kamerky
Koukal jsem na LX200 a na LX90
docela by me zajmal rozdil techto 2 dalekohledu
Rozpocet tak kolem 4-5k eur max
jinak na hvezdicky uz sem koukal na skole pak sem se tomu nejak nevenoval kvuly casu a ted bych se k tomu zase rad vratil protoze je to neco uzasneho
dik za pomoc
edit:nebo by ste me doporucily nevo jineho?
#362
Příspěvek od biker.fm »
docela by me zajmal rozdil techto 2 dalekohleduPrumer a tim je dano kolik toho uvidis.
#363
Ale to označení nic neříká o průměru !
LX 90 se vyrábí v průměrech 8",10" a 12"
LX 200 potom v průměrech 8,10,12,16"
Jsou 2 podstatné rozdíly a to v montážích a v tom , že u systému LX 200 je použita optická kombinace ACF, zatím, co LX 90 jeklasický SCT.
vyzkumnik32
#364
Jsou 2 podstatné rozdíly a to v montážích a v tom , že u systému LX 200 je použita optická kombinace ACF, zatím, co LX 90 jeklasický SCT.ja sem premejslel nad tim 10"
ale nejradsi bych http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... eskop.html
protoze prumer je prumer ale ten bych sam asi do A3 nedostal
nevite jake ma rozmery slozenej? ze bych to promeril.
nedelaj se nejake ultra lehke? dobsony
#366
Jenže, pokud se nerozmyslíš, co vlatně chceš, tak se nedá nic poradit, protože máš před sebou vlastně všechny vyráběné typy od všech výrobců :)
Dáváš na vybranou mezi dvěma typy SCT, přenýšlíš o flex tube a rady jsou na Newtony .....
vyzkumnik32
#367
tak to udelame jinak
co chci pozorovat:planety,galaxie,mlhoviny,DSO
na pristroj mam pozadavky:
snadno rozebratelnej a slozitelnej
transportovatelnej v malem aute(audi A3)
moznost propojeni kamery(po uraze nemam nejlepsi zrak) a sledovani na NTB a obcas si udelat fotku ci neco natocit(dokoupeni kamery samozdrejmost)
aby to melo goto(nechci hledat ale koukat i kdyz obcas proc neco nehledat)
tak kterej dalekohled by asi byl nejblize mym pozadavkum
#368
No... tak to je poměrně dost požadavků.
Jedna možnost, která mne napadá (aby to bylo dostatečně kvalitní) je toto:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... XSTAR+8+SE
Akorát to je A-Z a na focení to bude chtít ještě paralaktický klín... Nebo to pořídit na CG-5, to má Supra také - ale to už je na sestavení složitější a také to bude mít větší hmotnost.
#369
Další možností je vzdát focení, jít do většího průměru a pořídit Ultralight Dobsona. Buď komerční výrobek (např. Obsession) nebo jej nechat postavit (zkus kontaktovat uživatele michal.b).
vyzkumnik32
#370
dobson je peknej ale ten ultralehkej bude bez GOTO ja bych asi bez goto nic nenasel :(
Lesák
Věk: 38
#371
Příspěvek od Lesák »
Našel. Pokud máš orientaci na obloze tak tam podle nějakého atlasu nějak doskáčeš. Pro pozorování objektů na hranici možností velkého dalekohledu (16"+) což v tomto případě budou opravdu malé a slabé objekty, je podle mě dalekohled s goto lepší, protože při vyhledání takto slabých objektů si nijak jinak nepomůžeš (hledáček je v tu chvíli k ničemu, skákat po hvězdách taky moc nepujde, protože to se nejlíp dělá při menším zvětšení a velkém zorném poli a to pak hledaný objekt nemusíš odlišit od hvězdy a nebudeš vědět co si máš zvětšit). A pak je tu ještě možnost sledování objektu.
Buby
Věk: 38
#372
Příspěvek od Buby »
to je blbost, podle dobrého atlasu najdeš vše, stačí k tomu jen trocha praxe, samozřejmě u těch větších(nad 400mm) dobsonů už je výhodou nějaký ten hodinový stroj. Pěkné trubkové dobsony s goto dělají Oriony, umožňuje to najetí a sledování objektu bez pošťuchování, fotit s tím ale půjde jen těžko, je to alt-az montáž, byl by potřeba derotátor pole. A nebo používat krátké expozice - což by v případě online pozorování mohlo stačit. Expozice tam jsou v řádech desítek vteřin. V jaké verzi tu A3 máš? Třídveřovou nebo pětidveřovou?
http://www.telescope.com/Telescopes/Dob ... p/8954.uts
Se sklopenými sedadly by jsi to do A3 podle mě dal bez problémů.
EDIT: byl to ode mě pouze výstřel do tmy, podle všeho by paralaktika s malým dalekohledem a kamerou byla nejlepší
#373
Pokud se někdo zajímá o astronomii měl by dle mě být schopen najít určitý počet objektů bez GO TO. Jinak netuším o čem to pro něj může být. GO TO má určitě své opodstatnění, ale nemělo by to být o tom, že bez něj nic nenajdu. Trošlu mě to přijde asi takto: zajímá mě angličtina, moc se jí věnuji, ale bez Googlu opravdu ani nepozdravím. :)
Honza Ebr (honza42)
#374
K dobsonům: kromě plného goto lze úřípadně lze pořídit jenom "push-to", tedy systém, který sice nemá motor, ale řekne ti, kam máš jet a kam se koukáš (motor seš ty).
Pokud nechceš koukat okulárem, je možné připojit malou kamerkou a koukat "realtime" na obrazovku, pár lidí to tu provozuje a jsou z toho docela nadšený - ale neni to moc na dělání pěknějch obrázků.
Nebo si kup dvě věci, dobsona na koukání a EQ montáž s menšim dalekohledem na focení a naložíš vždycky to, na co budeš mít zrovna chuť, když se ti nevedje oboje.
edit: já jsem tady vždycky za zarytýho odpůrce GOTO, ale v tomhle případě je to jinak, protože rozpočet je velký. Považuju za hloupý omezovat průměr výměnou za GOTO, ale jelikož tady průměr omezuje spíš transportovatelnost, tak je to jiná situace.
vyzkumnik32
#375
Pokud se někdo zajímá o astronomii měl by dle mě být schopen najít určitý počet objektů bez GO TO. Jinak netuším o čem to pro něj může být.  GO TO má určitě své opodstatnění, ale nemělo by to být o tom, že bez něj nic nenajdu. Trošlu mě to přijde asi takto: zajímá mě angličtina, moc se jí věnuji, ale bez Googlu opravdu ani nepozdravím. :)jj to mas pravdu
jinak mam 2001 3 dvere
edit: tak asi mam adepta diky Buby za tip
http://www.telescope.com/Telescopes/Dob ... p/8954.uts to je adept
