Kometa Bradfield
Kometa Bradfield
23. Brezna objevil Bradfield z Jizni Australie novou kometu, mela 8 mag a byla videt za svitani nizko nad obzorem. Pak se kometa az do 8. Dubna ztratila. Tou dobou uz mela 5 mag a blizi se ke slunci.
Pokud prulet perihelem 17. 4. prezije, mohla by se nam nad obzorem rano vynorit dalsi kometa viditelna pouhym okem (cca 3 mag 5 stupnu nad obzorem za nautickeho soumraku), bude rychle stoupat na severni oblohu a tesne se priblizi k M31 (1. Kvetna by mohla mit 5 mag 15 stupnu nad obzorem za nautickeho soumraku).
Vyvoj jasnosti a zda kometa prezije prulet okolo Slunce budeme moci sledovat na snimcich sondy SOHO (16.4. - 20.4.).
Dle poslednich odhadu rychle zjasnuje, naposledy ji 12.4. pozoroval Terry Lovejoy, mela jasnost 3.3 mag za svitani - snimek http://members.ozemail.com.au/~lovejoyt ... pril12.jpg
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
Kometa Bradfield
No to je dobrý. Včera sem koukal, zda nemáme nějaké nové komety a pár hodin poté se jedna zjevila
Tady maj jeden snímek z Austrálie...
http://encke.jpl.nasa.gov/images/04F4/0 ... 12_tl1.jpg
Poslyšte když už teda u nás nebude vidět dřív než po perihéliu, mám strach, že ji najdeme až na přelomu dubna/května a bude už rychle slábnout. Ale efemeridu sem neviděl...
Dík za upozornění :hi:
Kometa Bradfield
Pri tejto prilezitosti by ma zaujimalo ako sa da urcit, kedy je este kometa viditelna (pri akej uhlovej vzdialenosti od slnka)? Za sumraku sa totiz tazko odhaduje kedy je ako jasna obloha. Najlepsie by sa to dalo urcit podla toho ako hlboko je slnko pod obzorom. Pri rovnakej hlbke (z geometrie drah je jasne, ze to bude vzdy v iny cas) by mala byt obloha rovnako jasna (treba uvazovat rovnako cistu oblohu). Ma niekto skusenost ako hloboko ma byt slnko aby sa dalo pozorovat taketo objekty?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Kometa Bradfield
Velmi mlhavá zkušenost. Např. já viděl triedrem kometu C/2002 V1 (NEAT) 14. 2. 2003, když byla 1,75 stupně nad obzorem a Slunce -12 pod. Ze světa je uveden případ pozorování této komety při svítání 16. 2. 2003, kdy byla úhlově 8 stupňů od Slunce a to bylo 6 stupňů pod obzorem (nadm. výška přes 1200m).
Takže já osobně bych si troufl na kometu alespoň 15 stupňů od Slunce když by měla aspoň 2 magnitudy a výšku aspoň 2 stupně nad obzorem, pokud by Slunce bylo tou dobou aspoň 10 - 12 stupňů pod obzorem. Na horách to může být výrazně lepší.
Jinak předchozí dotaz je předpokládám směrován také na to, že pro výšku do -6 stupňů hovoříme o soumraku občanském, do -12 o nautickém a do -18 o astronomickém. Je-li slunce níže než 18 stupňů, nastává astronomická noc. Např. od června do července (přibližně 12.6. - 15. 7.?) u nás nenastává.
Od konce nautického soumraku už je většinou dost tma na to aby šlo solidně pozorovat.
No a při občanském se dá prý ještě číst noviny, na počátku nautického sou vidět první hvězdy... to asi znáte, tak jen pro doplnění.
Kometa Bradfield
Mám na svém počítači jen (ne, že bych jím opovrhoval!) český software Albiero 2.1. Chtěl jsem si do něj uložit orbitální elementy komety Bradfield nalezené někde na netu, ale nějak se nevyznám v těch číslech a značeních jednotlivých veličin.
Omlouvám se, že to píšu sem, možná by to chtělo nové téma, ale snad se to pozorování komety týče Poradí mi někdo, kdo sw Albiero má? Manuál mi totiž nepomohl. Děkuju moc!
Pozoruju z Oderských vrchů. N 200/1000, R 70/700, CEL 12x70.
Kometa Bradfield
Ahoj.
Nejsem si zcela jist, ale kdysi jsem s P.Scheirichem resil problem, zda pocita Albiero dobre drahy planetek, tak nevim nevim. Pry to je prave spatnym zadanim drah.
Takze vysvetlim co zvladnu a zbytek treba nekdo...
a(-q) - vzdálenost v perihelu - 0.169
e - excentricita - 1.000 (parabola)
T0 - pruchod perihelem (UT) - 2004 04 17.12 (17.4.2004)
M0 - stredni anomalie?
i - inklinace, sklon k ekliptice - 63.21
omega - délka perihelia(?) - 332.49
velka omega - uzel délky perih(?) - 222.66
Jak se zadava T0 si fakt nepamatuju. Kde mam otaznik v zavorce, nejsem si zcela jist, kde je otaznik, nevim temer jiste nic
Jinymi slovy, doporucuji jakekoliv i obycejne planetarium, kteremu duveruji vice a kteremu rozumim. Napr. SkyMap (mam 7 Demo, nebo to Cartes du Ciel). V obou neni problem kometu mit. Jiz je efemerida na CBAT)
Petr by ti rekl vic.. jeho adresa:
petr(tecka)scheirich(zavinac)centrum(tecka)cz
Kometa Bradfield
Netušíte někdo, kde by se dala stáhnout data pro Bradfielda, nejlépe fe formátu edb, ale může být i jiný
Dík
Dík
Kometa Bradfield
Skus toto:
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemeri ... omets.html
najdes tam mozno aj ten svoj format.
Kometa Bradfield
Tak dnes vecer by mela kometa vstoupit do pole koronografu na SOHO. Pokud bude mit mezi 1-2 mag tak mozna prulet perihelem prezije
Ale je otazka zda se ji povede vubec jeste najit, ta draha je vypocitana jen ze 7 nepresnych pozic takze se muze stat ze bude o hodne jina a kometa jinde (nabizi se i moznost ze by mohla koronograf "minout").
Kometa Bradfield
Opravdu je ta draha tak nejista? 7 pozic bych cekal, ze staci na to aby bylo mozne rict, ze projde koronografem. Zvlaste kdyz pozice jsou znamy minimalne od 23.3. do 12.4.
Pokud ji brzy SOHO uvidi, tak snad bude draha dostatecne znama a zaroven snad pozname, zda se rozpadne, nebo ne.. (pokud se uz nerozpadla, ale vypadala spis jak lonska V1 NEAT.. tak snad ne)
Me to vychazi, ze v koronografu bude az nekdy 17. dubna.. Vazne uz dnes vecer?
Na Spaceweather.com uvádí 16. duben, což je z hlediska amerického času u nás tak 16. - 17. duben podle hodiny.
Podle elementů z CBAT mi to vychází, že vzdálenost 5,75 stupně od Slunce (koronograf Lasco C3) překoná kometa asi v 19 - 20 hod 16.4., takže zítra v noci? :hi:
Kometa Bradfield
No teda to je ostuda. Teď jsem si porovnal pole koronografu s pozici hvězd a zjistil jsem, že ona tam přeci jenom vletí dřív.
Teď mi to vyšlo tak na 16. 4. kolem 1 - 2 našeho času, takže už ráno snad uvidíme co s ní je
Příště netipovat... už je tam vidět její hlava..
http://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/ 8)
Kometa Bradfield
Tak je tam 20:40 h vstoupila do koronografu, zda se mi ze je posoupla mirne dopredu.
Kometa Bradfield
Kometa Bradfield
na spaceweather.com by se měli dneska objevit snímky ze SOHO
:hi:
KaoS napsal: Tak je tam 20:40 h vstoupila do koronografu, zda se mi ze je posoupla mirne dopredu. :hi:
:hi:
"Sněhové vločky jsou v pekle vzácné" S. Weinberg
Kometa Bradfield
